BIOS flash zonder diskette
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Dr Nix
  • Laatst online: 28-07 12:42
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
Is het mogelijk om op een win2k bak het bios te flashen als je geen diskette station hebt?
Deze werkt namelijk niet. Lang geleden had ik daar al een topic over gestart, maar ik kwam er niet uit. Lag aan windows.
Ik heb mijn KT7 nu al bijna een jaar, en een bios flash is wel op zijn plaats vind ik. Alleen geen diskette station --> geen bootflop --> geen bios flash onder dos --> damn ik heb probleem.
Ik heb ook geen bootable win 98 cd of zoiets. Ook geen brander :(
Iemand tips :?
Een koe is en blijft een merkwaardig beest!
-Hot flashen via iemand met tzelfde moederbord :)
-Als je een asus hebt, t progje asusupdate gebruiken (niet doen :) )
-of voor een geeltje of zo een floppydrive kopen :)
Edit: ik zit weer es niet op te letten sorry. Ik zag onder andere "KT7" over t hoofd |:( :)
  • Dr Nix
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
-Ken niemand met zelfde mobo
-geen asus, maar abit KT7
-heb zat werkende floppydrives, maar ligt aan win 2k en is heel vaag.
Had eens mijn hd in een andere pc gezet, en toen kon ik daar ook niet meer van flop booten. :?
  • GeeBee
  • Laatst online: 22:49
GeeBee
Oddball
DOS als secundair OS installeren en via dit 2e OS proberen?
Helaas je moet in dos opstarten om 'veilig' te flashen.
Dus ergens een windows 9x bak vinden en een dos flop maken. Lijkt me nie tzo probleem.
[topic=202609]
Op zaterdag 11 augustus 2001 10:55 schreef B2000.5 het volgende:
Irritant is het dat dit soort dingen allemaal niet eens kan zonder floppydrive: bios flashen, videokaart firmware flashen, hd accoustic management aan/uitzetten, memory checken, IBM Drive Fitness Test... overal heb je die vervelende, ouderwetse, grote, trage floppydrive voor nodig... Kheb dat ding der bij mij uitgeragd omdat ik 'm toch nooit gebruik en hij alleen maar airflow loopt te blokkeren, en wat is het dan irritant als ik dat ding weer nodig heb voor 1 of ander lullig dingetje.
Maar helaas heb ik ook nog geen andere oplossing gevonden :(
Zelfs een ram disk onder dos heb ik geprobeert (vanaf windows98SE cd), maar daar trappen veel flash proggies niet in... je kunt het echter proberen.
  • Arno
  • Laatst online: 26-08 21:00
Arno
PF5A
(jarig!)
--> [forum=7] <--
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • Olaf van der Spek
Ja, ik heb laatst ook lopen rotzooien met vijf diskettes totdat de Linux installatie wilde booten. Iets later kwam ik er achter dat je met autoboot ook uit DOS kunt starten.
Misschien is het toch handig om gewoon DOS 6.22 in een aparte partitie te installeren voor dit soort noodgevallen.
  • Dr Nix
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
Nou, dat ga ik maar eens doen dan. Heb al extra HD erin geflikkert, waar een rotte linux distro opstond die er toch af moest, en die is nu aan het formatteren :z
een 25MB partitie met volledige dos 7.10, pqmagic/bootmagic/drive image is erg fijn voor dit soort RESCUE en flash-toestanden.
  • pea992
  • Laatst online: 02-02-2023
pea992
als je flopodrive het niet doet in combi met HD trek je je HD er toch even uit tijdens het flashen? Of is dat een heel stom idee? Lijkt me niet dattie de HD nodig heeft om BIOS te flashen nl :+
  • Dr Nix
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
Hmz, dan moet ik eerst al mijn partities gaan veranderen: data kwijt ed. Heb geen partition magic.
Maar met andere HD project: Hoe installeer ik dos erop? iemand een link? Ook vreemd: na formatteren ervan, gewone HD eruit gehaald, proberen te booten en......LILO boot......
Maar dan houdt hij ermee op. Heel vaag.
Had deze oude HD ook nog even in een ME bak gehangen, maar ik mocht geen sys d: doen. Damn.
Oh ja: dat floppydrive niet werkt ligt waarschijnlijk aan met mobo, want hij zou het moeten doen als de win2k hd eruit is, maar hij doet het dus nog steeds niet. Zodra pc aangaat, gaat het lampje van de floppydrive ook aan, en blijft aan :?:?
t wordt wat lastig om dos te installen op een harddisk zonder diskdrive.
Om dos te installen op je 2e HD:
trek ten eerste de kabel van je 1e hd los totdat dos is geinstalleerd. ZO kan er niks fout gaan (lees: geen data per ongeluk op HD1 ipv HD2 gezet worden)
Heb je een cdromspeler en kun je ervan booten?
Zo ja, bootable cd (die van win98 bv) gebruiken,naar command prompt, en een SYS C:
Misschien zul je eerst nog moeten fdisken, dos-primiare-partitie actief maken, en formatteren.
1) HDD1 flatcable los trekken
2) bios settings controleren, boot from cd instellen.
3) Booten van cdrom en naar command prompt /clean dos.
4) fdisk draaien, kleine dos-primiare partitie aanmaken (optie1)
5) deze partitie actief maken
6) rebooten, weer van cd starten, dos c:-partitie formatteren
7) SYS c:
[8] meteen bios gaan flashen indien het bios bestand en de flashtool ook op de nieuw aangemaakte partitie staan.
9) HD1 weer aansluiten
10) bios settings weer controleren
11) In win2000 overgebleven ruimte op HD2 indelen naar eigen wens.
  • Dr Nix
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
Nee, dat zal helaas niet gaan.
In de eerste post had ik al gezegd dat ik geen bootable cd heb. :(
Als dat zo was, dan booten, eenmaal in dos gewoon c:\biosding\awdflash.exe enz.
Maar je kan dus in principe sys c: doen en dan wordt dos wordt geistalleerd, of alleen het MBR ingesteld?
  • Richard
  • Laatst online: 22:06
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op zaterdag 11 augustus 2001 17:17 schreef B2000.5 het volgende:
fdisk /mbr
20*350ZO45°
Jaaaaaaaja.
Ik zit dus al sinds januari of zo steeds te flashen onder Windows (98SE)
Gewoon met het 'experimentele' Flashmenu programma van Abit.
Hier gaat dat 100% goed, al zeker 30 keer geflashed schat ik.....
(Ik kan me nooit echt druk maken om het gevaar van mislukken. Ik heb hier nog een reserve chippie liggen met een werkende BIOS. Nog niet nofig gehad, maar wel een veilig gevoel.)
:Y)
  • JsB
JsB
Is het trouwens niet zo dat als het lampje van je floppy driive blijft branden je het kabeltje gewoon verkeerd om gedaan hebt?
Ik ging vorige week trouwens ook mijn bios flashen en had mijn floppy drive niet aangesloten (voeding vervangen en om bij dat floppydrive voedingsstekkertje te komen moiet ik mijn cd rom spelers eruit halen en daar had ik geen zin in voor zo'n domme drive die ik nooit gebruik)
Probeer ik op F8 te drukken om net zoals in win98 dos te krijgen gaat dat niet (ik gebruik win me)
Nou oke ff zoeken op het forum, vind ik een patch om dos te bouwen in me.
Werkte erg leuk enzo maar nadat ik geflasht had wilde ik er van af
Ik gewoon ff die orginele command.com en io.sys enzo er weer opgekopieerd.
Start ik opnieuw op: No system disk, please insert disk.
Moest ik toch weer heel die gare floppy aansluiten om te booten met een oude toshiba recue flop (tja ik kan geen andere flop maken want mijn diskdrive schrijft niet meer)
Maar ja ff opgestart, sys c: en alles werkt weer.
Pfffff
  • Dr Nix
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
1. Sys c: heb ik niks aan want dat is alleen maar om windows te herstellen.
2. Als het kabeltje verkeerd om zit kan abit geen kabeltjes maken. Daar zal ik wel achterkomen. probeer het zometeen. (Brute Force :)).
3. Dos in win2k inbouwen wordt wel een beetje lastig...
Na, ik klooi nog wel een beetje verder.
Hooi: waar vind ik dat proggie?
