Oplossing gezocht te lage nis voor inductiekookplaat
  • Glacier
We willen onze gaskookplaat vervangen door een inductiekookplaat. We lopen echter tegen het probleem aan dat de nis niet hoog genoeg is. Er zijn nu namelijk 0 opties voor ons. We zijn dus nu aan het kijken of we de kookplaat iets kunnen verhogen, zodat we daarmee de nishoogte kunnen verhogen.
De situatie:
Totale nishoogte inclusief aanrechtblad: 4,6 cm (aanrechtblad is bijna 3 cm dik).
Onder de huidige gaskookplaat zit een oven. De huidige gaskookplaat past nu exact, er zit ongeveer 1-2 mm speling tussen de oven en de gaskookplaat. Als de oven een kwartier op 275 graden aan heeft gestaan, warmt de ruimte tussen de oven en de gaskookplaat niet op. Ook niet als de oven uit is gezet.
We zouden graag een inductiekookplaat willen installeren die een nishoogte van 5,4 cm (+1 cm vrije ruimte) nodig heeft onder de kookplaat. Dat zou betekenen dat we de inductiekookplaat 2 cm hoger zouden moeten plaatsen. De laagste inductiekookplaat heeft overigens 4,4 cm + 1 cm ruimte nodig.
Zijn hier nette oplossingen voor die:
- Hittebestendig is
- Geen vocht doorlaat
- Goed schoon te houden is
- Een zwarte kleur heeft zodat het zo min mogelijk opvalt
We hebben op internet gezocht en een paar keukenbedrijven gebeld, maar die hebben geen kant en klare oplossingen in hun assortiment. Een ander aanrechtblad is een dusdanig grote en dure klus dat dat geen optie is voor ons.
Beste antwoord (via Glacier op 09-02-2021 11:06)
  • bartvl
  • Laatst online: 23:13
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Kan de oven niet lager geplaatst worden? Of is de oven even hoog als het kastje?
Life is not about specs, it is about joy!
  • Toerq
  • Laatst online: 20:09
andere oven erin die wat meer tussenruimte heeft mischien een oplossing.
  • Beste antwoord ✓
  • bartvl
bartvl
  • Glacier
We zouden idd de la er onder weg kunnen halen. Volgende week komt er iemand kijken of dat ook echt mogelijk is. Zou wel een nettere oplossing zijn :)
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Oven laten zakken lijkt mij optie 1.
Kan je huidige aanrechtblad nog bestellen? En zou je indien de oven zakken geen optie is bv 3x3cm stroken van je aanrechtblad kunnen bestellen? En daarmee je kookplaat 3 hoger op je blad krijgen
Niet de mooiste optie. Maar al beter dan hout... Misschien een contrasterende kleur die ergens anders terug komt in de keuken
[ Voor 33% gewijzigd door jack zomer op 27-10-2020 09:33 ]
  • orf
  • Laatst online: 22:32
orf
Glacier schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 09:17:
Kun je oven en la niet verwisselen? Boven de la is waarschijnlijk meer ruimte vrij.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 19:36
Hou er ook rekening mee dat veel inductiekookplaten het wel fijn vinden om bijna cm ruimte te hebben, voor luchtcirculatie (warmte). Daarom dat er vaak ook geen lades onder een inductiekookplaat zitten (en het feit dat bestek van ijzer is -> ze kunnen warm worden).
  • GrooV
  • Laatst online: 22:55
Inductie moet inderdaad koelen van onderen, daar zitten de grote ventilatoren. Maar een lade onder inductie kan gewoon (dit heeft toch iedere keuken) als er maar genoeg airflow is
  • cantona6
  • Laatst online: 28-08 17:04
Het is vrij makkelijk op te lossen Aluminium vierkant op lengte 15 mm en de lengte en breedte van de kookplaat afdek dopjes er op roldubbeltape en klaar is kees Gr Jos Nieuwenhuis
