Imac als monitor gebruiken met een windows laptop
Beste tweakers,
In verband met thuiswerken wil ik mijn Imac graag gebruiken als extra monitor voor mijn laptop. Nu heb ik al even zitten zoeken op internet en kom ik op onderstaande website:
https://www.fonepaw.com/r...ac-as-monitor-for-pc.html
Mijn Imac, 27 inch uit eind 2012, zou hier volgens mij gewoon geschikt voor moeten zijn.
Ik heb een HDMI to Mini DisplayPort converter gekocht op bol.com en wanneer ik mijn PC met een hdmi kabel en de converter connect met mijn Imac en bij het aanzetten of inloggen 'command + F2' indruk gebeurd er helaas niks.
Heeft iemand wellicht tips hoe ik dit wel aan de praat krijg of weet iemand of mijn Imac uberhaupt geschikt is om als tweede monitor te gebruiken?
Alvast dank voor de hulp!
Gr.
Boet
  • icter-tje
  • Laatst online: 04-11 15:30
Ik heb dit eerder geprobeerd met m'n iMac 21,5 inch. Dit heeft helaas ook niet gewerkt dit was een Thunderbold naar Thunderbold kabel. Volgens mij kun je dit alleen doen met een iMac 27-inch uit 2009, daarna niet meer omdat die geen Displayport Out ondersteunen.
Je moet connected zijn
  • Merethil
  • Laatst online: 19:56
Zoals er in de comments staan van de website die je zelf linkt:
It is NOT possible to connect a PC to an iMac with the thunderbolt port
as a monitor with any type of adapter. There are no
adapters that will make that work, the only way to use an iMac with the
Thunderbolt connector (models mid 2011 and newer) as a monitor is if the
PC itself has a thunderbolt connector as well. I've spent a lot of time
researching this and gave up my attempts to do it. If you read the article carefully you will find this same statement as well: "To use iMac with Thunderbolt port for monitor, your PC should has a Thunderbolt port so that you can use a Thunderbolt cable to connect the two computers together." Hope that helps.
iMacs met Thunderbolt kunnen dus alleen aangesloten worden met een Thunderbolt-kabel vanaf een PC/Mac(book) die ook Thunderbolt hebben.
  • Riptide
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 14-05 10:27
Yes wat Merethil zegt klopt. Heb in het verleden hiermee flink lopen stoeien, zelf met third party kabels maar niets werkte helaas. Er zijn wel dure kastjes met thunderbolt aansluitingen die je volgensmij wel weer kan gebruiken maar heel zeker weet ik dit niet heb het zelf nooit geprobeerd.
https://www.usb-c-adapter...C3yqZCobUeFRoCZUAQAvD_BwE
