kan ik een hogere resolutie pakken
  • viper1967
  • Laatst online: 06-10 14:26
Ik heb een Toshiba L550 satellite laptop met 17.3 inch scherm met 1600x900 resolutie. Het scherm is kapot kan ik hier nu een full hd scherm voor kopen dus (1920x1080) of gaat de grafische chip dan moeilijk doen of werkt dit uberhaupt niet?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 19:36
Die heeft een Intel GMA X4500M chip. Volgens https://www.intel.com/con...en/products/chipsets.html
Analog Display (82Q45, 82Q43, 82B43, 82G45, 82G43,82G41 GMCH only)
- 350 MHz Integrated 24-bit RAMDAC
- Up to 2048x1536 @ 75 Hz refresh
- Hardware Color Cursor Support
- DDC2B Compliant Interface
Digital Display (82Q45, 82Q43, 82B43, 82G45, 82G43,82G41 GMCH only)
- SDVO ports in single mode supported
- 200 MHz dot clock on each 12-bit interface
- Flat panels up to 2048x1536 @ 60 Hz or digital CRT/HDTV at 1400x1050 @ 85 Hz
- Dual independent display options with digital display
- Multiplexed digital display channels (supported with
ADD2 Card).
- Supports TMDS transmitters or TV-Out encoders
- ADD2/MEC card uses PCI Express graphics x16
connector
- Two channels multiplexed with PCI Express* Graphics
port
- Supports Hot-Plug and Display
Dus: ja, maar het is wel een heel oude laptop. Voor hetzelfde geld als het scherm koop je een betere refurb laptop.
[ Voor 7% gewijzigd door 99ruud99 op 24-10-2020 12:31 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:39
Wat de gpu kan produceren hoeft nog niet de output te zijn van de aansluitingen die aanwezig zijn. Denk dat de HDMI op de laptop niet meer gaat uitspugen dan 1920*1200 @60Hz, wat alsnog genoeg is voor 1080p.
  • viper1967
bedankt voor jullie info, laptop is van iemand anders maar deze persoon vroeg of ik een nieuw scherm kan plaatsen vind het zelf ook niet de moeite waard, maar goed.
[ Voor 74% gewijzigd door viper1967 op 24-10-2020 18:06 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
viper1967 schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 17:03:
Dan gewoon weer een 1600x900 halen. Is een stuk goedkoper omdat er veel meer van gemaakt zijn.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Nee je kan geen groter scherm plaatsen als er in dezelfde lijn van dat type niet al een model uitgebracht is geweest dat zo'n scherm had. In de firmware zijn nogal wat voorzieningen aanwezig om interne panelen te laten functioneren en die moeten dus per schermtype al vooraf aanwezig zijn. In een extern scherm zit ook een paneel, maar ook een controller, specifiek voor dat paneel (of een serie panelen). In een laptop is die controller onderdeel van de laptop zelf en komt dus niet met het scherm mee. Geldt overigens ook voor TCON, en die ga je ook niet zomaar kunnen vervangen in een laptop.
[ Voor 35% gewijzigd door johnkeates op 24-10-2020 20:26 ]
