Probleem! Wie van jullie is creatief (electronica)
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Goeiedag beste tweakers,
Ik was van plan deze casemod te maken. Ut probleem is dat intern geen mogelijkheid is, omdat het frontje van de kast moet worden afgetrokken als je 'm wilt openmaken. Dat wordt dus extern. Nu zit ik met de vraag: Hoe kom ik aan 5v extern? Een batterij heb ik liever niet. Twee kabels zou kunnen, maar dan is het volgens mij niet meer netjes weg te werken. Wat mij het logischte lijkt: Transformatorschema en op 220 laten werken :S
  • The_Ghost
  • Laatst online: 05-01-2021
The_Ghost
To beer or not to beer........
5 volt voeding: (niet lachen.. dit is 3 minuten paitshoppen...)
Afbeeldingslocatie: http://ghost2000.dhs.org/5v.gif
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
  • Flake
als ik me niet vergis heeft die 7805 een heatsink nodig?
  • The_Ghost
The_Ghost
hangt er vanaf welke.. als je een zware neemt, en je hebt niet veel vermogen nodig... dan blijft ie koel genoeg..
Ik weet niet wat dat apparaatje van je trekt, maar..
waarschijnlijk heb je aan een 1 A versie ruimvoldoende om zonder heatsink te werken..
  • The_Ghost
The_Ghost
Wat een druivenpagina trouwens zeg..
hier: zo doe je het..
Maar dieper ingaan op hoe het werkt... nix hoor.. errug slecht..
Hmm, ik had begrepen dat je een regulator altijd moest omvatten met 2 kleine condensatortjes.
  • Flake
Kan ook zijn dat dat komt omdat ik dit eerder heb gemaakt
Die vier diodes dienen om de anode en kathode te onderscheiden
die elco houdt de spanning stabiel
en die 7805 verlaagd de spanning naar 5v
  • AFR
AFR
Als je een trafo wilt gebruiken kun je ook een exemplaar met een lagere spanning gebruiken (minimaal 4,5 VAC in bovenstaand schema).
Je kunt ook een externe voedingsaansluiting op je PC zetten. Zelf heb ik een DIN-connector met daarom 5V en 12V die direct is aangesloten op de voeding. Ideaal om zelfgemaakte apparatuur, ZIP-drive, etc aan te hangen. Als je deze aansluiting in de buurt van de parallelle poort maakt kun je één kabel solderen aan het printje met de LED's, deze in zijn geheel binnen laten komen in de behuizing rond connector die je aan sluit op de printerpoort en vervolgens een 2-aderige draad door laten lopen naar je voedingsconnector. Ziet er netjes uit en wordt vaker gedaan.
Uhm, is het gebruik van de +5VSB die uit de voeding komt niet makkelijker? ff plugje maken op de kast ofzo?
En anders gewoon een netadaptertje van een paar pieken bij de kijkshop ofzo.
Mocht je toch dit willen bouwen: de trafo kan 6V worden, en een condensatortje van 100nF aan de uitgang (tussen uit en GND) van die 7805 is ook geen overbodige luxe.
Overigens bedoelt The_Ghost 1200 microfarad per ampere, geen millifarad per ampere.
  • The_Ghost
The_Ghost
excuus.. excuus.. kon zosnel het micro symbool nie vinde.. maar ik bedoel wel microfarad ja
|:( stom helemaal niet aan mili gedacht |:(
  • memphis
  • Laatst online: 18:45
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Sjesus, wat een moeite. Voor een 15 piek haal je bij een electronicawinkel een komplete adapter die ook op 5 volt instelbaar is.
Kan je het zelf niet voor maken :)
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
Ik zou inderdaad gewoon een adapter halen q=)
Je hebt sowieso een kabeltje nodig voor de stroom. Dus waarom dan geen kant en klaar kabeltje ?
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
Op zondag 12 augustus 2001 12:15 schreef MaSsiE het volgende:
dat is een beetje non tweaker he:)
Nog een paar ideeen:
Op je gameport staat +5V. Op je PS/2 poorten staat +5V. Op je USB poort staat +5V. Kies maar....
