Herrie case fans bij opstarten PC
  • LGuillaume
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 28-06-2025
Goedendag alle,
Ik ben in bezit van de NZXT S340 behuizing. Deze behuizing heb ik ongeveer vijf jaar geleden gekocht en ik merk sinds een half jaar (minimaal) dat bij het opstarten de top case fan herrie begon te maken. Dit is naar mate de PC volledig is opgestart een stuk minder, maar nog steeds zo hard dat het niet klopt.
Sinds de afgelopen maanden begint de case fan aan de achterzijde hetzelfde geluid te maken. De ene keer is het één van de twee case fans, de andere keer doen ze het allebei.
Nu heb ik zelf wat online onderzoek proberen te doen naar het probleem, waar ik las dat het mogelijk aan de rubbers kan liggen en het geluid ontstaat door de trilling. Nu klinkt dit geluid in mijn oren wel wat meer dan alleen een rubber of trilling. En daarom ben ik bij jullie terecht gekomen, mogelijk dat iemand mij hierbij kan helpen.
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via LGuillaume op 24-10-2020 15:42)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Het lager slijt.
Soms kun je het geluid verminderen/oplossen met een drupje naaimachine olie op het lager.
Meestal ben je al te laat als de fan / het lager echt herrie maakt.
Als je mazzel hebt zit er achter de sticker een rubber dopje, dan kan je bij het lager.
Sommige fans zitten zo in elkaar dat je ze moet slopen om er bij te komen.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 13-10 04:04
Fans kunnen slijten, waarschijnlijk zijn ze aan vervanging toe.
  • LGuillaume
Thanks! Held van de dag voor mij ;)
  • Beste antwoord ✓
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Het lager slijt.
  • LGuillaume
HugoBoss1985 schreef op donderdag 22 oktober 2020 @ 19:38:
Het lager slijt.
Toevallig maken ze nu geen geluid (meer). Ik zeg maar niet hoe ik dat voor elkaar heb gekregen, maar dit advies is zeker het proberen waard. Ga dat morgen eens proberen!
Thanks!
  • 5pë©ïàál_Tèkén
  • Laatst online: 13-10 20:19
Er is gróót kwaliteitsverschil in (stock)fans. Sommige zijn draaiende stukjes plastic, anderen zijn hoogwaardige juweeltjes die lucht verplaatsen. De fans die je bij een case krijgt zijn doorgaans geen zeer kwalitatieve units - net zoals de standaard oplader die je krijgt bij je smartphone of de kabeltjes die je bij je monitor krijgt.
Dit klinkt (padum-tss) dan ook als slijtage/spul dat op is. Noctua geeft bijvoorbeeld 6 jaar garantie, wat betekend dat ze minimaal zo lang mee moeten gaan. Maar goed, daar betaal je ook voor.
Team anti-scalp - wauw..
  • LGuillaume
Het lager slijt.
Dit heeft geholpen! Heb ook waar mogelijk stof weggehaald. Bij het opstarten maken de ventilatoren niet meer de herrie die het eerst wel maakte.
Bedankt voor de hulp allemaal!
