  • wzzly
  • Laatst online: 13-10 09:54
In mijn nieuwe PC zit een asus prime x470-pro. Ik merk na een paar maanden dat mijn snelheid op 100 Mbps staat ipv 1 Gbps.
Ik heb verschillende kabels geprobeerd, maar dat maakt geen verschil.
Ook heb ik de netwerkadapter verwijderd in apparaatbeheer en opnieuw geïnstalleerd met de laatste driver van Asus.
Ik heb ook geprobeerd om bij Speed & Duplex de waarde op 1.0 Gbps Full Duplex te zetten, maar ook dit maakt geen verschil.
Toen bedacht ik me dat ik voor mij laptop een USB-C hub met netwerkaansluiting heb.
Als ik deze achter in het moederbord plaats en daar de netwerkkabel in stop heb ik gelijk een 1Gbps verbinding. Het lijkt dus echt in de LAN aansluiting op het moederbord te zitten.
Kan ik nog iets anders proberen voordat ik mijn hele PC weer uit elkaar moet halen om het moederbord op te sturen?
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
Het lijkt me dan een software probleem. Heb je Windows 10 up to date? Heb je de laatste Intel ethernet drivers geinstalleerd?
[ Voor 3% gewijzigd door Djarune op 29-10-2020 12:22 ]
  • wzzly
Djarune schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 12:22:
yes beide...
  • badnews.nl
  • Laatst online: 13:08
Mijn X470 prime had hier ook last van.
Nu een switch dichtbij de pc gezet, met een goede kabel, en hij connect met 1Gbps
geen idee wat het werkelijke probleem was, maar soms sprong ie zelfs van 1gbps naar 100mbps tijdens het werken. Een kleine Ubi switch lostte mijn probleem op.
  • fordrwd4ever
  • Laatst online: 13-11 14:05
fordrwd4ever
Idiot Outside, but why?
Toch niet toevallig een netwerkkabel met cca aders in gebruik?
Want dat zou je probleem wel verklaren.
Netwerkkabel moet 100% koper zijn.
Al die verkoperde aluminium (of nog erger,verkoperd ijzer..) kabels voldoen aan geen enkele standaard.
Korte stukjes van een paar meter gaat nog wel,maar langer echt niet.
En dan heb je nog geluk dat je een Intel nic hebt.
De meeste Realtek chips maken helemaal geen verbinding met dit soort kabels
Het Ford forum van Europa, www.fordpower.org.uk
  • wzzly
fordrwd4ever schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 13:12:
Maar dan zou het met de USB-C hub toch ook niet kunnen werken met exact dezelfde kabel?
  • fordrwd4ever
fordrwd4ever
Misschien is die wat minder gevoelig voor een mindere kwaliteit kabel.
Of deze kan beter overweg met het apparaat aan de andere kant(switch/router).
Sommige netwerkkaarten willen gewoon niet goed samenwerken met elkaar.
  • wzzly
fordrwd4ever schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 18:06:
Wel bizar dat een USB-c hubje aangesloten op hetzelfde moederbord wel gewoon 1Gbps krijgt en de geïntegreerde netwerkkaart niet?... 8)7
  • wzzly
Kan het ook zo zijn dat de ethernet poort op het mobo kapot is? en zo ja, kan ik dit testen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
wzzly schreef op donderdag 12 november 2020 @ 19:46:
Kijk ook eens goed in de poort of alle contacten op dezelfde hoogte zitten. Zo niet, dan is er sprake van schade aan de poort, waardoor je een paar te kort komt voor de volle 1Gbps.
  • wzzly
Ik snap er niets meer van. Ik heb net een nieuwe CAT6 kabel gekocht en hij blijft op 100Mbps staan.
Het moederbord is 5 maanden oud, de aansluiting zie er prima uit... zou het dan toch iets softwarematigs kunnen zijn?
Volgens mij heb ik toen ik de PC net had gewoon 1Gbps gehad
  • Munchie
Munchie
FP ProMod
Misschien een idee om de snelheid nogmaals testen met een live os, zoals Ubuntu, vanaf een usb-stick. Zodat je eventueel kan uitsluiten dat het aan je besturingssysteem ligt.
[ Voor 3% gewijzigd door Munchie op 13-11-2020 17:28 ]
