Balklaag op steens muur -> koudebrug isoleren?
Beste,
Ik zou graag jullie bouwkundig advies en inzicht willen raadplegen!
We staan voor de volgende keuze bij het ophogen van onze garage:
Optie 1: steens buitenmuren opmetselen, hier de balklaag voor platdak op plaatsen.
Optie 2: houtskelet aan binnenzijde van steens muren plaatsen, hier het platdak op plaatsen
Optie 1 heeft de voorkeur, aangezien er dan aan de binnenzijde ruimte gewonnen wordt omdat de voorzetwand niet dragend hoeft te zijn. Wat is hierbij de vraag:
1. Beperkt de koudebrug (A) die ontstaat door oplegging van de balken op de steens buitenmuur de isolatiewaarde van de ruimte dusdanig dat er beter een nieuwe 'losstaande' constructie gemaakt kan worden?
2. Is er een soort thermische isolatie die bij de oplegging van de balken geplaatst kan worden (A) om de balken 'los te koppelen' van de steens buitenmuur?
Bijgevoegd een versimpelde afbeelding van de situatie. Vooral gemaakt om aan te geven waar bovenstaande vraag over gaat.
Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PQovOMMQh9nr0V7aNDhrSnYfKoY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JYthL56CCxfQlID2zsBQC7hf.jpg?f=fotoalbum_large
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 05:41
MLLL
Palm Treo 650
Zou die houten balken gewoon op de steensmuur leggen.
Koude brug wordt problematisch bij bijv. een stalen balk daar kun je vochtproblemen door krijgen , bij een houten balk geldt dat niet .
  • MOmax
  • Laatst online: 31-10 12:54
Ik denk aan:
- dunne schuimrubberen band tussen hout en steen.
plus
- hout insmeren met (lood)menie
Het helpt wel tegen houtrot, maar niet tegen de koude brug.
  • wimpo
  • Laatst online: 01-11 18:02
Is niet nodig, de kopse kanten van de balken en dakbeschot zouden namelijk nog steeds een koudebrug veroorzaken. Hout is niet echt een goede thermische geleider en alles wat je er bij tussen zou maken zou dus een stuk dikker moeten zijn dan een paar mm om wat uit te maken. Foamglas is een optie maar een beetje overdreven. Kopse kanten plus ruim oplegging schilderen met menie. En isolatie aan binnenzijde wand door laten schieten tussen de balken. Je vloer heeft een grotere koudebrug dan je dak. Wel zorgen dat er tussen je dampfolie en buiten muur een redelijke luchtspouw zit zodat het kan ventileren. En zorgen dat vervolgens je binnenruimte ventilatie behoud. Officieel zou je aan de binnenzijde van de wand tussen je regelwerk en osb nog een dampdichte laag toe moeten passen. Maar gezien je keuze van isolatie had ik het niet gedaan. Pir is al vocht ongevoelig, en als je maar goed ventileerd heeft je houtwerk ook geen extra vocht opname.
Aahzo. Top, bedankt voor de reacties!
Is het dan niet dat de condens aan de binnenzijde op het koudste punt slaat (kopse kant balk) en daardoor kans is op houtrot?
