  • theduke1989
  • Laatst online: 23-10 02:10
Beste Tweakers,
Ik wil graag mijn Fractal Design Core 500 upgraden omdat de airflow niet goed is.
Nu heb ik een NZXT H510 gekocht en wil deze aansluiten.
Mijn systeem.
MSI M-itx Fatality moederbord b450
AMD Ryzen 3600X
PowerColor GPU AMD 5700XT
Nu ben ik Allee aan het overzetten en stuip op Problemen.
Probleem 1:
2x een fan front 140mm gekocht. Waar kan ik deze op aansluiten? Als ik ook de meegeleverde case fans will aansluiten.
Probleem 2:
De power header control heeft een aparte kabel bij de H510. Bij de core500 was dit verbonden met de case. Maar begrijp nu niet hoe aan te sluiten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bHPqk3oqWleD_eK8vgOvVmoTt34=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/30khynbCklTuBJP2aL0iNTbf.jpg?f=fotoalbum_large gaat om de onderkant van de kabel met de pinnen.
  • theduke1989
Voor Probleem 1. Heb ik een oplossing gevonden. Ik koop 1x splitter 3Pin en 1x splitter 4Pin. Dan kan ik al mijn fans aansluiten.
Heb ook gemerkt dat ik een SFX adapter moet kopen omdat ik in de core500 een SFX power supply had.
Dus nu nog alleen probleem 2 weet ik niet wat ik er mee moet.
Achtung: kom je van een M-itx behuizing in deze mid behuizing is veel werk te doen. En vooral zonder de NZXT case fan controller.
[ Voor 18% gewijzigd door theduke1989 op 25-10-2020 14:31 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-10 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Het hebben van meer fans dan fan headers op je moederbord is een planningsfoutje.
Je kan prima een fan controller wegwerken aan de achterkant van de kast en daar alles op aansluiten. Met een 3-pin splitter heb je geen fan control en zal de fan altijd op 100% lopen, tenzij je er een resistor tussenzet.
Als je weinig waarde aan stilte hecht uiteraard geen probleem.
Betreffende je frontpanel, probleem 2, hou je hem ondersteboven. Aan de kant van de pinnen plug je de kabels van de kast in op de juiste plekken, de losse kabels in je moederbord.
  • theduke1989
@nelizmastr wat voor fan controller? Echt die van NZXT of iets anders? Hoeveel kost zo'n iets? Ik zag alleen bij elite heb je zo'n fan controller.
  • theduke1989
Ik zit te kijken naar fan controllers.
Enig idee wat een goede is voor een schappelijke prijs?
Heb namelijk twee bequite 140mm pwm 4Pin fans. En dan nog de 3Pin standaard fan cases van NZXT. Welke is goed genoeg ?
De fan controller van NZXT zelf of ? Maar die kan tot 3 maximaal zag ik? En dan weet ik niet hoe dit verbonden is met mijn MSI motherboard? Want dan mis ik 1 fan?
  • spone
Voor wat betreft probleem 2: de case heeft een kabel voor de front panel connectors. Dit zal een blokje van 2x4 of 2x5 gaatjes zijn en zou direct op je moederbord moeten passen. Daarmee is in 1x alles van power connector tot hdd led aangesloten. Het verloopje dat je in je hand hebt op de foto is alleen nodig als je moederbord een niet-standaard indeling heeft qua front panel headers. In dat geval zou je die op je moederbord aansluiten en vervolgens die weer in de kabel steken die verbonden is met de case. Maar normaal gesproken niet nodig.
Voor je eerste probleem heb je gewoon een 3-voudige pwm fan splitter kabel nodig. Kost max 8 euro, is niet nzxt-specifiek.
Nu is het wel een bijzondere keuze, een mitx bordje in een atx behuizing. Werkt wel, maar ziet er een beetje gek uit, zeker met zo’n groot window. En je loopt er tegenaan dat je aansluitingen tekort komt.
@nelizmastr Met 3 pin fans heb je zeer zeker wel fan control, alleen gaat dat op basis van voltage ipv pwm. Dus je range is iets beperkter en minder precies, met name <40% fan speed.
[ Voor 22% gewijzigd door spone op 26-10-2020 06:57 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • theduke1989
@spone over tijd ga in waarschijnlijk een nieuwe mobo aanschaffen. Wanneer AMD 5000 series uit komt. Inderdaad mijn M-itx heeft nu een gat aan de rechterkant. Voor mij nu niet storend. Omdat de airflow in de core500 niet goed was. Heb ik dit aangepast.
Kan je ook aantonen welke blokjes dat zijn?
DaarnaastAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bHPqk3oqWleD_eK8vgOvVmoTt34=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/30khynbCklTuBJP2aL0iNTbf.jpg?f=fotoalbum_large deze onderkant met de pinnen snap ik nog steeds niet. Bij mijn core 500 case was het direct verbonden met een kabel aan de case. Maar weet nog steeds niet waar de onderkant op aangesloten moet worden. De bovenkant kom ik wel uit. Die kan ik via de mobo boekje zien. Maar echt de onderkant.
[ Voor 3% gewijzigd door theduke1989 op 26-10-2020 07:38 ]
  • spone
Dat verloopje moet je wegleggen. In je kast hangt een kabel die eindigt op iets als deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W6cMEhnXOch3vHdQvkSQNhQWOG8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/G51dMccHz8AaEqZQ2mCLeVJ2.jpg?f=user_large
Die kabel moet in je moederbord gestoken worden op de front panel connectors. Het verloopje gebruik je enkel als het kant-en-klare blokje in je kast niet past op je moederbord.
  • Djarune
  • Laatst online: 24-10 14:02
Je kunt de fans ook gewoon niet installeren. De H510 maakt gebruik van negative pressure. Extra fans is niet nodig en heeft zeer weinig invloed op de koelprestaties. Zie ook YouTube: DON'T buy front intake fans! (For NZXT H500/S340) wat in feite dezelfde kast is.
  • theduke1989
@Djarune Ik heb ze inderdaad teruggestuurd of ga ze vandaag, morgen terug sturen.
En zal dan gewoon de standaard twee fans aansluiten. Bespaart dan ook weer geld.
En het kan direct passen op de mobo met de 3Pin.
En dan in loop der tijd een andere:
  • Mobo
  • CPU, eventueel nieuwe CPU cooler as well. Moet nog zien.
  • GPU
  • Voeding
Voor nu funktioneert het nog goed. Heb niet echt haast om alles nu direct te updaten.
CoD draait gewoon netjes op de PC.
@spone bedankt, ik zag inderdaad deze aansluiting ook
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DSiBnZwxouQeMaeDocCgCNesr6M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6HuMsYmkt4W7t7C4sD00TkIv.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qgyWvc3Qgl3HR-r1gIikhw7M3aI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/0abEYd67V9KpOOsMYKZXh4Ws.png?f=user_large
zal het daarop aansluiten en dan moet het werken.
[ Voor 129% gewijzigd door theduke1989 op 26-10-2020 12:59 ]
  • spone
De layout van de front panel header is zo snel in de handleiding te zien de gebruikelijke layout, dus inderdaad geen verloopje nodig.
  • theduke1989
@spone bedankt inderdaad erg makkelijk. Enige wat ik dus moet halen is een SFX adapter.
Ga ook wel een fan splitter halen om alleen op 1 aansluiting de fans te doen. Want zoals je zegt met de mini-itx bordje is het nu geen gezicht. Dus om dat te voorkomen dat er nog meer kabels bij komen.
En dan volgend jaar maar een upgrade uitvoeren naar een atx opstelling met een X570.
[ Voor 13% gewijzigd door theduke1989 op 26-10-2020 18:57 ]
