  • Jaspper Smit
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 25-08 22:12
Waarom draait mijn voeding fan niet en hoe kan ik dit oplossen? Mijn voeding koelt dus niet meer en hierdoor valt mijn pc soms uit.
Het gaat om:
Zalman ZM850-ARX PSU
De voeding staat nu op zijn zij en ik zie de fan gewoon niet draaien.
Bedankt voor het mee denken en antwoorden!
Groetjes Jasper
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Voeding met semi-passieve fan draait pas vanaf bepaalde belasting.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 30-10 20:24
Dat hoort zo, zie website:
https://www.zalman.com/EN...99&searchKey=&searchWord=
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6l09ek0SPyq9gB93uKgNmc1J18U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RmsHGe0u3m5DYeVIvkrDOTBd.png?f=user_large
[ Voor 31% gewijzigd door Hell-Slave op 23-10-2020 23:10 ]
  • PilatuS
Kijk eens naar de temps van de CPU en GPU. De voeding fan hoort inderdaad niet te draaien.
  • Jaspper Smit
Hackus schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 23:06:
Als ik een super zware game speel (rust) dan zou die toch wel moeten gaan draaien?
  • PilatuS
Jaspper Smit schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 23:43:
Als je hardware 300W trekt en de fan gaat pas bij 400W draaien, dan nee. Zonder de rest van je specs is er sowieso niets over te zeggen. De kans is hier groot dat de voeding niet het probleem is. Dus kijk eens verder dan de voeding.
  • Jaspper Smit
PilatuS schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 23:45:
CPU: AMD Ryzen 9 3900X + standaard fan
GPU: Radeon RX 580
Ram: 2x 16 GB pc4-25600 DDR4 SDRAM Corsair
moederbord: ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
Voeding: Zalman ZM850-ARX Acrux Series, 850 Watt 80 PLUS PLATINUM
  • peize9
  • Laatst online: 11:09
CPU komt waarschijnlijk niet boven de 100W uit, de GPU heeft een max van 185W. Waarschijnlijk haal je onder bijna alle omstandigheden die waarden niet eens. Ik denk dus niet dat je het minimum haalt dat nodig is om je fan te laten draaien.
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • Jaspper Smit
peize9 schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 00:45:
Oke goed om te weten, alleen ik snap dan niet dat alleen als al mijn kappen op de case zitten hij uit valt. Dus iets moet te warm worden. Als het mijn voeding was zou dat verklaren waarom mijn pc na het uitvallen niet gelijk wil opstarten. omdat de voeding dan te warm was.
  • PilatuS
Jaspper Smit schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 00:50:
Kijk dan eens naar de temps van de CPU en GPU zoals ik al aangaf.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ga anders eens CPU, GPU en moederbord de temperaturen uitlezen, mogelijk is het niet jouw voeding, maar de CPU die niet juist gekoeld wordt.
[ Voor 11% gewijzigd door _Dune_ op 24-10-2020 00:54 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • peize9
En een volledig lijstje van onderdelen zou ook leuk zijn.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
niet de voeding dus
die zit daar niet
maar je cpu temp ben ik wel benieuwd naar
  • Hackus
Hackus
Jaspper Smit schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 00:35:
GPU: Radeon RX 580
Je verbruik zit ruim onder. dit setje verbruikt hooguit 400w. niks mis mee dus, en uitval komt niet door de voeding. ga voor de Lol eens Aida64 draaien.
edit: https://www.aida64.com/downloads
[ Voor 5% gewijzigd door Hackus op 24-10-2020 09:50 ]
  • Jaspper Smit
Als ik gewoon op mijn computer zit en niet game zijn de temps:
CPU: 35 C
CPU diode: 50 C
Moederbord: 25 C
GPU diode: 54 C
Als ik zwaar game zijn de temps:
CPU: 44 C
CPU diode: 57 C
Moederbord: 43 C
GPU diode: 70 C
  • Jaspper Smit
boyette schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 03:11:
niet de voeding dus
die zit daar niet
kan je wat met die temps?
  • boyette
dit ziet er allemaal prima uit
