Versterker aansluiten op Raspberry pi
  • Roant2000
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 15-11-2021
Goedenavond,
Thuis wil ik een versterker aansluiten op een Raspberry Pi met een DAC board, nou weet ik niet hoe ik deze ga aansluiten en of deze combinatie überhaupt mogelijk is.
De versterker is een Samson Servo 200 2 x 100 watt versterker
https://www.bax-shop.nl/v...sterker#productinformatie
De speakers die ik ga gebruiken zijn deze:
https://www.bax-shop.nl/p...ve-luidsprekerset-80w-wit
Nou mijn vraag:
Kan ik deze versterker aansluiten op deze speakers en is het vervolgens mogelijk om hier een raspberry pi voor te zetten met een dac board zodat ik er een music streamer van kan maken, zo ja hoe doe ik dit dan?
Alvast bedankt
Beste antwoord (via Roant2000 op 26-10-2020 18:38)
  • FeaR
  • Laatst online: 00:30
FeaR
In GoT we trust
Roant2000 schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 17:18:
Nou kan ik beide speakers aansluiten op een eigen Channel.
Dus dan krijg je linker speaker op channel 1 en rechter speaker op channel 2 bij de output.
Dat is de bedoeling. Beide speakers op één kanaal krijg je mono output.
Op de input van channel 1 kan ik dan een Raspberry Pi icm een Hifiberry Digi+ hat zetten. Nou weet ik dus niet zeker of er dan uit de speaker die aangesloten zit op Channel 2 dan ook geluid komt, want op de input van channel 2 zit er niks aangesloten
Een DAC of device met analoge output heeft twee keer RCA. Één RCA doe je in Channel 1 en de andere in Channel 2. Op deze versterker kan je maar één device stereo aansluiten.
  • Firestorm
  • Laatst online: 18-09 11:56
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
Je linkjes doen het niet
Kan je aangeven waar je tegenaan loopt? waarom zou het bijvoorbeeld niet kunnen?
  • RichardKim06
  • Laatst online: 08-10 10:28
Begrijp ik goed dat dit de volgorde wordt?
Pi -> DAC -> Versterker -> Speakers
Heb je verder wel even op google gekeken? Ik vond dit vrijwel meteen:
https://youtu.be/3BUjj2mZ4o0
  • Roant2000
Speakers- https://www.bax-shop.nl/p...ve-luidsprekerset-80w-wit
Versterker- https://www.bax-shop.nl/v...0-2-x-100-watt-versterker
Op de versterker zitten twee ingangen (Channel 1 en 2) deze worden aangesloten via een rca kabel, en op de uitgang kan heb ik 2x 100W bij 8 ohm.
  • Beste antwoord ✓
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
  • martyw
  • Laatst online: 17-10 15:38
Gaat het om DAP EVO 8 passieve luidsprekerset 80W zwart en de Samson Servo 200?
Waar ga je ze gebruiken, is het voor je slaapkamer? Dan zou ik die 300 euro besteden aan een actieve speakerset - en geen pro spullen van eerlijk gezegd matige kwaliteit - bijvoorbeeld JBL 305P MKII geven een stuk beter geluid in een kleine ruimte voor minder geld. Koop daar een USB DAC bij, bijvoorbeeld de TOPPING D10.
Als je aan de Samson plus DAP's wilt vasthouden zou ik daar een DAC met ingebouwde voorversterker bij kopen om het volume goed te kunnen regelen,
[ Voor 4% gewijzigd door martyw op 26-10-2020 17:28 ]
  • Roant2000
Zelf heb ik hier voor passieve speakers gekozen omdat ik dan geen nieuwe stroomkabel hoef te trekken en de luidsprekerkabels die zitten al in de wand verwerkt.
Dus als ik het goed begrijp dan kan ik een Dac kopen voor op mijn Raspberry pi, 1tje zoals deze:https://www.hifiberry.com/shop/boards/hifiberry-dac-pro/
Hier installeer ik bijvoorbeeld Volumio op.
Dan stop ik de rode Rca in channel 1 en de witte Rca in channel 2. vervolgens sluit in de speakers aan op de versterker en dan zou alles moeten werken?
