IP Camera connectie 4G
  • Coldcat
  • Laatst online: 23:23
Ik heb een vraag over het aansluiten van camera's op VMS software. Ik had dit gepost in het beveilingscamera topic maar misschien is een apart topic beter. Wellicht dat een expert weet waar het misgaat.
Ik heb 3 camera's (1 x Bosch, 1 x Panasonic, 1 x Hikvision). Die heb ik aangesloten op een router die vervolgens met 4G verbonden is met het internet. Dit router heeft een uniek IP adres door middel van een VPN verbinding vanuit de SIM card provider. Ik heb enkel op de laptop een VPN client staan. Als ik dan het IP adres intik kom ik op de router uit. De camera's zijn verbonden direct met het router.
Ik heb alle camera's een vast IP adres gegeven en ik kan deze via de browser benaderen. Ik heb de port forwarding in de router voor poort 80 en 554 gedaan (en later verandert naar 10080 en 10554). Doordat ik de cameras weet te vinden via de browser lijkt dat goed te gaan.
Echter wil ik ze gaan connecten met een VMS. Ik heb meerdere software paketten geprobeerd en deze werken niet. De standaard Bosch software werkt goed met de Bosch. De Hikvision heb ik aan de praat gekregen via Milestone en de Panasonic geeft een JPEG stream via Anycam (dit kan liggen als de H264 stream daar nog uit staat). Er lijkt dus wel iets door te komen, maar niet stabiel en niet overal. Ik wil 1 pakket waar alles netjes op draait waar ik kan kijken en de cameras kan bedienen.
Als ik zoek op het IP adres en de poort aangeef die in de router aanstaat (80 voor de camera) en vervolgens Anycam draai zie ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/40YIyS62TLDm8o2MDxwX4hNQVbw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/q9l5cbNy9RhrGcoo2ObH3xti.png?f=fotoalbum_large
Duidelijk is te zien dat de camera wel gevonden wordt met de 3 streams (rechtsonderin), maar hij toch disconnected zegt. Of kan het zijn dat de stream via een andere poort loopt en het ONVIF commando doorlinkt naar poort 554 bijvoorbeeld? Omdat ik via een router op afstand werk gaat dat misschien mis.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Moet ik nog settings in de camera wijzigen, of loopt de stream via een andere poort? Ik heb poort 554 ook opengezet voor de RTSP stream, maar als ik die via VLC probeer te benaderen werkt dat ook niet. Kan dit eraan liggen dat die de VPN settings niet goed oppakken, dat lijkt me wel toch? Ik gebruik de Cisco client.
Ik vermoed dat de oorzaak misschien zit dat op de achtergrond andere poorten worden gebruikt die of niet openstaan in de router, of geblokkeerd worden door de SIM provider.
Zou een NVR hier een oplossing voor kunnen zijn? Of ga ik daar dezelfde problemen krijgen. Opnemen is niet relevant voor mij, PTZ bediening wel.
Wat ik zou kunnen proberen is een remote laptop neerzetten zodat ik via een remote desktop alles kan instellen. Als ik daar de server van een VMS op installeer vermoed ik dat ik de camera's wel kan zien. Als ik dan de client op een andere laptop zet en naar de server op de laptop verbind zou dat misschien werken.
Iemand suggesties?
[ Voor 4% gewijzigd door Coldcat op 18-10-2020 13:36 ]
  • Gonadan
Gonadan
@Coldcat ik zet het topic even naar een ander subforum, hopelijk krijg je daar meer aandacht. :)
FVH -> NT
Zeiss Distagon 21 f/2.8
