BBG Desktop systeem geeft geen beeld
  • Ieniemienieme
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 11-08 15:14
Inleiding:
Ooit heb ik in 2002 mijn eerste Desktop PC samengesteld van losse onderdelen, maar daarna heb ik naast enkele upgrades geen volledige systeem meer opgebouwd... tot deze week. :)
Probleem:
Na alle componenten bevestigd en aangesloten te hebben krijg ik geen beeld op een scherm die via HDMI aangesloten is. Ik heb zowel de aansluiting van de videokaart als die van het MoBo geprobeerd, maar geen van beide geeft beeld.
Mijn vraag:
Wat gaat hier verkeerd en hoe los ik dit op? :?
Wat zie ik werken:
- Power button licht op
- CPU fan draait
- Videokaart fan draait
Relevante hardware die ik gebruik: Desktop Best Buy Guide September 2020 Gamesysteem voor 1080p-gaming
- AMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed
- ASRock B450M Pro4
- Sapphire Pulse RX 5600 XT 6G GDDR6
- Be quiet Pure Base 500 Zwart
- G.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS
- BitFenix Formula Gold 450W
- Kingston A2000 1TB
- Alle aansluitingen dubbel checken
- Boekjes nalezen :+
Encore
(En ja ik heb al vele amateur fouten gemaakt, zoals het MoBo vast zetten voordat de koeler erop zit. Oh en alles vast zetten en aansluiten om er dan achter te komen dat de nieuwe generatie SSDs aan de achterkant van het MoBo geplaatst dienen te worden 8)7 )
Never underestimate my incompetence!
Beste antwoord (via Ieniemienieme op 20-10-2020 16:53)
  • BLACKfm
  • Laatst online: 16-11 13:03
BLACKfm
O_o
Gaan we de volgende standaard procedures even langs:
- Heb je de P4 / P8 stekker bij de CPU op het moederbord zitten?
- Heb je het al geprobeerd met alleen onboard GPU? Die heb je niet, dus HDMI op je moederbord werk sowieso niet.
- Heb je het al geprobeerd met maar 1 reepje geheugen (en wissel van sloten / reepjes)
- Heb je de monitor op een andere apparaat / pc / laptop getest of deze werkt op HDMI?
[ Voor 9% gewijzigd door BLACKfm op 20-10-2020 15:27 ]
  • Beste antwoord ✓
  • BLACKfm
BLACKfm
O_o
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
BLACKfm schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 15:23:
Deze kan worden overgeslagen, er is geen onboard GPU.
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 15-11 20:42
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Waarschijnlijk heeft dat moederbord een BIOS update nodig om Ryzen 3000 (Zen 2) te ondersteunen.
This footer is intentionally left blank
  • BLACKfm
BLACKfm
O_o
dcm360 schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 15:24:
Geen iGPU dan, blijkbaar heeft TS wel de HDMI op het moederbord geprobeerd, maar die gaat dan sowieso niet werken :).
  • Ieniemienieme
Ja. Zal ik een foto maken om dingen te verduidelijken?
Ja. Booten zonder videokaart geeft dezelfde resultaten.
Jup. Geen resultaat
Ja. Ik ben geen complete pannenkoek ;)
  • MonkeySee89
  • Laatst online: 13-11 16:58
ajhaverkamp schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 15:26:
Je moederbord ondersteunt deze processor vanaf versie P3.30.
Kan je je versie van het moederbord BIOS posten?
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/#CPU
[ Voor 8% gewijzigd door MonkeySee89 op 20-10-2020 15:28 ]
  • BLACKfm
BLACKfm
O_o
Ieniemienieme schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 15:26:
Je zal niet de eerste zijn die het overkomt :P. Just making sure O-)
  • Ieniemienieme
RickV89 schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 15:28:
De BIOS is niet het probleem: Ik heb net nogmaals alle componenten nagelopen en nu krijg ik wel resultaat...
Vermoedelijk kwam dit toch door een slechte connectie bij de Videokaart...
Maar even een extreem grote thumbs up voor de zeer betrokken community! _/-\o_
En een grote thumbs down voor mezelf, omdat ik schijnbaar basis dingen niet kan... |:(
[ Voor 7% gewijzigd door Ieniemienieme op 20-10-2020 15:45 ]
  • Knul
  • Laatst online: 12:44
@Ieniemienieme Ik heb een keer gehad dat een zelfbouw PC ook niet wou booten, en ik kon er maar niet achter komen waarom. Helemaal opnieuw in elkaar gezet, hij deed alsnog niets.
Uiteindelijk alles maar extra hard aangedrukt en het bleek dat beide RAM-latjes er net niet diep genoeg in zaten. Overkomt de beste dus :+
[ Voor 3% gewijzigd door Knul op 20-10-2020 15:50 ]
  • TMDC
Ieniemienieme schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 15:44:
Thumbs up voor jezelf omdat je logisch nadacht, niet klakkeloos aannam dat je alles meteen wel goed gedaan had en door methodisch werken zelf het probleem verholpen hebt ;)
  • Ieniemienieme
Knul schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 15:48:
Uiteindelijk alles maar extra hard aangedrukt en het bleek dat beide RAM-latjes er net niet diep genoeg in zaten :+
Onderliggende issue is eigenlijk dat ik (wij?) dit gewoon veel te weinig doen en daardoor deze amateur fouten maken :/
  • Knul
Ieniemienieme schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 15:53:
Ach, er is niets stuk gegaan! Altijd fijn als je een "probleem" zo simpel op kan lossen en je leert er weer van :)
  • pjot1
Kabels van de videokaart niet vergeten?
Ohw is al opgelost.... 8)7
[ Voor 27% gewijzigd door pjot1 op 20-10-2020 15:59 ]
  • BLACKfm
BLACKfm
O_o
Dat werkt net zo goed de andere kant op, dat je blind wordt foutjes die je door routine eigenlijk niet meer zou mogen kunnen maken.
Ik wiebel bijvoorbeeld (met gepaste kracht) geheugenreepjes ook altijd een beetje heen en weer met de gedachte dat door de mogelijke wrijving beter contact wordt gemaakt. En ze zitten dan ook vast en zeker op de goede plek.
Daarbij zitten er ook klemmetjes op die vanzelf dicht gaan als de geheugenbankjes er diep genoeg in zitten. Het is in mijn optiek niet de bedoeling dat je ze er zelf op klikt.
Met een GPU zou je hetzelfde effect moeten hebben met het lipje dat de achterkant van de GPU vast zet. En met vastschroeven aan de achterkant zou dat ook al goed moeten gaan, mits je de goede standoffs van het moederbord hebt gebruikt (maar dát merk je dan wel weer aan het I/O schield dat niet goed zou passen).
In elkaar zetten van een pc is eigenlijk een simpele puzzel. Zolang je het niet hoeft te forceren gaat het goed, stekkertjes en insteekkaarten gaat er 9 van de 10x immers maar op 1 manier in.
