  • jansentim1979
  • Laatst online: 16-01-2025
Hi,
Ik heb sinds gisteren een nieuwe RT-AX82U. Mijn oude RT-AC68U heb ik gekoppeld als AiMesh node. Dat ging allemaal vrij soepel. Nieuwste firmeware staat op beide routers. Probleem wat ik ervaar is dat ik op Wifi 6 apparaten soms geen internet heb via de AiMesh node. Ik zie wel dat er Wifi bereik is maar hij lijkt een beetje te hangen. Som kan ik op mijn iphone ook geen speedtest doen terwijl ik wel gewoon internetten. Ik heb de eco modus er al afgehaald, maar ik merk weinig verschil. Iemand tips, misschien een andere 5Gz band kiezen.
Mvg Tim
Beste antwoord (via rens-br op 01-11-2020 09:07)
  • jansentim1979
Helpdesk van Asus adviseerde na de firmware update de ASUS te resetten. Gisteren gedaan, het lijkt stabiel. Kan ook zijn omdat ik QoS heb uitgezet. Maar goed nu dus 100mbps up en down op zolder via wifi AC. Wifi AX zit nog iets hoger 150mbps( 275 abo glas)
  • laurens0619
  • Laatst online: 21:19
De mesh node bekabeld aansluiten :)
  • jansentim1979
Yep weet ik geen optie helaas
  • jansentim1979
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uGk-vBqWKvpEF5VKk5_tSxkPPcE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TD8S5pZxKG6BSSd1ap604gim.jpg?f=user_large
[ Voor 54% gewijzigd door jansentim1979 op 29-10-2020 15:55 ]
  • jansentim1979
Lijkt allemaal in orde
  • laurens0619
Waar een wil is, is een weg ;)
Alternatief is een tri band mesh setup en/of de nodes dichterbij elkaar zetten
Maar mesh met wireless backhaul is consessies doen
Als je mesh wilt dan zou ik een echte set kopen. Asus aimesh staat niet ultra goed bekend, lees bv ook dit
https://www.mbreviews.com...us-rt-ac86u-and-rt-ac68u/
Succes!
[ Voor 36% gewijzigd door laurens0619 op 28-10-2020 12:06 ]
  • jansentim1979
Oke, Ik heb de node iets dichterbij gezet. Voor een tri band mesh up setup moeten dan beide routers triband zijn? Ik neem aan van wel, Zou het vervangen van de RT-AC68U door bv de AX55 nog schelen? Das een iets goedkoper optie dan tri band mesh up setup (om alleen te internetten op zolder)
  • laurens0619
Ja moeten beide tri band zijn maar geen idee wat de kwaliteit van aimesh is tegenwoordig.
Ik zou persoonlijk nooit een asus set kopen als ik mesh zou willem, ik zou eerder een echte mesh tri band set kopen (netgear orbi of deco m9)
Maar anders zou ik je vraag even stellen in het aimesh topic, daar zitten de experts :)
[Asus AiMesh] Ervaringen & Discussie
[ Voor 22% gewijzigd door laurens0619 op 28-10-2020 12:14 ]
  • jansentim1979
laurens0619 schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 12:02:
Succes!
Dat artikle heb ik gelezen. het gekke is dat ik totaal geen problemen ondervond om te pairen. Was 1 poging
  • jansentim1979
Ik heb mijn vraag gesteld in het aimesh topic. Bedankt!
  • Beste antwoord ✓
  • jansentim1979
