Welke maat deur bestellen?
We hebben een huis gekocht waar we de sleutel in november pas van krijgen, maar nu de spullen alvast bestellen. We willen een binnendeur (opdek) en deurkozijn (met bovenlicht) vervangen voor een ander kozijn met deur. Het huis is van 2002 en heeft een stalen kozijn. We willen een hardhouten kozijn met stompe glazen deur er in zetten. Het bovenlicht wordt dichtgemaakt met regelwerk, gips en stucwerk.
De afmetingen van de huidige situatie hebben we, echter weten we niet exact hoe breed de afstand van de muur tot muur is omdat het huidige kozijn er nog in zit. Het nieuwe kozijn is dikker aan beide kanten dus zal de nieuwe stompe deur minder breed worden dan de huidige opdekdeur.
Weet iemand zo aan de hand van deze maten wat de nieuwe maat stompe deur moet worden? Aangezien het een huis van 2002 is en deze stalen kozijnen met opdekdeur vrij vaak in nieuwbouwhuizen worden geplaatst zijn er misschien mensen die dit probleem ook al hebben gehad.
Huidige situatie:
Hoogte deur: 211.5 cm
Breedte deur: 93 cm
Hoogte kozijn: 263 cm
Breedte kozijn (waar deur in valt): 94 cm
Nieuw kozijn dikte : 56 cm
Hoogte kozijn: 231,5
De hoogte is niet belangrijk, aangezien het kozijn wel op maat kan worden gemaakt, echter de breedte van de deur is dus de onbekende factor.
Weet iemand hier een antwoord op?
Dank alvast voor het meedenken!
  • tritimee
  • Laatst online: 21:24
die 93cm is wel een standaard maat, is er een reden waarom die niet zou worden aangehouden?
tritimee schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 11:07:
Omdat het nieuwe kozijn dikker is aan beide kanten dus zal de nieuwe stompe deur minder breed worden dan de huidige opdekdeur.
  • TMDC
Een stomp kozijn en een opdekkozijn zijn sowieso anders en volgens mij kun je die niet zomaar 1-op-1 uitwisselen.
  • zeezuiper
  • Laatst online: 06:46
Kijk eens naar een renovatiekozijn. Hierbij kan je je opdekdeurkozijn vervangen door een stompe deur kozijn met behoud van deurbreedte. Je deur blijft dan dus 93cm.
  • Cheesy
Een aantal jaar terug heb ik dit bij m'n ouders ook uitgevoerd.
Ik heb toen gaatjes geboord in het aluminium kozijn om de breedte van de sparing te bepalen. Vervolgens kozijnen laten maken van iets smaller kozijnhout, er komt toch een architraaf over. Aan deurmaten niet frutten inderdaad.
In de praktijk toch soms nog wel wat stukjes van de kalkzandsteen moeten zagen. Die lijmers kijken niet op een paar centimeter maar kzs is goed te zagen.
Hier een plaatje van oud en nieuw naast elkaar. Bij dat rechter kozijn zat nog een stuk vulhout achter, dus was helemaal makkelijk.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/17rJVn9/IMG-3935.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door Cheesy op 29-10-2020 11:52 ]
  • Greencap
  • Laatst online: 05-02-2025
Deuren bestel je eigenlijk in stapjes van 5cm. Dus als je denkt dat 93cm te breed is dan kom je op 88cm. Het lijkt me dat je gewoon 93cm moet aanhouden. Stompe deuren kan je heel eenvoudig op maat maken. Meestal kan je ongestraft er zo 5cm afhalen. Ze zijn voor dit probleem gemaakt en hebben rondom massief hout van 5-10cm. 231,5 is overigens ook een standaard hoogte maat. Met 93cm x 231,5cm heb je de meest standaard maat te pakken die er bestaat.
