Waar SATA aansluiten op Commander fancontroller?
  • RuudSint
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 17-07 14:19
ikbenben schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 17:34:
Corsair Commander Pro wordt op een interne usb 2.0 en sata aangesloten.
Besten, en Ben natuurlijk ook ;-)
Lijkt zo makkelijk voor een kenner maar dat ben ik dus niet en dus heb ik een probleem. Zal het uitleggen:
Natuurlijk heb ik heel youtube doorgespit en daar echt veel informatie gevonden. Aansluiten zou geen probleem meer moeten zijn voor mij ware het niet dat ik echt niet weet waar ik die SATA aansluiting kwijt moet die op de Commander pro zit. Als ik de installatie uitleg van de Commander pro bekijk zie ik dat die Sata kabel naar de voeding verwijst en dat past dus niet. Datzelfde probleem ga ook ook hebben met de aansluiting van de node.
Vraag is dus:
Moet ik hier een verloopkabel vanaf de voeding naar de CP en Node tussen zetten en zo ja, waar kan ik die bestellen ??
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tsK9dCo5oqfYvq7e8WXzvKCXgbM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZlUrYZPc2XK8gmLiC4b1BuDC.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 18% gewijzigd door RuudSint op 29-10-2020 18:17 ]
  • ikbenben
  • Laatst online: 11:17
Je voeding heeft toch gewoon meerdere SATA aansluitingen. Je moet natuurlijk wel eerst de SATA kabel die bij je voeding zit in de voeding aansluiten en daar dan de Commander Pro mee verbinden.
Samsung 65QN93B | Denon AVR-X1700H DAB | Monitor Audio Silver RX6 | BK XXLS 400 FF | PS5 Pro | BMW 330i G21 LCI2 xDrive
  • RuudSint
@ikbenben]
Dank je wel, tot zo ver ben ik er uit. Na goed zoeken heb ik alle kabels gevonden dus ik kan verder. Stroom is geen probleem meer, de USB aansluitingen, denk ik, wel. De vragen die ik stel zullen misschien vreemd overkomen maar dat komt waarschijnlijk omdat ik pas ben begonnen met het upgraden van mijn PC en mijn leeftijd, ik ben 73 jaar en gek op techniek. Vandaar dus.
Als ik nu op mijn huidige moederbord kijk zie ik een usb 30.2 aansluiting, een usb 30.1 aansluiting (19 pins dus) en 2 maal usb 2.0 (9 pins) Daarvan is er 1 usb 2 in gebruik. Volgens mij kom ik dus aansluitingen te kort.
Vraag:
Hoe lossen jullie dat op ??
  • ikbenben
Welke moederbord heb je?
Als je zegt dat je 2x usb 2.0 hebt en maar 1 in gebruik dan heb je toch 1 over? Of begrijp ik iets niet?
  • RuudSint
en er zijn ook verloopkabeltjes in omloop om USB 3.x om te zetten naar USB 2.0 in geval van erge noo(t)d
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MLoVqe6VGFCZpHl4Ba-LAo8EgKo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7b6nbsSUh8J4yzjcliTj5Gns.jpg?f=user_large
