Game PC advies 1440p systeem
  • timmehhhhh
  • Laatst online: 06-09 21:31
Hallo tweakers! Ik ben op zoek naar een nieuwe game pc om in elkaar te zetten. En hierbij heb ik jullie hulp nodig, veel al zelf bekeken en uitgezocht maar ik ben geen specialist. Hierbij wil ik graag het beste bang for buck game pc voor mijn budget.
Voornamelijk gamen maar ook voor mijn werk, videobewerking.
Rond de 1800-2000 euro mag het gaan kosten.
De Ryzen 7 3800x heb ik al maar ik wacht op de ryzen 5 5600x benchmarks. Wellicht heb ik die liever.
Ook heb ik MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio al besteld.
Ik heb geen voorkeur zolang het maar top kwaliteit is, beste waar voor geld.
Goede airflow en niet al te lawaaiig systeem dat vlot draait op 1440p.
Een air cooler zie ik niet zo zitten, het is groot, lomp en niet zo mooi in een RGB kast.
Ga je overklokken?
Als mogelijk is met AMD cpu.
Wat verwacht je van ons?[i]
Is dit systeem optimaal wat ik bij elkaar heb verzameld of kan het beter binnen budget?
Is 750watt voeding genoeg of heb ik meer nodig?
Ik heb begrepen dat 3600mhz ram maar 2 fps meer levert ten opzichte van de 3200mhz ram. Prijs/kwaliteit verhouding is 3600mhz dan te duur vergeleken met 3200mhz of mis ik iets?
Is B550M Mortar een goede keus of kan ik beter voor Tomahawk gaan? De extra paar tientjes waard?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3800X (BOX) Boxed€ 332,75€ 332,75
1MoederbordenMSI MAG B550M Mortar€ 142,13€ 142,13
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenLian Li PC-O11D XL ROG Certified Zwart€ 199,90€ 199,90
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid ML360R RGB€ 113,50€ 113,50
1VentilatorenCooler Master MasterFan MF120 Halo, 120mm€ 12,95€ 12,95
2VentilatorenCooler Master MasterFan MF120 Halo 3in1, 120mm€ 40,99€ 81,98
1Geheugen internG.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR€ 141,90€ 141,90
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 750W€ 127,90€ 127,90
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 105,90€ 105,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.258,91
  • Baardhaas
  • Laatst online: 14-06 16:12
timmehhhhh schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 15:46:
-Het kan zeker beter binnen het budget. Maar dan zou je moeten afzien van de RGB en deze kast. Als ik jouw post goed interpreteer ga je ook voor de 'looks'.
-Voeding is voldoende, maar voor minder geld heb je ook al een platinum model: pricewatch: Fractal Design ION+ 760W Platinum
-3200Mhz RAM is de sweet spot voor 3e gen. Ryzen. Als je kiest voor de 5600x moet je even op de benchmarks wachten. Zou zo maar kunnen dat die wel profijt heeft van sneller geheugen.
-Je moederbord is een micro ATX en heeft geen RGB, de Tomahawk is ATX en heeft wel lampjes. Persoonlijk denk dat RGB niet zo mooi tot zijn recht komt op het moederbord. Beter om een nagenoeg zwarte achtergrond te hebben en de verlichting uit de fans te laten komen.
Doordat de Mortar een micro ATX bord is, houd je wat ruimte over onderin, met de Tomahawk is je chassis helemaal gevuld. Het is puur estetisch, aangezien de kast ook al een zwart chassis heeft, denk ik dat je er weinig van zult zien.
Verder is het een mooie build. Je hebt genoeg fan poorten op het moederbord (je kan 3 fans daisychainen en eentje achterin plaatsen). Let op de positionering van je radiator.
YouTube: Stop Doing It Wrong: How to Kill Your CPU Cooler (AIO Mounting Orien...
  • timmehhhhh
Baardhaas schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 16:36:
Thanks voor de input @Baardhaas, jazeker de looks is altijd een pluspunt vindt ik zelf. Ik zal de Fractal Design ION+ 760W Platinum voeding meepakken in de built. Goeie over de moederbord, ik zal eens wat filmpjes vergelijken van die twee. Denk ook dat de Mortar moederbord een betere keuze voor de looks aangezien het meer van de fans moet hebben.
Met jouw advies en filmpje over het plaatsen van de radiator kan het haast niet meer fout gaan. Bedankt!
  • Baardhaas
timmehhhhh schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 17:23:
Begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat de Tomahawk iets mooier zal staan dan de Mortar omdat het een full ATX bord is. Maar dan betaal je dus de meerprijs enkel voor de looks. De extra pci-e sloten zal je niet gebruiken en de RBG zal je waarschijnlijk uitschakelen.
Succes met bouwen :-).
  • Djarune
  • Laatst online: 00:27
Ik zou ook de Tomahawk nemen. Een mATX in een grote glazen kast waar zelfs een EATX in past ziet er een beetje raar uit.
Ook zou ik voor de 5600x gaan, want dat is een betere gaming cpu als de 3800x.
Verder is de Straight Power 11 nipt beter dan de Ion+ ook al is die laatste platinum. Het zijn beide kwaliteitsvoedingen. Verder maakt het niet uit. De Ion+ is op het moment beter geprijsd.
  • timmehhhhh
@Baardhaas ohh dan heb ik het inderdaad verkeerd begrepen :)
Ik heb bestaande builds met de kast bekeken en zie ook geen Mortar moederbord voorbij komen. Ik ga toch maar voor de Tomahawk zoals jij en @Djarune aangeven dat het een full ATX bord is en beter tot zijn recht komt in de Lian Li kast. Thanks!
ion+ it is!
Hopelijk is er genoeg voorraad van de 5600x en niet dat het op pre-order gaat zoals de MSI 3070 kaart die ik gelijk op launch tijd besteld had.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:13
Ga dan maar op tijd klaar zitten.
