Natte vlekken in betonvloer die komen van onderaf
Als het hard regent verschijnen er natte vlekken in de betonvloer van de aanbouw. Hoe komt dit en wat kan ik er tegen doen?
Op foto 1 ziet u het probleem. Op foto 2 ziet u de opbouw van de fundering. Op foto 3 een verduidelijking van het fundament inc het plastic.
Feiten:
- Het vocht verdwijnt weer met de tijd als het droger wordt.
- De aanbouw is 30 jaar oud. Voorheen lag er een zwevende houten vloer overheen en is het vocht nooit opgemerkt. Na de verbouwing van afgelopen zomer wel. Er zit nu vloerverwarming in en de toplaag is egaline.
- Vloerverwarming is niet lek.
- Het vocht komt beslist van onderaf.
- Op de onderkant van de fundering zit plastic dat deels is vergaan.
Hartelijk dank voor het meedenken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/diE-XXBbh24R148f7mqmomzKAFY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IEx0bRsiRtQXFqtWsqQuTp1z.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R0fTe7OfngBfInLJ0nh3TIScHIQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cVrLsdfvZCBbOJMBCQSUHJJX.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2XcSw82u6LaK6kRSjm5BuHaBuMM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/k98451P21hCt3AQe3pLUT3u0.jpg?f=user_large
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2020 20:43 ]
Als je grondwaterpeil echt zo hoog is als op de foto, dan lijkt het erop dat je gehele fundering onder water staat en als een spons water opzuigt.
Geen idee waar je woont en wat het grondwaterpeil is maar ik zou eerst kijken naar drainage en een gedegen afwatering
  • di-Rossi
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 07:06
Lastig dit aan te geven vanaf foto.
Haal er een bouwtechnisch expert bij die je gericht advies kan geven.
Mijn oplossing:
Zijkant beton/bakstenen impregneren, zodat ze geen/minder vocht opzuigen. Als het grondwater echt zo hoog staat dan haalt dit minder uit aangezien de onderkant van de vloer het water nog steeds kan opzuigen
Grindkoffer langs je fundering/vloer aanleggen om zo de vloer "droger" te trekken en te zorgen dat je het grondwater weghoudt van je vloer.
[ Voor 16% gewijzigd door di-Rossi op 29-10-2020 20:55 ]
Blizzard: Speakerrrr#2714
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Mag ik er, bij 't zien van de plaatjes, vanuit gaan dat je in een polder (én dus onder N.A.P.) woont?
Afgelopen zomers zijn nou niet echt goed geweest voor de grondwaterstand in de gebieden welke bóven N.A.P. liggen :o
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
ik heb dit welleens gezien, heb je vloerverwaming waterleiding etc liggen ? ja dus.
je vloerverwaming is niet lek ? weet je dat zeker ? heb een nachtje 8 bar erop gezet ?
(mits je slangen dat aankunnen)
[ Voor 46% gewijzigd door miciel op 29-10-2020 21:32 ]
  • Toerq
miciel schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 21:30:
[ Voor 8% gewijzigd door Toerq op 29-10-2020 21:34 ]
  • Mektheb
  • Laatst online: 24-10 18:14
zwerfkater schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 21:33:
Grondwater dan zo goed als zeker
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 31-10 10:26
Optrekkend vocht. Na een hevige regenbui zal het grondwater net iets hoger staan dan gemiddeld, totdat het poldergemaal zijn werk weer heeft gedaan om alles af te voeren.
Als ten tijde van de bouw van de aanbouw het grondwaterstreefpeil niet veel lager lag dan nu, dan is het in principe een bouwfout. Want er is geen deugdelijke waterkering in de constructie aangebracht, terwijl met deze grondwaterstand het risico op optrekkend vocht natuurlijk gewoon 100% is.
