• Cmleon
  • Laatst online: 06-09-2025
Hallo allemaal,
Op basis van de best buy guide september heb ik het volgende systeem gebouwd voor mijn zus:
  • Asrock B450M PRO4
  • AMD Ryzen 5 3600
  • Kingston SSD A2000 1000GB
  • Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6G
  • be quiet! Pure Base 500 Black
  • G.Skill DDR4 Aegis 2x8GB 3200MHz
  • Seasonic Core Gold GC 500 PSU
Bij normaal gebruik is het systeem stabiel, alleen na een tijdje gamen krijg ik ineens een zwart scherm en wordt de pc gereboot. Heb al de drivers en BIOS van moederbord geupdate. Bij 2 stress tests zie ik dat de CPU max rond de 82 graden wordt en de GPU ongeveer 60. Kom er totaal niet uit wat aan de hand is. Wellicht een hardware issue?
Groeten,
Leon
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Hoe clockt je ram ?
Modules in bankje 2en4 vanaf cpu, en in bios xmp profiel aan, en snelheid omhoog.
  • Wylana
  • Laatst online: 21:32
BIOS bijgewerkt?
Chipset drivers bijgewerkt?
Brakke voeding misschien?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Cmleon
XPM staat aan en snelheid is correct op 3200mhz. Bios is ook al geüpdate. Geheugen zit al in slot 2 en 4.
Laatste drivers van ASRock had ik al gedownload. Voeding is nieuw en van Seasonic.
Ga binnenkort eens onderdelen uitwisselen tussen mijn en haar pc. Ga beginnen met de GPU.
Bedankt voor de reacties zover :)
  • Cmleon
Weet iemand bij welke temperatuur het moederbord de pc uitzet? Het is zo abrupt en zonder error dat het hier het meest op lijkt.
Zie in de manual deze functie staan:
Over Temperature Protection
When Over Temperature Protection is enabled, the system automatically shuts
down when the motherboard is overheated.
  • bierschuit
@Cmleon
Dat kan heel goed de stroomvoorziening (VRM's) zijn van de processor. Richt er eens een ventilator op (desnoods zonder zijpaneel) en kijk of het probleem verholpen is.
  • Cmleon
@bierschuit Dat zal ik gaan proberen. Wat is een handige gratis stress test tool?
  • Damic
  • Laatst online: 19:54
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
OCCTPT > https://www.ocbase.com/
[ Voor 68% gewijzigd door Damic op 26-10-2020 20:55 ]
Cmleon schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 20:10:
Prime95
p.s.
En inderdaad, case open, ventilator d'r op. misschien is de koeling van de case te slecht a.d.h.v. de (mogelijke) foutmelding die je hebt omschreven.
BBG's zijn niet onfeilbaar ;)
En zoals altijd, check de Windows event log op critical errors in "System"
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2020 21:04 ]
  • Cmleon
Iedereen bedankt voor de tips. Kwam erachter dat bij de stresstest de CPU toch wel erg warm werd 90+ graden.
Het volgende heb ik nog gedaan:
-Geheugen geclockt op 3000mhz ipv 3200mhz
-Coolermaster Hyper 212 Black CPU cooler geplaatst
-Be Quiet! Pure Wings 2 140mm Fan achterin aan bovenkant kast geplaatst
-Kleine register edit op basis van system errors in event log
Nu draait het systeem stabiel en kan ik Prime95 draaien rond de 73 graden. De GPU blijft ook netjes hangen tussen de 70-75 graden.
  • kerath
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 15-11 06:32
Dit is de versie zonder Mesh voorkant toch? Deze kast is ook niet ideaal qua temperatuur, de airflow is niet geweldig hiervan. De BBG van september sprak over de DX dacht ik? Deze:
pricewatch: be quiet! Pure Base 500DX Zwart
Airflow is een stuk beter hiervan. Mocht eea toch niet helemaal naar wens zijn, voor in het achterhoofd.
  • soldin
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 23-11 14:12
Vreemd dat je gpu nu warmer wordt na het plaatsen van 2 extra fans.
  • Hackus
Hackus
Cmleon schreef op woensdag 4 november 2020 @ 14:46:
Front 2x 120mm intake, en 140mm (back)exhaust. begin laag zodat je GPU ook aanvoer krijgt.
