  • Packetloss
Mijn huidige systeem met de volgende componenten gebruik ik als router/firewall/VPN server sinds 2013 en is aan vervanging toe:
pricewatch: ASRock Z87 Extreme4
pricewatch: Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU
pricewatch: Intel Core i7 4770S Tray
pricewatch: Intel X520-DA2
De onboard NIC gebruik ik met een STP kabel naar de NTU voor de XS4ALL glasvezelverbinding.
Ubuntu 20.04 installeren en config voor bijna 100% gelijk houden met de huidige 'homeserver'. Geen grafische interface, geen videokaart voor gaming enz. Het oude/huidige systeem is een ATX kast, ik wil de nieuwe uitvoering ivm het formaat graag in een kleine kast en denk een microATX bord nodig te hebben. Ik heb geen onboard wifi/bluetooth nodig, maar het mag er op zitten. Het uiterlijk van de kast niet irrelevant; het systeem komt in de meterkast te staan.
Zelf assembleren, totaal <= 750 euro.
Dit is het enige component dat perse mee moet naar de nieuwe configuratie:
Ik wil dus graag een kleine kast, alleen 1 PCI kaart (de 10gbps NIC) en 1 SSD er in. Liefst met een Intel CPU er in. Ik denk zelf aan deze componenten:
pricewatch: Asus TUF Gaming B460M-PLUS
pricewatch: Intel Core i5-10500 Boxed
pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
pricewatch: Silverstone PS15 (zonder RGB fans) Zwart
pricewatch: Corsair SF450
Ja, zie vooral hierboven (Intel CPU en Intel onboard NIC komt het op neer).
Geen grote ATX kast (meer). Wel een recente Intel CPU, vandaar dat ik denk een moederbord te moeten kiezen met socket 1200.
Ga je overklokken?
Neen.
Wat verwacht je van ons?[i]
Vooral de check of de componenten op elkaar aansluiten. Ik heb geen ervaring met microATX kasten en moederborden (wel met ATX). Belangrijkste is: gaat de Intel X520-DA2 NIC in de kast en op het moederbord passen?
Dank voor meedenken!
Beste antwoord (via Packetloss op 23-10-2020 08:04)
  • heuveltje
  • Laatst online: 20:16
heuveltje
KoelkastFilosoof
Waarom voldoet het oude systeem niet meer.?
Waarom heb je een i5 systeem nodig om router?
Waarom heeft een router 16gb nodig ?
Waarom een 450W psu daarin ?
Of eigenlijk gewoon, wat doe je nog meer dat je zon pc nodig denkt te hebben ?
Verder is het een standaard m-atx kast met een standaard m-atv mobo en een standaard pcie kaart.
Zou gewoon moeten werken
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Vorkie
Wat wil je erop doen? Voor mijn gevoel ga je vol in de overkill.
Router / firewall / VPN server kan namelijk al op een Asus Router van 150 euro. (zelfs 60 denk ik)
Wat wil je met 10G doen op je router? Ga je meerdere L3 VLAN's erover routeren?
  • Beste antwoord ✓
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
  • Packetloss
heuveltje schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 08:01:
Dank, naar dat antwoord was ik op zoek.
Nieuw systeem juist vanwege de ouderdom van de hardware (geen BIOS updates enz) en het formaat. Wil dingen wat opgeruimder hebben qua hardware zoals de kasten en kabels.
Ja, voor de eisen nu is het wellicht wat overkill. Maar wellicht dat ik over x-aantal jaar de PC wil schenken aan een familielid, die 'em dan gewoon als desktop kan gebruiken.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Packetloss schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 08:06:
waarom zou je een bios update willen als het nu gewoon draait ?
Verder imho wel een heel vreemde redenering.
Tegen die tijd heb je het ding al 3 keer betaald in stroomkosten ?
Koop dan nu een nuc/routertje, en over x jaar een nieuwe die je meteen weggeeft,
Maar het is joiuw geld.....
Overigens heb je volgens mij een sfx voeding in een kast voor een atx voeding. dat pas niet mooi
[ Voor 5% gewijzigd door heuveltje op 23-10-2020 08:48 ]
  • Packetloss
heuveltje schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 08:11:
En bedoel qua uiterlijk, of formaat?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 20:49
Je hebt dadelijk een grote opening , waar je een kleine voeding in steekt. Past natuurlijk wel maar dan hou je nog veel ruimte over, zodat er stof binnen kan dringen.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Packetloss schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 08:43:
formaat. sfx is kleiner dan het ATX gat in de kast ervoor
regular SFX Power Supply is 100mm long (in-depth), 125mm wide, 63mm tall {100mm (L) × 125 mm (W) × 63mm (H)}, while a standard ATX/PS2 power supply is 140mm long, 150mm wide and 86mm tall,
  • Archie_T
  • Laatst online: 21:56
Ik heb zelf ooit een Nuc aangeschaft en ESX erop gezet. Kan je prima alles mee doen. Draait nu al een paar jaar prima en neemt geen ruimte in.
