• Kerstboompje
  • Laatst online: 14-10 15:44
Beste lezer,
Ik heb een i7-7700k waar nu een stock cooler op zit. ik heb hem underclocked op 3.3ghz (zonder underclock loopt hij naar 99 graden.)
Nu ik hem gelocked hebt wordt hij niet warmer dan 69-72 graden. echter wil ik uiteraard gewoon 100% gebruik kunnen maken van de i7-7700k. iemand een leuke cooler die die kan aanraden?
er zat ooit een noctua nh-d15 op maar was niet overtuigd dat dit echt een goede cooling was omdat de processor alsnog 80-85 graden werd.
TIPS? zijn welkom :)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Kerstboompje schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:01:
Beste lezer,
Wat is je gehele systeem ?
stock cooler op 7700k ?
Duidt meer op verkeerde montage, dan wel bagger airflow
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 13-11 22:17
Wel *goede* thermal paste gebruikt?
  • Kerstboompje
Hackus schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:05:
Inderdaad stockcooler erop. heb de andere eraf gehaald want die maakte nog een best geluid.
hieronder de gehele pc samenstelling.
i7-7700k
16GB DDR4
GTX 980 TI 6GB
512GB SSD
Z270 MSI Gaming
750W Cooler Master
Stock Intel Cooler
Cooler Master MasterBox MB511
Corsair TM30 paste
Ook heb ik (toen de kast dicht was) een stress test gedaan, zonder underclock. toen kwam hij op 99c uit.
Ook heb ik (toen de kast open was) een stress test gedaan, zonder underclock. toen kwam hij op 72c uit.
[ Voor 17% gewijzigd door Kerstboompje op 26-10-2020 14:11 ]
  • Kerstboompje
Torac schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:05:
corsair TM30, heb ik altijd gebruikt nooit problemen mee gehad.
  • Torac
Met een stock koeler zou je nooit de 100 graden aan moet kunnen raken.
Duid op verkeerde montage. Probeer eens een herinstallatie of stuur goede foto's.
  • Kerstboompje
Torac schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:11:
heb hem 3x opnieuw erop gezet, ook een ander moederbord enz overal de zelfde issues. ook met de paste die erop zat van Intel uit. meteen eraf gehaald en TM30 erop. zelfde temp
[ Voor 3% gewijzigd door Kerstboompje op 26-10-2020 14:15 ]
  • Kerstboompje
Kerstboompje schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:13:
@Torac ook heb ik niet 100% vertrouwen in deze CPU koeler, heeft ooit tussendoor op een i3-2100 gezeten en werd ook ERG heet. (koperen vlak tikte CPU niet aan) dus denk ook dat deze koeler niet helemaal deugd..
  • Torac
Simpel. Gewoon nieuwe koeler kopen dan.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:36
De 7700K komt niet met een boxed koeler en dat is niet zonder reden. Die koeler is er later bijgehaald wat een totaal verkeerde keuze is natuurlijk.
@Kerstboompje welke koeler had je voordat je deze verving voor een boxed koeler?
  • Kerstboompje
Uszka schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:19:
  • Kerstboompje
Torac schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:18:
ja oke, er zat op een noctua op. deze werd alsnog heet. dus wat is dan iets wat wel juist is.
  • Uszka
Denk dat je de Noctua niet goed gemonteerd hebt want die koeler is geen watje.
  • Hackus
Hackus
Kerstboompje schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:19:
Je praat het ene topic over i7-7700, en nu is het 7700k ?
Met de Noctua goed gemonteerd moet je geen problemen hebben
  • Kerstboompje
Hackus schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:21:
ik heb meerdere pcs, dit is een ryzen 7 3700x, andere een 7700k en nog een 7700....
  • Kerstboompje
Uszka schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:21:
heb ook deze meerdere malen opnieuw erop gezet en bleef warm...
  • Aragnut
  • Laatst online: 21:54
Hebben de R7 3700x of i7 7700 geen koel problemen? Komt de stock koeler van de 7700 af?
Slechte koeling met een noctua (en lawaaierig) doet me vermoeden dat de koeler niet het probleem is. Het kan de manier van aanbrengen zijn, maar mogelijk ook de CPU. Welke methode gebruik je om de pasta aan te brengen en de koeler vast te zetten?
De Noctua koelers staan doorgaans bekend als juist heel stil. Wat voor lawaai maakt deze? hoor je een harde luchtstroom, schel geluid van de ventilator of een tikkend geluid?
  • Kerstboompje
Aragnut schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:28:
de nd-15 draait erg hard omdat hij warm wordt. dus dat hoor je best goed.
de 3700x zit met die wraith prisma cooler zonder problemen.
nu de nd-15 op de gewone i7-7700 zit komt die niet meer boven de 60 uit. zelfde wijze op de i7-7700k vast gemaakt en word makkelijk 85 graden. lijkt me aan de i7-7700k zelf te liggen ( dit doet hij al vanaf dag 1 )
  • Aragnut
Kan inderdaad liggen aan de verbinding IHS naar de chip. Voel je de koeler heet worden als de CPU ook zo heet is? (pas op dat je niet je vingers verbrandt, zelf een keer mee gemaakt dat het koelblok behoorlijk heet werd).
  • Kerstboompje
Aragnut schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:43:
koeler wordt niet echt warm, maar hij krijgt de cpu niet onder controle. de andere cpu's wel altijd
  • Fordox
  • Laatst online: 10-11 09:26
Fordox
00101010
Weet je zeker dat je de noctua fatsoenlijk installeert? Ik denk dat je iets structureel fout doet met de montage van deze koeler. Als de koeler niet warm aanvoelt wanneer je CPU aan het bakken is, duidt het op een slechte mount.
Alleen in een alternatief universum zou een NH-D15 slechter presteren dan de stock cooler.
[ Voor 18% gewijzigd door Fordox op 26-10-2020 16:27 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Aragnut
Fordox schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 16:26:
Ook met de stock koeler blijft deze CPU heet, en de noctua op andere CPU's gaat blijkbaar wel goed.
Enige wat ik nog kan bedenken is: kast op de kant, koeler erop (met zwaartekracht "vast" gezet), kort draaien, uitzetten en heel voorzichtig voelen of de IHS warm is geworden (let op: deze kan dus potentieel 60-80 graden zijn).
Als de IHS niet warm is, kun je overwegen te "de-lidden" (geen idee of je nog garantie op de CPU hebt).
https://www.tomshardware....erclocking-test,4970.html
  • GoldenLeafBird
  • Laatst online: 13-11 07:38
Heb je uberhaubt airflow in die kast? Want 27 graden verschil is een hele berg.
Ik ben er niet van overtuigd dat die Noctua een verkeerde koeler is. Ook denk ik dat delidden nogal drastisch is als we eerst veel simpelere dingen nog niet uitgesloten hebben.
Dus, foto van je kast?
  • _Quadro
  • Laatst online: 21:08
Ik heb ook een i7-7700K en ja deze CPU wordt warm.
Maar zelfs met een shitcooler had ik geen problemen om 4.5GHz te halen tijdens idle.
Alleen onder load had ik problemen met die 4.5Ghz vanwege de thermal limit.
Ik heb nu een U14S van Noctua en sindsdien nooit boven de 70 graden gekomen.
Dusja.... die D15 van je moet het makkelijk kunnen halen.
  • quadrofource
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 18:11
Zeer slechte koelpasta tussen de IHS (intergrated heatspreader) en de Die. Met de jaren wordt dat probleem alleenmaar erger. De ene 7700k (en in mindere maten de 6700k) heeft er minder last van dan de andere.
[ Voor 25% gewijzigd door quadrofource op 26-10-2020 18:35 ]
AMD Ryzen 9 7900X3D + RX 9070 + 32GB DDR5 @ 5200
  • Kerstboompje
op andere pc's (andere CPU's werkt het wel goed.) dus het is echt CPU related...
  • Wekko306
  • Laatst online: 21:14
(jarig!)
Mogelijk is de IHS van je 7700K zo krom als een hoepel, of staat je vcore op die 7700K veel te hoog ingesteld?
  • Kerstboompje
Wekko306 schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 19:45:
nee allemaal standaard.
  • Wekko306
(jarig!)
Wat bedoel je met standaard? Een IHS kan namelijk helaas concaaf / convex geleverd worden. Ook hebben sommige moederborden er een handje van om op standaard instellingen een achterlijk hoog voltage je CPU in te pompen.
  • Fordox
Fordox
00101010
Heb je m toevallig tweedehands gekocht? Laatst ging er hier op het forum ook een 7700K rond die stiekem delidded was.
Ik heb toevallig ook een I7-7700K, met een Noctua NH-U12S d'r op.
Als ik een stresstest doe met Prime95, Small FFTs (max hitte) knalt de core temp naar 95c.
Komt dicht in de buurt van TjMAX (temp) van 100c, maar krijg dus geen last van thermal throttling.
Hoe stresstest jij je CPU als hij de 100c aantikt?
Een "normale" CPU load van 100% zal nooit zoveel hitte genereren als ik net heb omschreven met Prime95. zonet nog getest, ik kom rond de 80c bij een Prime95 "blend" stresstest.
Rest van mijn systeem: Corsair Case Obsidian 350D Windowed (2 grote casefans), CPU is niet under/overclocked, standaard voltages.
De 7700K wordt nou eenmaal gewoon loeiwarm, maar zelf met een stock cooler zou je iig geen last moeten hebben van throttling bij een "normale" 100% belasting en goede airflow. Of je hebt een 7700k met een rotte IHS zoals eerder omschreven.
P.S. dat is een prima temperatuur voor een 7700K. je hebt toch geen last van thermal throttling dan?
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 20:12:
Nee hoor, tot voor kort een i7-7700k op 5GHz en Dark rock 4 pro. werkt prima, en wordt niet heet.
prime op 74 graden, aida64 82 graden.
Hackus schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 20:25:
Welke prime95 test heb je gedaan? daar zit n.l. nogal behoorlijk verschil tussen.
P.S. die Dark rock 4 pro is wel echt een bakbeest van een cooler hoor. valt me nog mee dat die niet je moederbord krom heeft getrokken :)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2020 20:30 ]
  • Umbrah
  • Laatst online: 07:11
Umbrah
The Incredible MapMan
Veel 7700K's hadden redelijk wat last van kromme heatspreaders, en gare TIM... was de reden dat mensen ze vanaf dag 1 al gingen delidden... misschien is het wel de moeite waard om dat te doen...
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 20:26:
Koeler van TS al gezien ?
pricewatch: Noctua NH-D15 Bruin
Ja ok, maar ik herhaal: welke prime95 test heb je gedaan? 8)
  • Hackus
Hackus
Torture test, cpu en ram stresstest.@Verwijderd
Hackus schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 21:13:
Da's dus hoogstwaarschijnlijk de default "blend" test geweest?, niet de "Small FFTs" test die ik eerder had omschreven. het verschil daartussen is makkelijk 20 graden :P
Screenshot van Prime95 met default "torture test":
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hzI5VVi_VUeVp1dzIblFyCQepP8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mh4G1tJu5rvyUgWepaw5n2w5.jpg?f=user_large
Maar nog steeds de vraag voor TS, welke stresstest heb jij gedaan toen jouw 7700K de 100 graden aantikte?
Ik blijf bij mijn punt, een 7700K wordt loeiheet, maar je moet geen last hebben van thermal throttling op standaard clockspeed/voltages bij 100% normale load. zolang dat niet gebeurd, is er in mijn optiek niks aan de hand eigenlijk. :X
Kerstboompje schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:53:
Definieer "onder controle" ?
  • Hackus
Hackus
@Verwijderd ik zit dan al lager dan jij, en ik had OC op 5GHz. op large fft
edit: ben wel benieuwd naar de instellingen van bios van @Kerstboompje
hoog vcore zorgt ook voor veel warmte, dus als je niet optimaal gaat tunen...maar schat de kans nog erg klein met de noctua koeler, die 80-85 graden zou worden, en ts de koeler van i7-7700 nu lijkt te gebruiken.
[ Voor 66% gewijzigd door Hackus op 26-10-2020 21:38 ]
  • Kerstboompje
Fordox schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 20:07:
nee heb hem nieuw gekocht bij azerty, was ook nog sealed. (inmiddels 2 jaar geleden) maar heb er nooit een topic over gemaakt. het werkte altijd maar was het nu toch echt beu
  • Kerstboompje
Hackus schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 21:33:
ik zal de bios open doen en even kijken..
  • Kerstboompje
Was vergeten dat ik vorige maand mijn Z mobo gewisseld heb. Deze i7-7700k (waaar het nu over gaat) zit op een B150M-C
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YRRnl9t7NN6wNnuoVH2w1F8TZkY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/04deMysZ0BrtRWwc5e2nfmmm.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Kerstboompje op 27-10-2020 12:41 ]
  • Hackus
Hackus
Kerstboompje schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 12:40:
Lol, B150 is niet eens geschikt voor i7-7700K
Z270 voor 7700K
Die B150 kun je gebruiken voor je i7-7700
[ Voor 5% gewijzigd door Hackus op 27-10-2020 12:45 ]
  • Kerstboompje
Hackus schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 12:43:
Z270 voor 7700K
had op de website gelezen dat deze wel compatible is met de 7700k. het werkt wel maar ook in dit moederbord wordt alles gewoon warm. in de Z270 ook. in de B250 Gaming M3 ook....
  • Kerstboompje
Z270 voor 7700K
overigens, een kwartiertje idle in de bios en de cpu is gewoon 53 graden.. delid is denk ik enige wat nu echt 'helpt'
  • Kerstboompje
Net nog even nieuwe pasta erop, en alsnog dit...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kWU3ZdHD0ekGwZ3S1O8sCjrux2I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3BLpm6kyuiaDp85uIlaGHURO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YyQrTAhqs37jQVdHo0WzKz_g09c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qdKUn1uqxpt0Rvk1nFKhSKAk.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Kerstboompje op 27-10-2020 14:14 ]
