Best Buy Guide Vraag GPU en Monitor (zwart beeld)
  • fenixkillah
  • Laatst online: 29-09 23:04
Ik heb een pc samengesteld vanuit de BBG uit september:
Gamesysteem voor 1080p-gaming
Dit is de videokaart die bij de guide zit:
Sapphire Pulse RX 5600 XT 6G GDDR6
Omdat het om een 1080p build gaat heb ik voor deze monitor gekozen:
Iiyama ProLite XU2292HS-B1 Zwart
Maar ik krijg geen beeld hierop, Ik krijg de hele tijd de melding 'out of range'
Dit betekend dat de resolutie output van de pc te hoog is voor de monitor?
Dus ik heb de pc aangesloten op mijn 4k TV en daar krijg ik wel beeld.
Ik heb geprobeerd om de resolutie aan te passen in windows. Maar dit lukt niet.
De resolutie staat op 3840x2160 in het grijs weergegeven. Ik kan hem niet omlaag of omhoog aanpassen.
Ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet doen nu.
Omdat het in de BBG gaat om een 1080p gaming pc. Ging ik er vanuit dat de monitor die ik heb uitgekozen het gewoon zou moeten doen.
Ik heb ongeveer 100-200 eruo budget voor een nieuwe monitor als dat nodig zou zijn. Maar welke zou dan wel werken?
Dus mijn vraag is eigenlijk:
Waarom werkt mijn monitor niet?
Kan ik hem überhaupt nog werkend krijgen?
Zo niet welke nieuwe monitor zou ik dan het beste kunnen kopen?
Er wordt alleen world of warcraft gespeeld.
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Als je Windows in safe mode opstart, krijg je dan wel beeld op je monitor?
The devil is in the details.
  • PD2JK
  • Laatst online: 10:08
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Is Windows geïnstalleerd met een andere monitor aangesloten dan welke je nu hebt?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • fenixkillah
Hahn schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 18:40:
Dus ik heb de pc via mijn 4k tv opgestart in veilige modus. Daarna de hdmi kabel uit mijn tv gehaald en in mijn monitor gestoken. En dan krijg ik de melding: No signal detected.
De monitor werkt overigens wel op een andere pc
  • fenixkillah
PD2JK schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 18:45:
Windows staat er op. Via mijn 4k TV krijg ik wel beeld.
  • MneoreJ
Probeer als e.e.a. wel werkt eens de display te verwijderen in de device manager (onder "monitors"), dan de boel uitzetten, kabel in de monitor, en herstarten. Werkt het nog niet, start dan met de TV, vink in msconfig safe mode aan met "base video" (dit forceert de VGA drivers), zet de bak uit, kabel om naar de monitor, en opnieuw starten. De monitor aansluiten via DisplayPort ipv HDMI kan ook helpen; als je geen kabel hebt (check ook of er toevallig een bij de monitor zit, dit wisselt per merk/model) is het sowieso wel de moeite waard om die in huis te hebben.
[ Voor 7% gewijzigd door MneoreJ op 29-10-2020 19:37 ]
Dat raakt kant noch wal. Niet "dat slaat kant noch wal". Wel "dat slaat als een tang op een varken".
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Op je TV doet ie het dus wel.
Zet daar de resolutie eens op 1920x1080 en probeer dan je monitor.
  • fenixkillah
Ik ga het verhaal nog verwarrender maken. Ik snap echt niet wat hier aan de hand is.
De Nieuwe Monitor - 1920x1080 Werkt alleen als ik de pc opstart via mijn oude monitor (1920x1200).
En dan wissel ik de hdmi kabel om naar de nieuwe monitor 1920x1080.
Alleen op deze manier krijg ik beeld op de nieuwe monitor. Zodra ik de pc opnieuw opstart ben ik meteen het beeld weer kwijt.
Wat mij is opgevallen is dat de nieuwe monitor de resolutie in windows niet aanpast.
Mijn oude monitor verandert windows gewoon netjes naar 1920x1200
En de TV veranderd windows netjes naar 3840x2160
Ik heb geen idee hoe dit kan
  • fenixkillah
MneoreJ schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 19:35:
Er zat een HDMI kabel in de doos. Ik zal morgen eens een DisplayPort kabel halen.
