Ventilators plaatsen bij aquariumverlichting
Hopelijk kunnen jullie mij hiermee helpen, want ik heb er echt totaal geen verstand van.
Ik heb een aquariumlamp waar een ventilator zit ingebouwd. Kleine ventilator en kleine behuizing (15x15x15), dus maakt behoorlijk wat lawaai. Dacht het probleem op te lossen door er een stillere ventilator in te zetten (Gelid Silent 5), maar het verschil is echt minimaal. Als ik hem handmatig een beetje blokkeer is hij geruisloos, maar de lamp laat hem op volle toeren blazen en dan hoor ik hem luid en duidelijk.
Eerste vraag: is het mogelijk om die ventilator langzamer te laten draaien? Ik heb geen enkele mogelijkheid om de snelheid te regelen, want die lamp doet alles automatisch.
Dan optie 2, mocht het eerste niet gaan werken.
Nu zat ik te denken om er als het ware een plastic doosje omheen te maken, zodat ik links en rechts +/- 10 cm extra ruimte heb. Dan kan ik 2 grotere ventilatoren plaatsen en langzamer laten draaien, ook geen lawaai meer, lijkt mij.
Dan mijn probleem... Ik kan denk ik niet 2 ventilatoren aansluiten op een lamp waar maar eentje op hoort te zitten, of wel? Daarnaast, zelfs al zou dat kunnen, dan gaan ze alsnog op volle toeren draaien lijkt mij. Ik kan het aantal toeren nl niet zelf regelen, doet de lamp automatisch.
Hoe kan ik het voor elkaar krijgen om 2 ventilatoren op lage toeren te laten draaien en op hun eigen voeding?
Die ventilator is toch 12v ? Als je volgens mij de voltage verlaagd (bijv door een regelbare weerstand) dan zou deze langzamer moeten gaan draaien
Zoiets ?
PWM speed controller
https://m.nl.aliexpress.com/item/4001217043044.html
Regelbare stepdown converter
https://m.nl.aliexpress.com/item/890333309.html
  • absrnd
Over stappen naar LED ?
Verwijderd schreef op donderdag 22 oktober 2020 @ 12:53:
Zoiets ?
12v inderdaad.
En als ik er zo'n weerstandje tussen zou zetten?
https://elektronica-onlin...0-weerstanden-1w-47r-4633
Dan zou ik op ongeveer 7v uitkomen. Alleen niet regelbaar dan.
Heb ik al :P
Deze lamp wordt heter dan alle tl verlichting oid die ik ooit heb gehad.
@Verwijderd
Weerstand zou ik niet echt doen, als je dan toch iets in die hoek zoekt met een vaste waarde, koop dan voor ca 0,30 euro een LM 7806 voor 6v (of LM 7805 voor 5v of LM7808 voor 8v)
Verwijderd schreef op donderdag 22 oktober 2020 @ 14:20:
@Verwijderd
Wat is het voordeel tov een weerstand?
Verwijderd schreef op donderdag 22 oktober 2020 @ 14:39:
Constantere output etc. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen en die hebben vaak voor- en nadelen.(onderstaande link geeft een beknopte uitleg per oplossing met de mogelijke voor- en nadelen)
https://electronics.stack...ng-voltage-with-resistors
  • freggell
  • Laatst online: 06-08-2024
Verwijderd schreef op donderdag 22 oktober 2020 @ 14:11:
Heb ik al :P
Ik zeg terug naar TL of eens opnieuw kijken naar andere LED verlichting.
