aux 3.5mm kabel wordt niet gedetecteerd na moederbord reset
  • murn
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 07-11-2025
Hallo iedereen,
Ik heb een probleem.
Mijn headset (kotion each g2000 gaming headset) wordt niet gedetecteerd door mijn pc met windows 10.
Ik had laatst een probleem met mijn pc en toen had ik het moederbord (Asus P8Z68-V Pro Gen3) gereset.
Bleek het niet te zijn. Heb toen mijn hele pc uit elkaar gehaal weet niet of het hier aan ligt dat ik kabels verkeerd heb ingeplugt. Nouja lang verhaal kort te maken het lag aan het cmmr batterijtje die leeg was. Toen ik dat had gefixt deed het geluid en mic niet meer alleen alles met bluetooth nog wel! Toen snapte ik het zelf niet meer en ben ik hier beland.
Wat ik heb geprobeerd.
Ik heb eerst voor de zekerheid gekeken of toch echt niet mijn headset kapot was met mic. Nou dat was niet zo en deed het allebei.
ik heb ook 1 keer andere audiodrivers gedownload daar deed die het ook niet mee weet niet of het de juiste waren!
verder dan dit lag mijn kust met pc niet meer dus iemand nog raadt wat het kan zijn??
met vriendelijke groet,
Murn
  • nelizmastr
  • Laatst online: 20-10 21:32
nelizmastr
Goed wies kapot
Niet stiekem je in- en uitvoer apparaten verkeerd staan? Bijv. uitvoer op HDMI/DP staan van je beeldscherm?
  • The Executer
  • Laatst online: 09:06
The Executer
Lekker belangrijk!
FP (front panel) audio kabel verkeerd/niet ingeplugd op je moederbord misschien?
Handleiding:
https://dlcdnets.asus.com...6850_P8Z68-V_PRO_GEN3.pdf
Pagina 2-27 / pagina 45.
[ Voor 45% gewijzigd door The Executer op 18-10-2020 08:34 ]
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
  • murn
nelizmastr schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 08:22:
waar kan ik dit veranderen dan?
  • murn
The Executer schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 08:28:
Handleiding:
dan zou die het toch wel via het moederbord zelf het moeten doen toch??
want dat heb ik wel geprobeerd namelijk via direct op moederbord en via FP
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
murn schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 11:45:
Windows reageert niet zelf op inpluggen van analoge apparaten via de 3,5mm.
Wel op digitale zoals beeldschermen via HDMI en DP.
Kan je in je geluidsinstellingen in Windows wijzigen.
  • murn
nelizmastr schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 12:05:
Kan u dat mischien kunnen uitschrijven hoe en wat precies want ik kan het niet zoon 1 2 3 vinden
  • Zap_pa
  • Laatst online: 28-11-2025
Klik op zoeken (vergrootglas) en typ "geluidsinstellingen" en open die.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UPw4qYt-9PrbjW00Zp7YQqatDIk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/R75WL5MEkdrWeeAwER2A8gzt.png?f=user_large
Bij "Geluidsapparaten beheren" kun je eventueel overbodige apparaten (zoals bijv. beeldschermen) uitschakelen.
Windows heeft na een update soms de neiging deze als standaard in te stellen.
  • murn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SPeLZG6aDuyYiNcy8qXTBtNNgeI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gptklLLCJlNgLFQcrYP2gu4y.png?f=fotoalbum_large
Kijk maar daar staat ie niet tussen zeg maar.
  • Zap_pa
Dus geen realtek drivers geïnstalleerd.
Is de audio controller enabled in de bios (je had de bios gereset als ik het goed begrijp)?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/raV1AncNooVTrXlpGjkaAd_QNSY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BFqF4DvE4fzy3VGV1jp2zsNx.png?f=user_large
Wat staat er bij Apparaatbeheer?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6pSaMhyb00_kbOU2O9ZiNJaL09g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AfZwt8ByY0ltsWz1CjHV4HQ1.png?f=user_large
Eventueel stuurprogramma bijwerken of zoeken naar gewijzigde apparaten.
Indien realtek niet aanwezig is probeer dan eerst eens de audio driver voor je MB te installeren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ubb-w7S863niZQdPo8-DgztTIs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JXtQdPWnSehtXBsLO1Rj3v9Z.png?f=user_large
https://www.asus.com/nl/M...ROGEN3/HelpDesk_Download/
[ Voor 17% gewijzigd door Zap_pa op 19-10-2020 19:31 ]
  • murn
ja ik had de bios gereset.
Daar staat het ook precies zo als op de afbeelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PN5iHri_xJ_rCcYLa6ODqZzDr9o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D7ywswSozsijkxwe3wOeGp2c.jpg?f=fotoalbum_large
Dit was wat u had gevraagd.
ja ik heb voor de zekerheid gedownload daar is niets mee veranderd.
Eventueel stuurprogramma bijwerken of zoeken naar gewijzigde apparaten. (heb ik niet gedaan)
groetjes murn
  • Zap_pa
Da's veel.
En wat staat er bij "Audio-invoer en -uitvoer" (apparaatbeheer).
  • murn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZfEOqI9wwRR_XtS7eAI98YQ95Bg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RCNRWboHy0Vk576aS31jmVCU.jpg?f=fotoalbum_large
  • Zap_pa
Vreemd dat de Realtek drivers niks doen, deze heb je naast het dl ook geïnstalleerd ("ja ik heb voor de zekerheid gedownload daar is niets mee veranderd") ?
"Eventueel stuurprogramma bijwerken of zoeken naar gewijzigde apparaten. (heb ik niet gedaan)"
Dit toch proberen, je zult de (Realtek) drivers voor je moederbord nodig hebben.
Je sluit je de "Kotion each g2000" met de 2 mini jack's ook aan op de juiste ingangen van je moederbord?
En als je de usb aansluiting ervan gebruikt, werkt die dan wel?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bMphEgFjtbBu0wX7jX0iMPILUSY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PgHRMUei7KlYjveqHYxzdar7.png?f=user_large
"Ik had laatst een probleem met mijn pc en toen had ik het moederbord (Asus P8Z68-V Pro Gen3) gereset."
Voor dit probleem of iets anders? Heb je de bios gereset of een update ervan.
Het zijn misschien wel veel verschillende vragen, maar om te kunnen adviseren moet het e.e.a. wel duidelijk zijn.
Indien alles negatief wordt het een verhaal van alle audio drivers verwijderen, Windows laten zoeken naar de juiste drivers en/of de Realtek drivers handmatig selecteren etc.
Of een schone Windows installatie als je daar zin in hebt.
  • murn
Oke ik zal gaan zoeken naar gewijzigde apparaten of een stuurprogamma bijwerken.
De usb aansluiting is voor led verlichting in de koptelefoon zelf (is niet voor geluid)
Dat was voor een andere probleem(beeldschermen hadden geen signaal)
("Heb je de bios gereset of een update ervan.'') zou ik niet weten
(''Indien alles negatief wordt het een verhaal van alle audio drivers verwijderen, Windows laten zoeken naar de juiste drivers en/of de Realtek drivers handmatig selecteren etc.
Of een schone Windows installatie als je daar zin in hebt.") oke hopen op het beste dan!
