• ericmuijs
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18-08 14:37
Beste tweakers,
Ik zoek wat hulp / input van elektro-tweakers voor het besturen van mijn verwarming en ventilatie systeem middels Home Assistant (HASS).
Situatie
Ik woon in een nieuwbouwwoning die opgeleverd is met een vloerverwarmingssysteem en een ventilatie systeem die niet standaard kunnen worden aangestuurd vanuit Home Assistant. Beide systemen zijn "dom" te noemen. Graag zou ik beide systemen aansluiten op Home Assistant zonder dat bij uitval van Home Assistant de systemen ook uitvallen.
  1. WTH Ecosense https://www.wth.nl/upload...leiding_UMR_ECO_Sense.pdf
  2. Zehnder ComfoFan S https://www.zehnder.nl/download/25940/95309/72736.pdf
Verwarming
De vloerverwarming is per kamer te regelen doordat er een vloerverwarmingsverdeler is geplaatst met motoren op de kranen. Het systeem is van WTH en is opzich vrij simpel te noemen.
Elke kamer (op zolder en badkamer na) kunnen worden ingesteld middels een thermostaat. De thermostaten sturen de warmtepomp regelaar aan met een aan/uit signaal (er lopen ook slechts twee draadjes). Er zitten geen batterijen in de thermostaten en ze doen iets wat powerstealing heet. Ik heb de spanning gemeten en het lijkt dat bij de aan stand de spanning daalt van 22V (zou 24V moeten zijn) naar 5V.
Ventilatie
De Zehnder Comfofan ventilatie heeft een 0-10V analoge input die nu niet gebruikt word.
Mogelijke oplossingen
Ik denk aan een oplossing met een Arduino in combinatie met MQTT. Deze Arduino plaats ik dan op zolder waar beide systemen zich bevinden.
Ventilatie
Hier heb ik al redelijk over nagedacht. Ik wilde de 5V PWM gebruiken in combinatie met een optocoupler H11L1TVM. Deze maakt dan een 0-12V signaal (12V voeding met ~20mA is aanwezig) en die filter ik dan met RC filter. Gegeven de 20K Ohm input impedantie moet ik alleen zorgen dat de R van de RC niet groter is dan 2K Ohm. Ik wil een optocoupler gebruiken zodat de GND van de Arduino niet dezelfde hoeft te zijn als die van de ventilatie unit (galvanisch gescheiden dus).
Verwarming
Deze is een stuk lastiger denk ik. Standaard gebruikt men een relais om bijvoorbeeld een CV aan te sturen. Als ik dit zou doen op mijn vloerverwarmingsregelaar zullen mijn kamerthermostaten uit gaan. Vragen die ik er ook bij heb:
  1. Word er een weerstand gebruikt om de stroom te beperken bij het relais?
  2. Met welke frequentie schakelt een aan/uit thermostaat? Of is dit aan tot aan de threshold met een bepaalde hysterese (geen PWM dus)?
Ik dacht eraan om bijvoorbeeld een buffer (versterker met feedback) te gebruiken met 5V referentie (weerstand verhouding van 24V bijvoorbeeld), waarvan de output aan een relais zit. Hier zou ik er dan 4 van nodig hebben als ik alle kamers los wil aansturen. Is er een makkelijkere oplossing om dit te doen?
Hartelijk bedankt alvast :)
