FSB terug bij defrag/scandisk etc????
Hallo allemaal :)
Bij het oc-en van de fsb gaat ook de IDE sneller, wat voor fouten kan zorgen (FAT doordewar..staat o.a in de overclockFAQ).
Is het nu raadzaam om de fsb weer standaard te zetten bij "belangrijke" bewerkingen zoals defrag, scandisk, back-up branden?
Heb gesearched.. kon niets vinden. :?
Is er ook software wat test of de communicatie tussen HD/CDROM en proc. nog goed is, bij bv. verhoogde fsb?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Nou, dit is niet echt noodzakelijk als je een stabiel systeem hebt. Als je pci bus op 41mhz of hoger loopt kun je natuurlijk i/o errors verwachten op je ide kanalen. Als je systeem niet crashed en/of vastloopt en je hebt ook geen last van data corruptie, dan hoef je niet terug te clocken om zeker te zijn. Als je daarvoor terug wilt clocken, dan zou ik het ook standaard laten staan. Weet je zeker dat je geen problemen hebt. |:(
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Thx voor je reactie Rick.
Ik kan helaas de deviders niet veranderen dus mijn pci draait nu op 124/3=41.3MHz.
Zou dus op-het-randje kunnen zijn >:)
(En al zou je de fsb steeds veranderen voor games/fotobewerking toch ga je het een keer vergeten..denk ik ;( )
Weet iemand of er test-software is, met Sisoft zie je alleen snelheidsverschil, niet of de data goed heen-en-weer gaat :?
Gaat de hd/cdrom zelf ook fouten maken of is het de communicatie tussen hd/cdrom en processor?
  • Rick2001
Rick2001
Bij 41Mhz zit je inderdaad wel op het randje ja. Ik zou inderdaad eens een paar gigabyte van de ene naar de andere harddisk copieeren en dan met fc kijken of de files exact gelijk zijn. Da's een mogelijkheid om te testen. Ook grote bestanden van cd / burner naar hd copieeren en weer met fc (filecompare, doscommando zit zelfs nog bij XP) en kijken of de files identiek zijn. Als dit het geval is na een aantal checkups dan kun je vaststellen dat er geen dataverlies optreed en je hem dus gewoon op 41Mhz kunt laten lopen.
