Nieuwe game PC 2300 euro (upgrade naar ultrawide)
  • Trixh
  • Laatst online: 19-10 18:19
Werken (grafisch niet zwaar), Gamen
Niet echt een max maar koop de PC ook met oog om mijn 2x 25 inch te vervangen voor een ultrawide die ook aardig wat kost dus niet meer dan 2300 euro is prettig.
Niks gaat over behalve randapparatuur
Geen voorkeur voor een merk.
Geen eisen behalve dat hij stil moet zijn.
Ga je overklokken?
In het begin niet. Maar is leuk om achter de hand te houden voor als het nodig is.
Wat verwacht je van ons?
Ik heb al een deel van mijn build gemaakt maar ik ben geen expert en bijvoorbeeld het geheugen ontbreekt in mijn build. Ik heb geen idee wat nu precies het beste geheugen is voor de nieuwe Ryzen cpu's. Ik lees dat sneller geheugen zoals 4000mt/s nuttig is.
Aan jullie de vraag of het een beetje logisch bij elkaar geklikt is en mogelijk dat er dingen goedkoper kunnen zonder in te leveren op kwaliteit.
En ik twijfel tussen de 6900XT en 6800XT. Wat is jullie advies daarin? De schermen die ik nu gebruik zijn gewoon 1080p wel 240hz. De ultrawide die ik zou willen aanschaffen is de https://tweakers.net/pric...g-38wn95c-wit-zilver.html
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASRock B550 Extreme4€ 175,05€ 175,05
1VideokaartenAMD Radeon RX 6800 XT€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Define 7 Wit€ 138,90€ 138,90
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 74,55€ 74,55
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 750W€ 127,90€ 127,90
1Solid state drivesSamsung 980 Pro 1TB€ 228,-€ 228,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 744,40
  • agittunc
  • Laatst online: 20-10 13:30
Om je vraag te beantwoorden betreft videokaart:
de 6800XT en 6900XT hebben niet dezelfde doelgroep. de 6900XT is de antwoord op rtx 3090 om beetje die big spenders over te halen.
Je hebt namelijk bij nvidia als AMD misschien 6-11% performance increase. maar bij amd is de extra cash veel minder dan nvidia.
om heel eerlijk te zijn, neem een 6800XT. voor 1440p/1600p op ultrawide zit je prima op 144HZ.
op die resolutie en refreshrate zit je toch altijd in die high end te ouwehoeren.
  • Trixh
agittunc schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 20:18:
Dank voor je antwoord. Als het verschil 6% is dan vind ik dat inderdaad het geld niet waard. 11% is alweer redelijk wat maar ik neig eerlijk gezegd naar de 6800XT aangezien dat ook de prijs een beetje drukt.
Wat bedoel je precies met "op die resolutie en refresh zit je toch altijd in die high end te ouwehoeren"
  • agittunc
1440p 144hz is best hoog in het calibre. als jij bijvoorbeeld een rtx 3070 nu neemt (550-600 euro) zit je daar pas op.
neem jij een rtx 2070 zit je al snel bij 100-120 fps bij veel games op high settings. heb het nu over high end dus vandaar dat ik high settings erbij pak.
zou jij bijvoorbeeld een rtx 2060 nemen trek je dat gewoon niet op 1440p en vooral niet bij ultrawide schermen. die pixel verschil tussen ultrawide en 16:9 is vrij groot.
  • Trixh
agittunc schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 22:36:
Ah ik snap je punt, dank voor de toelichting. Ik hoop alleen dat iemand nog even de rest van de build na kan lopen en ook iets kan toevoegen wat betreft het geheugen. Ik wil de PC namelijk gaan bestellen op het moment dat de nieuwe CPU's uit komen en het zou zonde zijn als er nog zaken inzitten die beter/goedkoper kunnen.
  • agittunc
geheugen is nog wat lastig @Trixh we weten niet hoe de compatibility is van memory/5000 series cpu. gskill lijkt mij een veilige optie. 32GB ram zou ik nemen.
case = best persoonlijk. ik heb zelf een lian li o11 dynamic. fantastische case. kost je ietsjes meer. je krijgt wel zeker wat voor terug.
bequiet 500DX is ook een toffe case. youtuber gamersnexus heeft de beste reviews van bijna elke categorie btw.
980 pro 1tb... waarom? voor 230 euro heb je 2x 1tb kingston a2000.
moederbord... neem lekker dit: pricewatch: MSI MAG X570 Tomahawk WiFi
waarom? YouTube: MSI X570 Tomahawk, The Best X570 Board?
is een latere bord die veel optmalizaties heeft van oude fouten. hierdoor hebben ze een fantastische mobo van gemaakt op budget.
cpu koeler... lastig te zeggen. ik ben zelf niet zon superfan van giant aircoolers. zijn wel wat betrouwbaarder.
ik heb zelf een arctic liquid 240.
PSU is verder prima denk ik zelf.
even verder over geheugen, het probleem ligt nu beetje aan dat de 4000mhz segment best duur is. dus ligt aan je budget.
high end: pricewatch: G.Skill Trident Z RGB F4-4000C16D-32GTZR
mid end: pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC
low end: pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK
ik denk zelf dat je met 3600mhz al vrij ver komt. op CL16 dan. ik vind persoonlijk 4000mhz op cl16 nog te duur. en cl19 varianten zijn niet goedkoop genoeg.
  • Trixh
agittunc schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 22:56:
Case heb ik gekozen omdat hij goed scoort qua geluidsdemping en ziet er simpel maar strak uit. Ik zal even kijken naar de reviews van gamersnexus.
PCI gen 4, snel en altijd Samsung gehad. Ik zou moeten uitzoeken hoe groot het verschil is tussen die 2 maar dank voor de tip.
Wifi maakt me niet veel uit. Bord is duurder dan het bord wat ik uitgekozen had. Volgens reviews zit er ook goede kwaliteit audio op het bord wat in de orignele post gemeld staat wat ik wel prettig vind.
Kan je een reden geven waarom ik dit bord zou moeten kiezen boven het bord wat in de originele post staat? Is een x570 bord beter dan een b550?
3600 qua prijs is in ieder geval een stuk fijner om te zien :). Vind 4000 erg duur maar ik vraag me af hoe groot het verschil zal zijn tussen die 2. Praten we dan over 1% performance increase of 10%?
Wederom dank voor het meedenken!
  • Trixh
Toch de case aangepast op basis van gamersnexus. Iets ingeleverd op geluid maar betere airflow. Geheugen toch voor 3600 gekozen. 4000 is echt te duur en zal weinig verschil maken verwacht ik op basis van de Ryzen 3900x benchmarks.
Iemand nog verdere opmerkingen op de build zo niet dan zal dit hem worden :).
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Wit€ 95,95€ 95,95
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZNC€ 188,91€ 188,91
1Solid state drivesSamsung 980 Pro 1TB€ 229,-€ 229,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 891,36
  • agittunc
@Trixh misschien een goed idee om op de 980 evo te wachten? die zal wat goedkoper zijn.
B550 borden zijn "cut down" versies van x570. denk hier aan: pcie lanes naar de m2 lanes (dus die 980 pro kan worden gebottlenecked door b550 mocht je op de verkeerde uitkomen). aantal USB poorten van 3.0/3.1 etc.
X570 heeft meer features en zijn meestal iets kwalitatiever. Alhoewel tegenwoordig de kwaliteit van b series wel omhoog is gegaan.
