Aantal CAT6A kabels door een 19mm PVC buis
Ik vraag mij af wat jullie ervaringen zijn met het trekken van CAT6a SFTP kabels door 19mm PVC buizen in de muur. Ik heb namelijk een nieuwbouw huis en wil graag 2 CAT6a kabel door iedere loze leiding trekken.
Hebben jullie dit eerder geprobeerd en was dit goed te doen?
  • MewBie
  • Laatst online: 31-10 21:07
Ga voor UTP ipv SFTP, die zijn over het algemeen dunner en soepeler en de shielding voegt toch niks toe (als de shielding wel nut had in jouw situatie, had je dit topic niet hoeven te starten. :+ ).
Maar 2 kabels is over het algemeen geen probleem.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • Ben(V)
  • Laatst online: 12:25
Gewoon cat6 Utp nemen.
Al het andere is voor thuissituaties volkomen onzin.
En daarvan krijg je 3 stuks door een 19mm buis.
Maar weet je zeker dat je 19mm buis hebt, standaard wordt namelijk 16mm gebruikt.
  • dbw
  • Laatst online: 31-10 10:05
dbw
2 x Cat6a SFTP wordt een uitdaging door 19mm. Als er teveel bochten inzitten dat gaat het waarschijnlijk wel mis.
Zelf heb ik in mijn huis wel alles met Cat6a SFTP gedaan. Maar ja, oud huis met nog veel hout en weinig beton.
Volgens mij is 19mm wel redelijk standaard aan het worden in nieuwbouw woningen.
Recentelijk ook iemand er mee geholpen en dat was allemaal (gelukkig) 19mm.
  • Jan-man
  • Laatst online: 31-10 20:03
Gewoon 2 x 6 nemen dat wil makelijk door een 19mm pijp.
Als het al 19 mm wordt want heb helaas vaak genoeg beunhazen gezien die alleen eerste en laatste stuk 19mm doen of de buizen koppelen met een 16 mm buis :(
Of de hele lengte 19mm maar bij de wcd een stuk 16mm flex......
  • dbw
dbw
Jan-man schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:56:
Idd, meegemaakt. Gelukkig in een holle muur. Dus dozen eruit en de kabel na 2de keer trekken opgevist.
  • Ben(V)
Je moet ook geen shielded kabel nemen dat is onzinnig en is alleen maar dikker.
  • dbw
dbw
Ben(V) schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 00:45:
Ja, dat weten want dat had je al gezegd (in dit topic) ;)
  • Ben(V)
Bedankt voor het tellen. ;w
  • ijske
  • Laatst online: 31-10 21:47
als het rechttoe-rechtaan is kan je zelfs 3x S/FTP Cat7 door een 19" pijp trekken , bij de 1e bocht lukt dat al niet meer ...
dus 2x cat6a F/utp kan zeeeeker door 19mm pijp als dat je vraag beantwoord :)
  • glnk
  • Laatst online: 31-10 17:31
Zit in een vergelijkbare situatie. Twee cat.6a sftp van elk 7.3mm moet hier door een 16mm pvc buis. Gelukkig is het een recht stuk naar beneden (hopelijk geen koppelstukken). Anyway ik ga het proberen met talkpoeder. Als laatste uitweg strip ik de buitenste kabelmantel bij 1 van de twee kabels. Elk ader paar is immers toch volledig afgeschermd door foil.
  • radium6969
  • Laatst online: 28-10 16:08
Ik heb zelf wel cat6a getrokken, maar dit was geen pretje. Gaat alleen goed door rechte stukken en bochten moet je loshalen (ik had het plafond er namelijk uit) Ben blij dat het er in zit, maar denk niet dat er ooit iemand de kabels zal vervangen.
  • dbw
dbw
glnk schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 11:42:
Dreft werkt ook goed.
  • ijske
gaat je niet lukken... meeste van die kabels zijn +- 7.3mm , dus 2kabels zijn 14.6MM
als je pijp 16MM buitenmaat is , is je binnenmaat maar +- 13MM
je komt dus 1 mm tekort
draka uc home gebruiken (met juiste connectoren ,want awg26 !) , of dubbel cat6a , of cat6a + cat6
dubbel cat6a f/utp of s/ftp awg23 kan gewoon niet door een 16mm pijp
  • glnk
ijske schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 21:26:
AWG26 gaat niet lukken. Ik gebruik overal Nexans N420.66A connectors (solid wire AWG24-22)
Misschien deze Draka van 6.5mm (U/FTP)
https://draka-catalogus.p.../#/family/CAT6A_U-FTP_Dca
[ Voor 9% gewijzigd door glnk op 22-10-2020 01:17 ]
  • jadjong
Dreft wordt hard en plakkerig. Je kan ook montagekit pakken. :)
  • dbw
dbw
jadjong schreef op donderdag 22 oktober 2020 @ 08:39:
Dreft wordt hard en plakkerig. Je kan ook montagekit pakken. :) :o
Dat is daarna pas. Dan zit de kabel er al lang in :+
  • justin2005
  • Laatst online: 15-09 21:41
NOOIT DOEN!! Dreft wordt helemaal hard en je krijgt de kabel er van je levensdagen niet meer uit.
Ik gebruik zelf altijd de aparte kabel lubricant van 3M, deze blijft altijd "vloeibaar"
  • dbw
dbw
justin2005 schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 14:43:
Bedankt voor de tip
