FPS dropt naar 10-15 fps tijdens het gamen.
  • Toxar
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21-02-2025
Hallo allemaal (hopelijk zit ik in de goede topic),
Zoals de titel al aangeeft dropt mijn fps naar 10-15 fps tijdens het gamen. Deze drops houden een seconde of 5 aan en dat gebeurt ongeveer om de 40sec, soms langer, soms korter. Dit gebeurt niet in 1 enkel specifiek spel maar eigenlijk tijdens alle spellen die ik speel. Het gaat om MMO's en RTS en MOBA's games, dus niet de games waar je qua gfx veel van moet verwachten van je gfx kaart. Nu heb ik tijdens een Dota 2 game mijn PC gebenchmarked met MSI Afterburner. Ik heb dan ook een monitoring log opgenomen, maar heb geen idee hoe ik die .HML file van RivaTuner zichtbaar kan maken en delen met anderen. Heeft daar iemand know-how van?
Alvast bedankt!
PC:speccs:
Processor: AMD FX(tm)-8150 Eight-Core Processor (8 CPUs), ~3.6GHz
Liquid CPU cooler: Corsair H45
Memory: 8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 1197MHz (11-11-11-31)
Operating System: Windows 10 Pro 64-bit
Card name: 2047MB NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (Gigabyte)
Motherboard: ASRock 970 Extreme4 (CPUSocket)
Storage:
223GB OCZ-VERTEX460 (SATA (SSD))
931GB Seagate ST1000DM003-1CH162 (SATA )
Power supply: Corsair 750 watt
While gaming:
GPU temp was between 55-59 degree Celsius. Max temp: 61 degree Celsius
CPU temp: 45 Celsius, but droppes to 28 degree when the fps spike occurs. Maximum temp: 47 degree Celsius
While the fps drops occur:
GPU usage drops to 0-5%
Memory usage drops from 1450mb to 966mb
CPU usage goes up from 50% upto 100%
mvg,
Toxar
[ Voor 24% gewijzigd door Toxar op 29-10-2020 20:55 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:50
Lijkt op thermaltrottle.
Welk moederbord heb je?
Welke cpu koeler?
Wat is de cpu temperatuur idle en load?
Plaats een screenshot van de log van Afterburner.
[ Voor 9% gewijzigd door Uszka op 29-10-2020 17:55 ]
  • Toxar
Uszka schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 17:53:
De file is erg lang, meerdere screenshots maken? of welke stats wil je graag zien dan benchmark ik enkel en alleen die.
Heb trouwens mijn PC speccs aangepast in orginele post
[ Voor 9% gewijzigd door Toxar op 29-10-2020 20:57 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Wat doen je CPU temperaturen?
Een FX8xxx mag maar zo’n 65 graden worden, daarboven begint de throttle.
Ook kunnen de VRM’s van je bord het probleem zijn. Veruit de meeste AM3+ borden kunnen de 8-cores niet op vol vermogen treken zonder extra koeling. Met een waterkoeler neem je alle luchtstroom weg bij de VRM’s.
  • Uszka
Toxar schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 20:57:
core usage
core speed
core temp
gpu usage
ram usage
  • Uszka
Ziet er naar uit ja. Heb je een fan om op de VRM te laten blazen?
  • Toxar
Uszka schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 07:39:
JA, er zit een vrij grote Fan boven in de behuizing die er boven draait. Maar er is geen aparte kleine fan die enkel op de VRM draait.
