  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Ik heb thuis een Mailserver staan met eigen domein welke nu e-mail verstuurd via Ziggo SMTP. Alles werkt dus dit is geen probleem. Omdat poort 25 dicht staat is dit de enige optie.
Echter ben ik er achter gekomen dat de spf voor Ziggo even de totale Nederlandse IP-reeks open gooit met een ~all. En daar ben ik minder blij mee, omdat ik ontdekt heb dat er dus mensen zijn, die onbewust?? mail namens mijn domein versturen vanaf Ziggo adressen (Botnet???).
Waar ik naar op zoek ben is een dienst die op een andere poort dan 25 draait en deze relay rol over kan nemen. En dit hoeft niet gratis te zijn.
Er zijn een aantal aanbieders, maar ben ik op zoek naar de ervaringen.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
Beste antwoord (via Wim-Bart op 02-11-2020 09:48)
  • laurens0619
  • Laatst online: 06:35
Ik heb zelf hiervoor prima ervaringen met smtp2go
Bij laag volume (1000 mail per maand) is het gratis en volgende abo 10 dollar per maand. Prima relay met goede reputation, dat laatste is niet zo eenvoudig met eigen mailserver
Itt ziggo moet je bij smtp2go wel eerst netjes je domein verifieren voordat je er vanaf mag mailen :)
https://support.smtp2go.c...5004408567-Sender-Domains
[ Voor 93% gewijzigd door laurens0619 op 02-11-2020 00:09 ]
  • plizz
  • Laatst online: 12-10 20:29
SNMP (UDP/161)? Je bedoelt SMTP (TCP/25).
  • Vorkie
Waarom neem je niet 1 Exchange online (kost 4 euro per maand zoiets) en relay je via Microsoft :) Kan je zelf je SPF instellen?
https://docs.microsoft.co...crosoft-365-or-office-365
Gebruikt port 587
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09:26
Deze snap ik niet helemaal, het SPF record voor je eigen domain beheer je toch volledig zelf?
Is dat ~all record niet gewoon het default SPF record van de partij waar jij de DNS voor jouw domain beheerd?
Dat SPF record moet je zelf zo fijnmazig als je wil kunnen instellen bij de partij die voor jou de DNS voor jouw domain beheerd.
Hier: https://mxtoolbox.com/spf.aspx of bijvoorbeeld hier: https://dmarcian.nl/spf-survey/ kan je checken wat het SPF record voor jouw domain is.
Als je dit record bedoeld:
"v=spf1 ip4:212.54.32.0/19 include:mailplus.nl include:virtual.dmdelivery.com include:_buckaroo.ziggo.nl include:esprit.spf.ziggo.nl ip4:5.61.251.227 ip4:77.243.225.208 ip4:81.175.104.128/27 include:rnmk.com include:mail.ziggo.com ~all"
dat is het SPF record voor het ziggo.nl domein, niet voor jouw persoonlijke domain dat toevallig een ziggo SMTP server als smart-host gebruikt.
[ Voor 53% gewijzigd door Dennism op 01-11-2020 10:23 ]
  • HKLM_
  • Laatst online: 05:28
Vorkie schreef op zondag 1 november 2020 @ 10:18:
Gebruikt port 587
Dit inderdaad via exchange online heb je direct een mooie oplossing. Voor het spoofing probleem wat jij hebt moet je eigenlijk SPF, DKIM, DMARC juist geconfigureerd hebben dan is dat probleem ook opgelost.
Cloud ☁️
  • valkenier
  • Laatst online: 12-10 13:07
Wim-Bart schreef op zondag 1 november 2020 @ 10:07:
Ik heb thuis een Mailserver staan met eigen domein welke nu e-mail verstuurd via Ziggo SNMP. Alles werkt dus dit is geen probleem. Omdat poort 25 dicht staat is dit de enige optie.
SNMP? SMTP.
De SPF van Ziggo heeft niks met de SPF van jouw domein te maken.
Zorg dat je voor je eigen domein (hoort daar geen smtp server bij) je zaakjes als SPF en DKIM op orde hebt, dan tackel je ook het probleem van mensen die via jouw domein versturen.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Ik geloof dat mensen het niet begrijpen.
Ik heb SPF en dergelijke in place. Echter de include:SMTP.spf.ziggo.nl bevat de complete Nederlandse lijst van, Ziggo clients met de ~all.
Ziggo klanten kunnen hierdoor uit naam van mijn domein, via de Ziggo relay server (die verplicht is) mail versturen. En dit gebeurd ook. Ik zie reply's binnen komen van NDRs waarbij de senders Ziggo klanten zijn.
Als het om 1 gaat dan is het niet erg, maar soms zijn het 30-50000 per week.
Exchange online is geen optie, ik heb er geen geld voor over om 27*4 per maand af te tikken (aantal mailboxen op mijn interne server).
DKIM, SPF en DMARC zijn correct geconfigureerd. Echter doordat ik via Ziggo relay server moet, heeft het weinig zin wanneer doordat de spammers binnen ziggo netwerk zitten.
Het enige wat ik vraag is een alternatieve relay host. En die mag best wel 4-5 per maand kosten.
Andere alternatieven is een handleiding hoe je met postfix een MTA bouwt voor uitgaande e-mail die luistert op een alternatieve poort (ik heb een VPS op Linux ter beschikking).
Dus stop met alternatieven zoals Exchange online.
  • synoniem
Dan zul je je smtp server moeten instellen op SMTP met STARTTLS met autorisatie op port 587. Afaik wordt die niet geblokkeerd door Ziggo. Maar als ik je omschrijving van het probleem zie krijg ik het vermoeden dat je gewoon spam binnenkrijgt via je Ziggo adres. En dan hebben we het niet over verzenden maar ontvangen van mail, gebruik je toevallig fetchmail o.i.d.?
  • Zjemm
  • Laatst online: 12-10 14:39
Zjemm
Je kan toch gewoon zelf je spf aanpassen dat alleen de relay server van ziggo er in staat in plaats van hun spf te includen
  • Djordjo
Wim-Bart schreef op zondag 1 november 2020 @ 14:04:
Ik begrijp het inderdaad niet, waarom neem je die include op? Ik heb het idee dat je niet helemaal snapt hoe SPF werkt.
[ Voor 7% gewijzigd door Djordjo op 01-11-2020 14:45 ]
  • valkenier
Die SPF include bevat: v=spf1 ip4:212.54.32.0/19 ~all
Dat is wel een groot blok, maar mijn Ziggo IP valt daar in elk geval niet onder. Het hele blok wordt voor zover ik zie niet ingezet voor het klantdomein. Dus je bewering over de complete NL lijst van clients klopt niet. Verder ben jij baas over het SPF record voor je domein, en niet Ziggo. Het staat je dus vrij die IP range aan te passen.
Ik begrijp nog niet helemaal hoe je DKIM hebt geïmplenteerd als je via Ziggo verzend. Of doe jij al de ondertekening op je eigen server? M.I. is het geen ideale constructie om de Ziggo SMTP te gebruiken als relay voor andere domeinen. Maar dat vond je zelf ook al. Ik gebruik zelf gewoon de smtp van mijn domein hoster als relay.
Trouwens: Zolang jij Ziggo servers in je SPF lijst hebt staan, kan iedereen via de Ziggo server uit naam van jouw domein verzenden via Ziggo, ook al maak je die SPF include zo klein als mogelijk.
Wel echt merkwaardig dat dit gebeurt trouwens,
[ Voor 14% gewijzigd door valkenier op 01-11-2020 15:00 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
valkenier schreef op zondag 1 november 2020 @ 14:51:
... Ik gebruik zelf gewoon de smtp van mijn domein hoster als relay...
Ja maar dat kan de TS dus niet doen want ziggo blokkeert uitgaand TCP:25
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • valkenier
Brahiewahiewa schreef op zondag 1 november 2020 @ 16:35:
Submission doe je toch gewoon via 587 of 465. Mijn postfix werkt gewoon met een relayhost op 587. Zo heel complex is dat niet.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Ga een eigen host inzetten met Postfix. Weer een leuk experiment. Kleine moeite Azure Linux bak met 1GB,1 core, 32GB diskje.
En stap 2 wordt het mijn inkomen bak met iets van SpamAssassin er op.
[ Voor 22% gewijzigd door Wim-Bart op 01-11-2020 19:15 ]
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Djordjo schreef op zondag 1 november 2020 @ 14:21:
Ik weer precies hoe een SPF werkt alleen geschrokken van de grote /19 reeks van Ziggo in de include.
  • Zjemm
Zjemm
Neem alleen de relay host op in je record en je bent klaar
Scheelt je weer een extra machine om te onderhouden
  • DJMaze
Wat er hier scheef gaat is meer dan een spf.
Heb je een zakelijke Ziggo met vast ip en PTR?
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Kasper1985
  • Laatst online: 12-10 15:36
Toen ik in het verleden voor een grote cloud partij werkte blokkeerden wij ook port 25. Als oplossing hadden we een deal met sendgrid.
Ik heb gee idee wat het normaal kost volgens mij bieden ze ook een gratis dienst tot een bepaalde limiet.
Zou daar eens naar kijken. Klanten waren er iig erg tevreden over. Goede support ook.
  • Beste antwoord ✓
  • laurens0619
  • Vorkie
Exchange Online werkt wel met 1 licentie dus maar <5 per maand.
Je hoeft maar 1 mailbox te hebben, de rest van je mails stuur je door naar je eigen server en jij kan net zo goed relayen over diezelfde tenant met alle mogelijk mailadressen.. zolang het maar je domein is.
Anders had ik wel gezegd dat je voor elke mailbox een licentie moet nemen. :)
Binnen Exchange Online stel je dan in dat je niet een Authoritative hebt, maar een internal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/togXUArPkp_1Yv5vzNZO1pygXTg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rwhCwWztirpuw7ToisSfpv4f.png?f=fotoalbum_large
  • Wim-Bart
Wim-Bart
De ervaring van Laurens ga ik eens nader bestuderen. Ik had deze ook langs zien komen maar vroeg me af hoe betrouwbaar deze partij is.
Ik zat zelf te denken om een postfix MTA te bouwen op een € 16/mnd Azure Linux VM (past makkelijk in mijn € 150 maandelijks tegoed). Maar kan geen lekkere uitleg vinden hoe je het configureert. Ik zie heel veel scenario's maar niet 1 die bij mij past:
Dit dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hXD2rbXmOMCo8YKsFLHI98G9g9w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/td4WnYLBDsikloj1vjQyusKo.png?f=fotoalbum_large
  • laurens0619
@Wim-Bart ik heb geen ervaring met het gratis account maar wel met de (grotere) enterprise plans. Erg tevreden over
Ik zie andersom bij spam mails ook nauwelijks smtp2go als smtp sender. Sendgrid heb ik ervaring mee en is ook prima maar zie ik ook vaak door spammers misbruikt worden
  • Rolfie
Wim-Bart schreef op maandag 2 november 2020 @ 10:04:
Dit dus:
Wim-Bart schreef op zondag 1 november 2020 @ 19:12:
Vanuit Azure heb je alleen restricties op je relay, en ze bieden geen garantie dat het goed gaat en blijft gaan.
Troubleshoot outbound SMTP connectivity issues in Azure
Ik zou persoonlijk niet snel een SMTP relay in Azure (of andere cloud providers) neer zetten, als je een stabiele oplossing wilt hebben.
[ Voor 42% gewijzigd door Rolfie op 02-11-2020 12:54 ]
  • GrooV
  • Laatst online: 13-10 10:14
Ik zou Azure niet gebruiken hier voor, je hebt kans dat je IP adres wisselt op de goedkopere plans. Voor je het weet zit je met een vuil ipadres te kijken dat overal geblacklist is
Is Hetzner geen optie?
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Het moet gratis en niks kosten. Het is voor thuis dus een dag er uit is ook geen bezwaar. En op Azure heb ik gewoon € 150 vrij te besteden, dus desnoods een vast IP is ook mogelijk.
Maar ik ben er al achter wat het probleem was. PI Hole als DNS resolver naar Internet in combinatie met een wildcard entry in mijn split DNS gaf een issue met o.a. dnbl, sorbs, spamshouse. Die gaven geen 127.0.0. 2 terug bij een blocked ip.
Daarnaast ook even halve wereld tld in blockedDomainsAndSubdomains gezet.
  • HKLM_
Wim-Bart schreef op maandag 2 november 2020 @ 19:45:
Je spreekt jezelf wel tegen uit je TS :P
Ik zelf zou je net als KRGT nog steeds exchange online aanraden. Je kan zoveel domeinen koppelen als je wilt. Je MX record kan ook je SMTP adres zijn voor alle toegevoegde domeinen. 1 licentie is voldoende als je toch alleen relay gaat gebruiken.
[ Voor 19% gewijzigd door HKLM_ op 02-11-2020 19:52 ]
Cloud ☁️
