• Yellow
  • Laatst online: 12-11 14:05
Goedemiddag,
Ik ben in bezit van de iPhone 12 Pro. Echter ervaar ik zo nu en dan (ongeveer 1 tot 5 keer per dag) een soort van vertragende burn-in.
Zojuist had ik weer het probleem. Ik had mijn telefoon even een half uur niet aangeraakt.
Ik unlockte mijn telefoon, waardoor ik mijn homescreen met apps te zien kreeg.
Vervolgens opende ik mijn ABN Amro-app en toen zag ik ongeveer 3 tot 5 seconden de icoontjes van de apps van mijn homescreen in mijn ABN Amro-app en deze vervagen binnen een paar seconde weg.
Iemand anders die dit ook mee maakt?
  • Jieve
  • Laatst online: 20-11 20:15
Yes, dit heb ik ook.
Vooral bij het swipen, dan zie ik steeds de iconen van mn vorige screen.
  • Yellow
Jieve schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 17:07:
Precies. Heb jij ook de 12 pro of de 12?
  • Donstil
Donstil
Live, Laugh, Toaster bath.
Klinkt als een hardware issue, of bedoel je niet Burn-in op die manier?
Je kan hem even resetten en zonder backup proberen, anders lekker naar Apple ermee.
[ Voor 62% gewijzigd door Donstil op 30-10-2020 18:05 ]
  • Teknix1982
Ik heb dat niet, heb ook een iPhone 12 pro. Heb je een bepaalde specifieke usecase?
  • BillSpaarbank
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
  • Jieve
Yellow schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 17:56:
Ik heb de 12 Pro.
Yes, alleen dan bij de iconen.
Wat ik net 1 min geleden had, wou een Facetime gesprek starten, maar mijn camera bleef uit, ik zag alleen de persoon met wie ik belde. Ik zag ook mijzelf niet in een klein vakje.
Persoon met wie ik belde, zag alleen “pauze” staan.
  • Yellow
Lijkt inderdaad hierop, maar niet zo extreem als in het filmpje.
Edit: Het lukt mij ook niet om te reproduceren, afentoe gebeurd het opeens.
[ Voor 12% gewijzigd door Yellow op 30-10-2020 18:36 ]
  • BillSpaarbank
Het lijkt een soort refreshrate probleem. Alsof oude frames blijven hangen. Ik denk niet dat het in het paneel zelf zit als het zo plots wegtrekt.
Ghosting zou namelijk langzaam weg moeten trekken.
  • Jieve
Helaas nog steeds zelfde issue.
Had gehoopt dat na de update 14.2 het over zou zijn.
Heb nu ook, dat als ik een app omhoog swipe, hij houterig sluit...
  • SpoekGTi
  • Laatst online: 22-11 20:54
With extended long-term use, OLED displays can also show slight visual changes. This is also expected behavior and can include “image persistence” or “burn-in,” where the display shows a faint remnant of an image even after a new image appears on the screen. This can occur in more extreme cases such as when the same high contrast image is continuously displayed for prolonged periods of time.
Van https://support.apple.com/en-us/HT208191
Zet je brightness eens wat lager
  • schumi1986
  • Laatst online: 12:50
SpoekGTi schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 20:21:
Grappig dat Apple zichzelf wilt indekken maar alle telefoons met oled die ik tot nu toe heb gebruikt hier nog nooit last van gehad en zou het zeker niet zomaar accepteren.
Je kan een schermopname maken. Als je die afspeelt en je ziet hetzelfde, dan kan je er van uitgaan dat het een software issue is.
  • noslen
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 11:22
BillSpaarbank schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 18:53:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/igMPq94JKobqR7wDx48tpgU3UP0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kO1hf2OqyRpLtYkMzaPzw6Te.png?f=fotoalbum_large :+
  • WouterL
  • Laatst online: 12:57
ik zie dit ook sporadisch. Lijkt me een software probleem onder 14.2.
  • Yellow
WouterL schreef op maandag 9 november 2020 @ 11:19:
Ik zit nog niet op 14.2, ben hem nu toevallig wel aan het downloaden... Misschien dan toch maar even wachten met deze update
  • BillSpaarbank
Oh wow. Dat herken ik niet zo.
  • Oppernerd
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 12:32
Dit is geen burn in. Lijkt meer op ghosting. Kan zowel hardware als software issue zijn. Aangezien het sporadisch gebeurt, lijkt het erop dat het het tweede is. Hopelijk komt Apple snel met een fix.
