  • haaswijk1
  • Laatst online: 29-12-2023
Beste Tweakers,
ik heb een basic build met 1 casefan. Dit is een 120mm exhaust fan.
Omdat deze vrij veel lawaai maakt wil ik die vervangen door een stillere fan die bij voorkeur draait op 800rpm.
De Scythe Slip Stream 800rpm lijkt een goed alternatief.
De bedoeling is om de PC ook redelijk koel te houden tijdens gamen. Ik speel met name CS GO en War Thunder.
Wie kan mij vertellen of een 800rpm exhaust fan voldoende zal zijn voor deze setup?
Behuizing: Gamdias Argus E1
CPU: AMD Ryzen 3 3200G (stock cooler)
Moederbord: Asus Prime A320M-K
Grafische kaart: geen (ik gebruik de igpu van de Ryzen 3)
Beste antwoord (via haaswijk1 op 31-10-2020 17:07)
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
haaswijk1 schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 15:04:
Zeker! Zou de be quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm een leuke optie zijn voor mid-range gaming?
Elke fan zou eigenlijk wel voldoende zijn. Het gaat erom dat er een flow aanwezig is in je kast waardoor warme spots geen kans hebben om te ontstaan.
De criteria die voornamelijk belangrijk belangrijk zijn (imo) zijn de geluidsproductie bij x toerental en looks. Tegenwoordig presteren de meeste fans aardig gelijk maar maakt de ene meer lawaai dan de ander.
De beQuiet fans zijn kwalitatief heel goed en zien er ook leuk uit, dus je kan er prima voor gaan :) 20 euro voor een non-RGB fan is wel aan de dure kant.
[ Voor 3% gewijzigd door Fordox op 31-10-2020 15:33 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:08
Heb je in het bios eigenlijk wel een fanprofiel aangemaakt of staat die casefan altijd op 100% te draaien?
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
Als je moederbord beschikt over qfan kan je er ook voor kiezen om een fan te nemen die meer toeren maakt. Dan heb je tijdens het gamen voldoende koelcapaciteit, en voor gewoon een beetje surfen laat je hem langzamer draaien. :) Wat betreft stil, ik ben best wel een fan van Noctua, maar je moet tegen de kleur kunnen of ze overspuiten.
Btw, die fan die je gelinkt hebt, is een analoge met 3 pinnen... Als je een PWM wilt zal je eentje met 4 pinnnen nodig hebben.
[ Voor 16% gewijzigd door FiXeL op 31-10-2020 13:14 ]
Mn 3D printer blogje..
  • haaswijk1
Uszka schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 13:12:
Ik heb gekeken in de BIOS onder Q-fan maar het profiel lijkt niets uit te maken als ik dit wijzig (alle profielen getest). Volgens mij is de casefan maar op 1 snelheid te gebruiken, namelijk 100%.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I7I5L9hfXmy485R4xnrldR4mIVY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lhWWk8JpM6EcsN3QJRAjOXUM.jpg?f=fotoalbum_large
  • haaswijk1
FiXeL schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 13:13:
Als ik het goed begrijp is een PWM-fan dus een fan die automatisch sneller of langzamer gaat draaien en waarbij dit dus niet steeds handmatig hoeft te worden ingesteld?
Dat zou ideaal zijn want de PC wordt zowel gebruikt voor gamen als minder zware toepassingen.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:09
Heeft je fan een stekker voor 3 of 4 pinnen?
3 pinnen kan je niet aanpassen, 4 wel.
Welke fan zit er nu in? Welke behuizing heb je?
Kan er 140mm in?
pricewatch: be quiet! Pure Wings 2 PWM, 140mm is wel wat minder stil maar geeft veel meer airflow.
*En is aanpasbaar.
[ Voor 62% gewijzigd door 99ruud99 op 31-10-2020 14:20 ]
  • haaswijk1
99ruud99 schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 14:19:
De fan heeft een stekker met 3 pinnen. Niet aanpasbaar dus.
  • Fordox
Fordox
00101010
haaswijk1 schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 14:20:
Als het kan, moet je dan je control van PWM naar DC zetten. Dan regelt je PC de toerental door de 12V voeding te verminderen ipv een ander signaal op de PWM. De automatische modus werkt vaak niet even goed.
  • FiXeL
Ik kan op mn Asus Rog Strix B360-F Gaming aangeven of ik de fan in PWM of Analog/DC mode wil laten draaien, maar de header op je moederbord is of een 3-pins, of een 4-pins. Als dit een 3-pins is, dan wordt PWM niet ondersteund, maar dat lijkt me sterk dat dit nog een 3-pins is.
[ Voor 4% gewijzigd door FiXeL op 31-10-2020 14:40 ]
  • haaswijk1
Fordox schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 14:39:
Ik heb even gekeken in de BIOS maar volgens mij is dit niet mogelijk. Ik kan alleen kiezen tussen "PWM" of "Disabled".
Mijn moederbord (Asus Prime A320M-K) ondersteund overigens wel PWM. Mogelijk ben ik gewoon beter af met een PWM-fan.
  • haaswijk1
FiXeL schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 14:40:
Dat lijkt me ook sterk. Het moederbord heb ik vorige week nieuw aangeschaft. Dit valt te lezen op de productpagina van Asus:
"Exclusive Fan Xpert ensures every fan achieves the best balance of cooling performance and low noise - and with Prime A320 series boards and their hardware-level 4-pin PWM mode for case fans."
https://www.asus.com/Moth...All-series/PRIME-A320M-K/
  • FiXeL
Yep, gewoon een PWM fan halen, dan kan je ook een fan profiel er voor instellen. :)
Als je het profiel op manual zet, en de punten in de grafiek verschuift, kan je alles instellen. (of direct ingeven als je dat wilt.)
Persoonlijk vindt ik qfan te zenuwachtig qua regeling van de fans, maar dat is ook omdat ik waterkoeling heb en dan is het juist best storend dat een fan regelmatig in toeren veranderd.
[ Voor 66% gewijzigd door FiXeL op 31-10-2020 14:59 ]
  • haaswijk1
FiXeL schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 14:57:
  • Beste antwoord ✓
  • Fordox
Fordox
00101010
  • haaswijk1
Fordox schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 15:32:
Top. Dit wordt'm! :)
  • 99ruud99
De 2 versie is nuttiger ;)
  • haaswijk1
Bedoel je de Silent Wings 2 PWM, en waarom is deze nuttiger?
  • 99ruud99
https://tweakers.net/pricewatch/compare/468845;448672/
leveren stuk meer airflow.
*let wel, 140mm
[ Voor 10% gewijzigd door 99ruud99 op 31-10-2020 15:47 ]
  • GoldenLeafBird
  • Laatst online: 09:55
Dat slaat natuurlijk nergens op, dat is appels met peren vergelijken. Of 120 op 120, of 140 op 140.
Dan krijg je dat de 3 een stuk stiller is dan de 2 met 3% minder luchtverplaatsing.
  • 99ruud99
daarom is eerste vraag, welke case heb je, past er een 140mm in de achterkant in.
  • Uszka
99ruud99 schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 16:05:
Onnodige vraag want staat in de OP.
  • haaswijk1
Het gaat om een Gamdias Argus E1 case. Hier past alleen een 120mm exhaust fan in.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
meer airflow is niet van belang op 100w systeem
@haaswijk1 pricewatch: Arctic F12 PWM PST, 120mm
Voldoet prima
[ Voor 62% gewijzigd door Hackus op 31-10-2020 16:52 ]
  • haaswijk1
Hackus schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 16:42:
Voldoet prima
Bedankt voor je suggestie. Ik ben wel van plan om over een tijdje uit te breiden met een dedicated videokaart, bijv. de GTX 1650 of GTX 1050. Weet niet of dit verschil maakt t.o.v. airflow..
  • Hackus
Hackus
haaswijk1 schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 17:06:
Nee, dat verbruik is ook niets.
Gaat er om dat er warmte afgevoerd wordt. hoe lager watt-verbruik, hoe minder warmte
