Lamp zowel op schemerschakelaar als op bewegingsschakelaar
Mijn vraag
Kan een buitenlamp aangesloten worden op een beweginsschakelaar EN op een schemerschakelaar, die los van elkaar staan, waardoor de lamp, bij branden door schemerschakelaar, ook spanning krijgt van de bewegingsschakelaar. dus bij beweging dubbele stroom toevoer.
Wat gebeurt er dan met de lamp???
Jan jc
Geen sensor te koop, waarin bewegingsmelder en schemerschakelaar annex timer is opgenomen!
Schemerschakelaar met timer en bewegingsmelder met timer, van de 2 apparaten de timers tegengesteld inatelllen.
  • Bergdwerg
  • Laatst online: 24-08 10:26
De meeste bewegingssensors voor lampen hebben toch ook een schemerfunctie? Zoals deze bijvoorbeeld: https://www.lampentotaal.nl/bewegingsensor-nightguard-52963 of deze https://www.lampentotaal.nl/bewegingsmelder-is140-2-15115.
[ Voor 18% gewijzigd door Bergdwerg op 30-10-2020 11:42 ]
Ondoenlijk is ook doenlijk, want onweer is ook weer. ~ H.F.V.M. Finkers
Praktisch alle buitenlampen met bewegingssensor werken met een schemerfunctie:
https://www.gamma.nl/asso...g/buitenlampen-met-sensor
  • Plenkske
  • Laatst online: 26-11 08:28
Je wil de sensoren per se los van elkaar hebben staan ?
Wil je meerdere lampen erop aansluiten ?
Kortom: wat is precies het doel dat je wil bereiken.
Voorbeeldje hoe ik het heb: een schemerschakelaar hangt achter aan de gevel, gaat naar meterkast. Daar hangt een timer aan de DIN-rail. Alle buitenlampen gaan aan als schemer signaal geeft, als het binnen de tijd range valt en ze gaan 's nachts een keer uit.
Als je hier een beweging schakelaar aan toe wil voegen heb je eigenlijk niks meer aan de timer. Want door beweging gaat het een X tijd aan en daarna weer uit.
  • Rubbergrover1
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 21:08
Ik denk dat de misvatting in het aansluitschema zit. Volgens mij is de gedachte van Jan jc dat je twee losse stroomleidingen naar de lamp laat voeren met ofwel geen stroom (licht en geen beweging ) of wel één stroomleidende draad ofwel twee stroomleidende draden (beweging en donker). Dat werkt zo niet. De meeste sensoren werken 'achter elkaar': er is één circuit met twee sensoren in de keten achter elkaar. En alleen als de keten gesloten is (donker en beweging) gaat er stroom door de lamp.
Ik kan mij voorstellen dat je zou willen dat je niet een en-en situatie hebt, maar een of-of situatie: lamp brandt altijd als er schemering is én daarnaast ook als er beweging is als het licht is. Los van de vraag wat het nut daarvan is, vraag ik mij af of dat verkrijgbaar is.
Nadere uitleg vraag/doel:
Licht aan bij avondschemering,
Licht uit op in te stellen tijdstip, bv. 23.30
Licht aan op in te stellen tijdstip bv 06.30
Licht uit bij ochtend schemering,
EN
Gedurende tijd dat licht uit is in de nacht, in bovengenoemde periode van 23.30 uur tot 06.30 uur, de bewegingsschakelaar actief is.
Er zou niet zoiets zijn, wel beweging, en schemer, waarbij de beweging eerst bij schemer actief is, maar dan brandt de kamp zinder beweging in het fijner niet!!!
  • Plenkske
Dat wordt wel lastiger inderdaad.
Zoiets is wel altijd te bereiken als je "smart home software" zou gebruiken zoals Domoticz.
Maar dan moeten je sensoren (beweging en schemer) ook te koppelen zijn in die software.
En je moet je lamp(en) kunnen schakelen vanuit de software.
Als je dat dan allemaal hebt zou je het in de software kunnen instellen zoals jij het wil.
Er is genoeg apparatuur daarin te verkrijgen en het hoeft ook niet duur te zijn. Maar het is wel iets meer werk dan wat schakelaars koppelen met je lamp(en).
  • Cheesy
Parallel plaatsen is dan toch voldoende, als een soort wisselschakeling ("hotelschakeling").
Enige voorwaarde is dat de bewegingssensor alleen in het donker werkt, maar die combinatie is vrij standaard.
In de avond en ochtend wordt de lamp gevoed over 'lijn 1'
In de nacht over 'lijn 2'
En overdag staat nergens spanning op.
  • TheoQ
Zolang de schermerschakelaar en de bewegingsschakelaar op de zelfde groep zijn aangesloten kan je de lamp op beide aansluiten.
  • ErikM2
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 17-11 19:56
Goedendag,
Onderstaand ga ik binnenkort maken. Hopelijk doet ie wat ik wens, dat is aangaan als het donker wordt, uit op 23:00, aan om 7:00 en uit als het voldoende licht is.
Hiervan kan ik je wel op de hoogte houden als je dat wenst? Ook heb ik wel een stuklijst van Conrad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uKHTNLrUd4EUVkg4O8V1-VYVFOA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sQbgo0FUrAARn1z7YU7NQGA6.jpg?f=fotoalbum_large
  • ErikM2
Goedendag,
het geheel heb ik gebouwd en het heeft de testfase overleefd. Het werkt naar behoren en mijn vrouw is er ook superblij mee. Hieronder heb ik de belangrijkste onderdelen opgesomd, allen uit Conrad. Wellicht dat de onderdelen ook elders nog goedkoper te verkrijgen zijn
- 1x Bewegingsmelder - https://www.conrad.nl/nl/...is-zwart-ip54-520202.html
- 1x Schemerschakelaar - https://www.conrad.nl/nl/...t-230-v-1x-no-520197.html
- 1x Tijdschakelklok - https://www.conrad.nl/nl/...c-16-a-250-v-2144011.html
- 3x Aderklem - https://www.conrad.nl/nl/...rijs-1-stuk-s-744377.html
- 2x Eindplaat aderklem - https://www.conrad.nl/nl/...houd-1-stuk-s-744582.html
- 1x Universele behuizing - https://www.conrad.nl/nl/...ijs-1-stuk-s-2378688.html
- 4x Wartel M20 - https://www.conrad.nl/nl/...7001-1-stuk-s-532375.html
- 4x Moer M20 - https://www.conrad.nl/nl/...7001-1-stuk-s-527881.html
- 1x DIN rail - https://www.conrad.nl/nl/...7-mm-1-stuk-s-534034.html
Veel plezier voor diegenen die het gaan bouwen.
[ Voor 4% gewijzigd door ErikM2 op 04-02-2023 20:43 . Reden: DIN rail toegevoegd ]
  • inhico
  • Laatst online: 21:54
inhico
pw
ErikM2 schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 13:44:
Goedendag,
Ruim half jaar na de laatse post, maar toch even proberen...
Wat gebeurt er tussen 23:00 en 7:00? Is het dan gewoon uit, of werkt het dan op de bewegingsmelder?
Dat laatste is wat de oorspronkelijke TS zocht. En dat zoek ik ook.
  • BartW
  • Laatst online: 20:17
inhico schreef op zondag 3 september 2023 @ 08:34:
Als je het schema in de post van @ErikM2 volgt zie je dat de bewegingsmelder altijd actief is en de schemerschakelaar op de tijdschakelklok zit. De bewegingsmelder schakelt dus bij beweging (in het donker) de lamp in en de schemer schakelaar schakelt bij de combinatie van schemer en tussen 7:00 en 23:00 de lamp in.
