[Netgear R7000] Firmware niet te wijzigen
  • tayram
  • Laatst online: 31-10 22:03
https://community.netgear...rade-firmware/m-p/1532219
Ik heb exact dezelfde probleem. Ik kan de router gewoon gebruiken maar ik kan niet van firmware veranderen. Ik ben al dagen bezig 8)7 maar lukt me helaas niet. Heeft iemand een geode tip dat ik dit toch voor elkaar krijg. Alvast bedankt voor reacties en meedenken.
  • tayram
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
tayram schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 15:45:
bedankt voor de reactie maar dit heb ik al heel vaak geprobeerd.
Iets meer informatie zou handig zijn :P Wat voor foutmelding krijg je dan en bij welke stap in dit proces?
  • tayram
Firmware-upgradeassistent
Er is een nieuwe versie van de firmware gevonden. Wilt u nu naar de nieuwe versie upgraden?
Huidige firmwareversie 1.0.3.80
Nieuwe firmwareversie 1.0.9.88_10.2.88
Firmware is ongeldig
Over een paar seconden wordt automatisch het vorige scherm weer weergegeven...
Dit krijg ik iedere keer te zien als ik wil upgraden gewoon via de router.
Ik heb ook gelezen over usb ttl kabel maar welke ik nodig heb weet ik het niet.
[ Voor 9% gewijzigd door tayram op 17-10-2020 15:52 ]
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Heb je het al eens manueel geprobeerd? Via deze procedure wellicht:
Het lijkt er op dat de firmware niet voor dit model bedoeld is / corrupt binnen komt danwel de handtekening niet geldig is.
https://kb.netgear.com/23...ware-on-my-NETGEAR-router
USB TTL voor serial/uart heb je als thuisgebruiker niet nodig.
Automatische updaten werkte niet, test dan manueel zoals hierboven, anders TFT zoals @Masimo aangaf en als laatste middel hou je dan UART/serieel over.
  • tayram
sh4d0wman schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 16:00:
Dan heb ik denk ik UART/serieel nodig. Kan ik die zelf maken thuis of kan ik die ergens bestellen?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
tayram schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 16:03:
Misschien moet je je afvragen of een 7 jaar oude router die investering nog wel waard is
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Waarom perse TTL? In je TS zit een forum-link welke waarschijnlijk een oplossing heeft. Het is echter niet zo duidelijk opgeschreven maar kijk eens naar het bericht van User0815_ Aspirant Aspirant
Dat lijkt te slaan op de volgende debug pagina in je router:
Afbeeldingslocatie: https://community.netgear.com/t5/image/serverpage/image-id/27665i4F1B0181AF1196BF?v=1.0
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
tayram schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 15:51:
Huidige firmwareversie 1.0.3.80...
Je hebt dus de update mogelijkheid al een aantal jaren genegeerd. Meestal ondersteunen die updates niet zulke grote stappen. Wat zegt-ie als je bijv. naar 1.0.4.18 probeert te upgraden?
  • tayram
Brahiewahiewa schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 16:26:
Ik heb zelf een edgerouter 4 en deze ga ik zelf niet gebruiken. Maar ik vind het ook zonde om weg te gooien. Ik wil deze gewoon geven aan mijn collega. Dan kan hij deze gebruiken ipv de ziggo connect box.
  • tayram
Brahiewahiewa schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 16:35:
Ook al geprobeerd. Helpt niet. Dit is gebeurd toen ik terug wilde van xwrt naar de originele netgear firmware. Dus er ging toen iets mis. Maar ik weet niet wat. Router werkt gewoon perfect maar met de oude firmware en upgrade is op dit moment niet mogelijk.
  • tayram
sh4d0wman schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 16:29:
Ook al geprobeerd. Ik kom helaas niet in debugmode. Ik krijg dan foutmelding.
  • synoniem
Al geprobeerd er weer xwrt op te zetten?
  • SMSfreakie
synoniem schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 16:46:
precies.. dat wordt tenminste nog redelijk bij gehouden
404 Signature not found
  • tayram
Ja zeker. Dat ook al geprobeerd. Gewoon zelfde foutmelding.
  • sh4d0wman
sh4d0wman
tayram schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 16:43:
Ga nog eens naar die debug pagina:
Vink start debug log en enable packet capture uit.
Selecteer dev
Click restart RA process
Wat voor foutmelding geeft dit dan precies?
  • tayram
sh4d0wman schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 17:00:
Selecteer dev
Ik kom nog niet eens in debug pagina.
ik doe routerlogin.net.debug.htm en dan moet ik inloggen en na inloggen zie ik dit (404 Niet gevonden
De aangevraagde bron is niet beschikbaar.)
[ Voor 3% gewijzigd door tayram op 17-10-2020 17:03 ]
  • sh4d0wman
sh4d0wman
tayram schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 17:03:
Hmm dat routerlogin.net lijkt weer iets van netgear zelf te zijn ofzo?
Probeer dit eens:
routerlogin.net/debug.htm
of
[je router ip]/debug.htm
  • tayram
sh4d0wman schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 17:06:
Probeer dit eens:
of
Allebei geprobeerd helaas zelfde foutmelding :'(
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Andere varianten die je nog kunt testen:
debug_mbm.htm
debuginfo.htm
debughiddenpage.htm
NTE al geprobeerd?
http://www.antinode.info/nte/index.html
Maar inderdaad zijn er diverse topics te vinden dat op dit model telnet danwel de debug pagina's niet (meer? / goed) werken.
  • tayram
sh4d0wman schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 17:18:
debug_mbm.htm
debuginfo.htm
debughiddenpage.htm
NTE al geprobeerd?
Eerste en derde varianten werken niet. En tweede variant zie ik wel info.
NTE heb ik niet geprobeerd. Ik vind het wel een beetje moeilijk eerlijk gezegd. 8)7
  • rens-br
  • Laatst online: 15:55
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@tayram ik heb je titel even aangepast, je router is namelijk niet gebricked.
  • tayram
rens-br schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 18:11:
[mbr]@tayram ik heb je titel even aangepast, je router is namelijk niet gebricked.[/]
Is goed. Dank je wel.
