high end budget gaming in node 605
  • soto
  • Laatst online: 27-08 08:04
Ik zoek een?
Advies over de build. Waar kan ik nog verantwoord schaven in de prijs voor mijn gebruik.
Wat is je budget?
Ongeveer wat ik nu heb samengesteld.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
2x m2 aansluitingen op mobo, geen usb-c, 1tb ssd ben ik vergeten zie ik nu...
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
In de woonkamer als gaming/htpc in een node 605 op sony65 xe9005+oberon5.1&denon3400. 4k gaming op 60fps. Inhoud node605 gaat naar boven, gtx970&xeon e3-1231v3.
1ProcessorsIntel Core i5-10400F Boxed€ 153,25€ 153,25
1MoederbordenASRock Z490M Pro4€ 130,38€ 130,38
1VideokaartenEVGA GeForce RTX 3080 XC3 Gaming€ 876,04€ 876,04
1BehuizingenFractal Design Node 605€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingAlpenföhn Ben Nevis€ 24,23€ 24,23
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 111,90€ 111,90
1VoedingenSeasonic Focus GX-650€ 93,90€ 93,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.389,70
FD NODE 605 | Intel Core i5-10400F | Gigabyte Z490 Gaming X | Sandisk Extreme Pro M.2 1TB | EVGA GeForce GTX 970 Superclocked 4GB | 16GB 3200Mhz | FD ION+ 760W Platinum
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:28
Neem een betere voeding. pricewatch: Enermax Revolution D.F. 650 watt. Misschien is pricewatch: Fractal Design ION+ 660W Platinum een nog betere keuze omdat je de PEG kabels flink moet buigen om ze in de videokaart te passen. De Fractal heeft heel soepele kabels zodat dat makkelijker gaat.
De cpu koeler gaat niet passen. Koelers mogen maximaal 125mm hoog zijn en de Ben Nevis is 140. pricewatch: be quiet! Pure Rock Slim zou net moeten passen.
  • soto
@Uszka idd 125mm, thanx.. 124.8mm voor de Pure Rock! Dat is inderdaad schaven. Hoe bedoel je buigen? Om ze in de videokaart te passen? Je bedoelt buigen voor t punt waar voeding pin stekker in gpu gaat? Kaart die er nu in zit is 240mm.. de 3080 is 4.5cm langer.. Heb je evaring met flexibele PEG kabels?
[ Voor 25% gewijzigd door soto op 17-10-2020 23:43 ]
  • soto
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock Slim€ 22,90€ 22,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.388,37
+ cooling advies van @Uszka Waarom is huidige PSU slecht? Hij is tevens semi-passief.
  • Uszka
Ik zeg niet dat de Seasonic slecht is. De Enermax is beter voor dezelfde prijs. betere fan, beter platform.
In de Node 605 kan je beter een videokaart hebben met de connectors aan de achterkant alleen zijn die zeldzaam, als ze er al zijn bij een 3080. Met stugge kabels is het een hele toer om de kabels zo te buigen dat het deksel van de behuizing nog dicht kan. Daarom het advies om de Fractal ION+ te nemen.
  • soto
@Uszka ok, convinced
1VoedingenFractal Design ION+ 660W Platinum€ 108,90€ 108,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.403,37
  • Djarune
  • Laatst online: 27-10 10:25
De ASRock Z490 borden behoren tot de slechtste uit de markt. Check de reviews maar op youtube / techsites. Ik zou voor een tientje meer de pricewatch: Asus Prime Z490M-Plus nemen.
  • Uszka
10400F is wel ff wat anders dan een 10900K waarmee getest wordt. 10400F verbruikt hooguit 1/3 van een 10900K.
  • soto
ik volg ff niet waar de discussie heen gaat..
What about the gigabyte z490 ud @Djarune @Uszka
[ Voor 3% gewijzigd door soto op 18-10-2020 10:16 ]
  • Uszka
Slecht moederbord heeft vaak te maken met de stroomvoorziening icm een high-end cpu. Aangezien de 10400F niet veel verbruikt zijn er geen problemen te verwachten met het door jouw gekozen moederbord.
  • soto
Gigabyte ondersteunt pcie4.0 zie ik.. vraag me tevens af of atx beter is tov microatx tov hitte/warmte
  • Uszka
Gigabyte ondersteunt geen PCI-e4.0 want de chipset heeft dat niet en de cpu heeft dat niet. Hooguit als de next gen Intels PCI-e4.0 mee krijgen en je de cpu gaat upgraden.
Formaat maakt niet uit. De onderste PCI-e sloten ga je toch niet gebruiken en zou ik niet aanraden ook in die behuizing.
  • Djarune
Uszka schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 10:11:
hier heb je gelijk in. De 10400F boost tot 80 of 90W en gaat dus op elk Z490 bord. Neemt niet weg dat de Asus veel beter is dan de ASRock en dus ook beter met wat lagere temperaturen om kan gaan.. Lijkt mij de 10 euro wel waard. De ASRock had eigenlijk rond de euro moeten kosten net als de B550 variant, die trouwens veel beter is.
  • soto
Dit wordt een mooie kerst update..
In afwachting van al het nieuwe release en delivery geweld heb ik dit nu als benchmark vastgesteld.
Hoewel er aan gpu en cpu nog wat kan veranderen denk ik dat het voor mijn persoonlijke setup wel een goede referentie is.
Met name omdat ik gelimiteerd ben aan GPU ruimte in de kast tot max 290.
Of uiteindelijk een nieuwere AMD cpu erin komt met andere mobo laat ik nog even in het midden.
Maar ik denk dat deze Intel qua prijs/prestaties wel prima zit en potentiëel nog goedkoper kan worden na AMD cpu launch.
1ProcessorsIntel Core i5-10400F Boxed€ 153,95€ 153,95
1MoederbordenASRock B460 Phantom Gaming 4€ 86,-€ 86,-
1VideokaartenEVGA GeForce RTX 3080 XC3 Black Gaming€ 906,90€ 906,90
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock Slim€ 22,91€ 22,91
1Geheugen internHyperX Predator RGB HX429C15PB3AK2/16€ 87,52€ 87,52
1VoedingenFractal Design ION+ 660W Platinum€ 106,-€ 106,-
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 105,90€ 105,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.469,18
Ik heb ook geheugen gedownscaled van 32 naar 16 GB. Scheelt ook weer tientjes.
  • Uszka
Waarom RGB geheugen in een behuizing waar je er niets van ziet? pricewatch: G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB is goedkoper.
Waarom B460? Met die chipset gaat geheugen niet sneller lopen icm een i5.
  • soto
@Uszka dit B460 bord kan de Intel niet aansturen? Feature set voor mijn gebruik lijkt me prima. geen duursere chipset nodig. En omdat ik in m'n search filter op geh.snelheid 2933 zat ivm max capaciteit van het gekozen mobo, tevens zag ik CAS15 ipv 16
Of bottleneck ik iets met een B460?
  • Uszka
soto schreef op zondag 1 november 2020 @ 13:32:
Wat ik zeg: op B460 gaat geheugen niet sneller lopen dan 2666 icm een i5. Waarom dan zulk duur geheugen met RGB nemen? Neem dan een goedkope kit welke op 2666C14 is te zetten. Of je pakt toch Z490 met 3200 MT/s geheugen.
  • soto
@Uszka Hoezo, op website van de fabrikant staat 2933ddr4 support..
  • Uszka
Please refer to Memory Support List on ASRock's website for more information.
Core™ (i9/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.
  • soto
.....ok... zucht... Thnx @Uszka
