4K video editing pc
  • kiko015
  • Laatst online: 09-10 10:27
Ik wil het systeem gebruiken voor 4k video editing / autocad en misschien nog om zware games op te spelen ( COD )
Het systeem mag max 1900 euro kosten het liefst inclusief scherm
Muis, Keyboard in bezit. Geen specifieke modellen in gedachte.
Moederbord, Videokaart, DDR, 2x SSD minimaal 500GB, 750w voeding. ( Totale systeem )
Geen voorkeuren voor merken, wel dient het betrouwbaar en goede kwaliteit te zijn.
Energieverbruik geen maximum minimum, geluid liefst minimaal.
Grootte van kast maakt niet echt uit het komt op kantoor.
Ga je overklokken?
Overklokken laten doen indien mogelijk geen ervaring persoonlijk mee.
Wat verwacht je van ons?
Ik wil een set voor 1900€ die gewoon alles met gemak aankan, ik wil er niet naar terugkijken! _/-\o_
Enne alvast bedankt MedeTweakers _/-\o_
1ProcessorsIntel Core i9-10900K Avengers Edition Boxed€ 529,-€ 529,-
1MoederbordenMSI MPG X570 Gaming Edge WiFi€ 175,45€ 175,45
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X€ 475,05€ 475,05
1GeluidskaartenCreative Sound Blaster Z (retail)€ 74,90€ 74,90
1Behuizingenbe quiet! Silent Base 801 Window Zwart€ 139,77€ 139,77
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 ARGB Plus€ 68,10€ 68,10
1VentilatorenSharkoon RGB Shark Lights, 120mm€ 11,45€ 11,45
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3200C16D-32GTZN€ 138,90€ 138,90
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 106,90€ 106,90
1Solid state drivesSamsung 860 EVO m.2 1TB€ 132,90€ 132,90
1Solid state drivesSamsung 860 EVO m.2 500GB€ 67,70€ 67,70
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.920,12
[ Voor 68% gewijzigd door kiko015 op 20-10-2020 17:57 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 21:01
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de best buy guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Stuur me een berichtje als je een opzetje hebt samengesteld, dan gaat je topic weer open. en weer open
Succes!
  • kiko015
@br00ky Was te snel :), moest nog één en ander bewerken maarja here we are :)! Thnx
  • JonathanG
  • Laatst online: 04-01-2023
1. Moederbord en cpu zijn niet compatibel.
2. Aangezien je gaat video editen, zou ik de ryzen 9 3900x(t) aanraden, meer cores) en dan hoef je mobo niet te veranderen.
3. GPU zou ik even mee wachten (eigenlijk hele systeem), want binnekort heb je de nieuwe generatie ryzen cpu's en gpu's.
4. Als je toch nu gaat bestellen omdat je niet kan wachten (waar niks mis mee is) dan is de 2070Super geen verkeerde keus.
5. Qua voeding is deze iets beter: pricewatch: Corsair RM750x (2018) Zwart
6. Qua SSD: pricewatch: Kingston A2000 1TB scheelt 30 euro
A good answer will come if you ask a good question
  • DonJunior
  • Laatst online: 20-10 15:18
@kiko015 met zo'n lijstje waarbij de PC componenten al over het budget gaan.. gaat die monitor er natuurlijk niet komen ;)
*sowieso
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Let even op, zoals jonathan zei:
CPU moet op bord passen: socket (ryzen gebruikt AM4, intel 9xxx serie 1151, intel 10xxx serie 1200)
als je budget wilt vrijmaken:
Geen RGB RAM sticks pakken
geen x570 bord pakken
geen rgb cpu koeler
geen rgb fans
(in deze volgorde).
  • kiko015
Ik zal de tips even aankomende weekend toepassen even Ryzen volgen, mijn dank alvast :)!!!!
  • Djarune
  • Laatst online: 22:28
Eens met hierboven. Zonder kermis hou je flink wat budget over voor goede componenten.
Als je 4k video bewerkt in Premiere Pro, kun je beter maarliefst 64GB RAM erin zetten.
Ik zou de X570 Gaming Edge eruit gooien. Die staat bekend als 1 van de slechtste X570 borden. De pricewatch: MSI MAG B550 Tomahawk is veel beter. Een 3700x is een prima processor voor video en games.
Neem een 550W of 650W voeding. Dit is een leuke voor de prijs: pricewatch: Enermax Revolution D.F. 650 watt
  • kiko015
Ik heb momenteel het volgende en ga nog even kijken dit was even tussendoortje :)! ( alleen ff wat dingen aangepast zoals gezegd op tweakers ) RGB uitfilteren staat op lijst
1ProcessorsAMD Ryzen 9 3900XT Boxed€ 457,92€ 457,92
1MoederbordenMSI MAG B550 Tomahawk€ 165,-€ 165,-
1Behuizingenbe quiet! Silent Base 801 Window Zwart€ 131,72€ 131,72
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B€ 25,95€ 25,95
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK64GX4M2E3200C16€ 233,91€ 233,91
1VoedingenEnermax Revolution D.F. 650 watt€ 84,70€ 84,70
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 104,90€ 104,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.758,30
[ Voor 97% gewijzigd door kiko015 op 23-10-2020 09:30 ]
  • Djarune
Iets meer dan 1900, maar wel met scherm. Let erop dat je de 3070 koopt ipv de 2070 of anders de 2070 voor ruim onder de 400 euro ;)
1ProcessorsAMD Ryzen 9 3900X (BOX) Boxed€ 437,06€ 437,06
1MoederbordenMSI MAG B550M Mortar€ 144,99€ 144,99
1BehuizingenNZXT H510 Zwart€ 72,90€ 72,90
1MonitorenAOC U2790PQU Titanium, Zwart€ 313,41€ 313,41
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 Black Edition€ 30,65€ 30,65
2Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 111,90€ 223,80
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 57,90€ 57,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.945,36
  • Bas Focal
  • Laatst online: 06-07-2022
Ik vind de gekozen luchtkoelers wel een beetje ondermaats als je een 4K render gaat doen.
Ik zag op youtube een 3900X met kleine OC in aida64 stres test 90 graden aantikken.
Ik zou naar wat grotere koelers kijken, naast dat ze beter koelen kan je hiermee ook beter koelen met een wat lagere fan snelheid, je systeem zal dan wat stiller zijn.
  • kiko015
Ik wacht nog even op een collega misschien komt er een 3080 beschikbaar sta te poppelen
Misschien een domme vraag, maar als je 4 K video wilt bewerken, moet je dan een 4K beeldscherm hebben?
Ik heb wel 4K televisie om het bewerkte op af te spelen, maar geen beeldschermen, heb 2 full HD beeldschermen. Ik ben zelf ook aan het oriënteren om een soortgelijke setup aan te schaffen. Maar wacht zoals gezegd op het forum 5 november nog even af wat de prijzen van de nieuwe AMD CPUs gaan doen.
Het is alleen mijn bedoeling om de video's te bewerken, maar niet om ze echt te bekijken.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2020 10:09 . Reden: Toevoeging ]
  • kiko015
Nee niet nodig, indien je het resultaat wilt terugzien is dit uiteraard aan te raden.
Verder is een 4k monitor wel handig voor het professioneel bewerken maar voor standaard dingen geen noodzaak.
Dit is trouwens mijn eigen mening uit eigen ervaring.
Verwijderd schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 10:08:
