Welke case fans
  • theduke1989
  • Laatst online: 29-10 15:17
Hallo allen,
Ik ben mijn nieuwe systeem aan het bouwen en wil mijn NZXT H510 voorzien van RGB verlichting.
Nu heeft de H510 twee fans al meegeleverd, deze wil ik dus vervangen voor twee 120mm fans met RGB.
Daarnaast koop ik een B550 MSI Gaming Wifi moederbord op advies van @Djarune en die moederbord heeft volgens de specsheet genoeg aansluitingen. Nu wil ik ook dus een beetje de kabels netjes wegwerken.
Mijn vraag is wat zijn leuke, maar niet al te dure fans 2 stuk want ik heb gelezen dat het nutteloos is om 2 fans in een h510 (front) te stoppen heeft geen meerwaarde.
En is het beter om zo'n fan controller aan te schaffen? De H510Elite heeft zo'n controller, de normale case niet. Of laat het zo zaosl het is zonder fan controller.
Budget is ongeveer 20-30,-
  • Djarune
  • Laatst online: 27-10 10:25
pricewatch: NZXT Aer RGB 2, 140mm (Boven)
pricewatch: NZXT Aer RGB 2, 120mm (Achter)
Fan controller heb je niet nodig. De fans zijn PWM.
  • theduke1989
@Djarune ga dat even even bekijken. Zijn extension cables ook mogelijk? De huidige kabels van beide fans lopen achter op de kast. Maar als ik zo bekijk is dat eigenlijk bedoeld voor de fan controller. Wil de kabels eigenlijk netjes wegwerken.
Iemand verkoopt de controller voor 10
  • Djarune
Ze zijn zeker mogelijk, maar is het nodig? Hoe heb je de huidige fans weggewerkt?
  • theduke1989
@Djarune heb ik nog niet.
Wacht op mij. Voeding @Verwijderd gekocht. Als het mee zit. Want pas na de betaling de reviews gezien.
En pas vandaag de mobo ontvangen. Maar de kabels van de huidige fans zitten achter en zitten in Kabelbinders waar ook de fan controller normaal hoort te zitten als je de elite hebt.
Heb het budget wat omlaag gedaan. Vindt het toch te duur voor fans
  • Djarune
Voor je nieuwe budget zijn de volgende fans interessant:
2x pricewatch: Enermax SquA RGB (1 stuk) Zwart, 120mm
Deze ga je niet kunnen zien in een H510 aangezien ze andersom moeten 8)7
[ Voor 16% gewijzigd door Djarune op 31-10-2020 10:57 ]
  • Aquatic
  • Laatst online: 24-10 16:31
@theduke1989
https://www.amazon.nl/CAS...oop&qid=1604090660&sr=8-1
Deze fans zijn erg goed voor de prijs; pwm, argb, daisy chain, build quality... Alleen kijken of je ze mooi vindt.
  • theduke1989
@Aquatic is dit 1 fan of 3 als het eentje is het echt duur voor mij. Moet twee hebben minimaal.
Voor de voorkant is nutteloos had ik gehoord van @Djarune en op YouTube. Dus die stuur ik terug
  • theduke1989
De case fans die jullie aangeven zijn alleen de RGB rondom de frame. Zie je dit ook daadwerkelijk? Of alleen de gene waar de blades rgb hebben?
  • Djarune
2x Gelid Stella 120mm voor maar 10 euro. Zie https://nl.pepper.com/kor...ijs-van-1-rgb-fans-167043
[ Voor 12% gewijzigd door Djarune op 31-10-2020 09:20 ]
  • Aquatic
@theduke1989
Die In Win fans zijn 3 voor 30, dus niet voor 1.
Ze hebben een rgb ring aan beide kanten, dus je kunt ze ook omdraaien.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 13:54
Scythe kaze 140? pricewatch: Scythe Kaze Flex 140 RGB PWM (1800rpm), 140mm let even op prijs.
Al zijn die Stella wel heel goedkoop met 5 euro per stuk.
[ Voor 118% gewijzigd door 99ruud99 op 31-10-2020 09:36 ]
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Ik ben nog altijd heel gelukkig met deze fans:
pricewatch: Corsair HD140 RGB LED High Performance 140mm PWM Fan, 140mm
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
99ruud99 schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 09:32:
Als je inderdaad gewoon goede koeling wil voor een eerlijke prijs met RGB (één kleur), dan kun je niet om de Kaze Flex 140 mm heen. Zie ook:
https://nl.hardware.info/...b-casefans-test-conclusie
Wil je meer lichteffecten, of meerdere kleuren in één fan, dan moet je naar NZXT of Corsair (waarbij Corsair met de nieuwe QL versie meer dan 30 LEDjes in één fan propt oOo
  • theduke1989
Ik wil gewoon wel prestaties hebben natuurlijk. Als je dat alleen bij de fans hebt waar het rondom het frame zo is dan moet dat maar.
Dus welke zijn echt de betere voor relatief weinig geld. De hardware.info laat andere merken duidelijk zien dan jullie aangeven.
  • 99ruud99
Prijs kwaliteit op dit moment gelid stella, omdat ze zo absurd goedkoop zijn.
Daarna de scythe, ook omdat ze "goedkoop" zijn.
Natuurlijk die fans van 30 of meer per stuk zullen wat stiller worden, maar vraag is hoeveel je eraan wilt uitgeven.
  • theduke1989
In dat geval kan ik wat omhoog gaan met de prijzen.
Alleen ik heb een fan achter en boven. Wat voor RGB fans kunnen daar zie je die dingen die een betere airflow hebben of heel weinig.
  • 99ruud99
Hoeveelheid airflow zie je niet behalve als je er rook in blaast.
Wat je wel ziet is de rgb, soms een ring soms de wieken, allerlei vormen.
Hoeveelheid airflow zie je vooral aan de temperatuur van je onderdelen.
