Vervelend probleem MSI mobo
  • kazzzdafke
  • Laatst online: 28-10 20:40
Allen,
Ik heb sinds een tijdje gemerkt dat mijn snelheid lager tijdens het surfen, gamen etc..
Speedtest toont aan dat ik een 150Mbps haal terwijl ik een Gigabit connectie heb met Telenet en vroeger altijd +-900Mbps haalde.
Dus vanalles zitten zoeken, en ook de Telenet tech die hier thuis is geweest. Uiteindelijk stak hij zijn laptop in mijn LAN kabel, en 930 Mbps. Dus het moet aan mijn pc liggen.
De intel nic getest, 1 Gbps full duplex, alle testen zijn ok.
Maar dan ging ik in de bios van mijn z270 MSI gaming Pro carbon en zag ik bij LAN connections: link speed op auto negotiation staan. Dus daar eens op geklikt en blijkt dat ik van 10Mbps tot 100Mbps kan kiezen, maar geen 1000Mbps..? Terwijl ik in windows duidelijk in network settings en Intel Utility duidelijk 1Gbps link zie. Ook de physieke lampjes op de netwerk connector flikkeren oranje en statisch oranje (wat bij 100Mbps groen moet zijn).
Dus de vraag: hoe kan het dat ik maar max 150Mbps krijg, en waarom zie ik de optie niet in de bios van 1Gbps?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Is er een update van Intel (netwerk) ?
Intel I219-V Gigabit LAN controller
  • osmosis
  • Laatst online: 21:19
Kan softwarematig probleem zijn.
Gemakkelijkste is een Linux live usb (ubuntu ofz) aan te maken met bijv balenaEtcher
Eenmaal in live linux omgeving daar opnieuw testen.
Als het onder Ubuntu hetzelfde probleem blijft weten we dat het in iedergeval niet aan Windows ligt.
Enige wat dan overblijft is je LAN kabel en adapter.
  • kazzzdafke
Ok ik ben totaal niet thuis in Linux maar dat is wel een goeie test.
Ik ben een live usb aan het maken, met Ubuntu 15.04 Vivid Vervet (Unity).
Wanneer ik dan reboot veronderstel ik dat deze de Ubuntu versie zal booten (mits natuurlijk correct boot device in bios) maar moet ik daarna nog aanpassingen doen? Zal deze de lan automatisch connecten en kan ik dus online een speedtest doen?
EDIT: ik heb de laatste nieuwe BIOS update gedaan, de vorige bios versie erop gezet, en de laatste nieuwe Intel drivers.
Niets hielp.
[ Voor 15% gewijzigd door kazzzdafke op 16-10-2020 12:43 ]
  • kazzzdafke
Update:
Net getest onder live distro Slax en.. 930Mbps.
Het ligt dus aan de Windows.. maar hoe of wat? Iemand een idee?
  • urf
urf
Al gekeken naar antivirus/firewall op je pc? Dat kan ook nog wel een roet in het eten gooien. Je kan windows een keer opstarten in veilige modus, zodat er zo min mogelijk andere software start om te kijken of je daar iets mee kan uitsluiten.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
kazzzdafke schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 12:28:
... waarom zie ik de optie niet in de bios van 1Gbps?
Vroegâh was dat de gewoonte bij NIC's; je kon kiezen tussen 10Mbps, 100Mbps en auto negotiation.
Als je NIC in windows 1000 Mbps aangeeft, betekent dat dat auto negotiation correct werkt
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • kazzzdafke
Ik heb al in safe mode gestart met netwerk, max 150Mbps.
In windows dus max 150Mbps terwijl de NIC zegt: 1000Mbps, full duplex. In Linux 1030Mbps.
Er is dus ergens een beperking in Windows. Ik heb Kaspersky free verwijdert, zonder solaas.
Ook al een deel dos commands, zoals flushdns, winsock reset etc.. uitgevoerd.
Ik ben aan het vrezen voor een format, maar dat doe ik liever niet.
Ik ga nu eens proberen de windows netwerk driver gewoon te verwijderen, om dan zo een fresh install te doen. Ik weet niet of dat gaat werken of hij oude settings weer gaat detecteren.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
kazzzdafke schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 15:07:
Update:
Ik zie dat je MoBo de feature
GAMING LAN with LAN Protect, powered by Intel® : The best online gaming experience with lowest latency and bandwidth management
Zet dat eens uit. Kennelijk heeft intel niets geleerd van het Killer-debacle
  • kazzzdafke
Eum en hoe doe ik dat?
Dat is een extra utility om te installeren als ik het goed begrijp:
https://storage-asset.msi...MANAGER_User_Guide_EN.pdf
Deze heb ik niet :)
Hier de testen uit de Intel Utility:
Driver version: 12.18.9.23
Connection Test Results [16/10/2020 16:23:34] :
Connection Status : Passed
Successfully pinged Gateway address 192.168.0.1
Cable Link Status : Passed
This adapter is running at full speed.
_________________________________________
Cable Test Results [16/10/2020 16:23:59] :
Cable Length Status : Passed
Cable Length: 9 meters
Cable polarity Status : Passed
Cable polarity normal.
Local Receiver Status : Passed
Passed
Remote Receiver Status : Passed
Passed
Cable Quality Status : Passed
Cable quality is excellent.
Cable Integrity Status : Passed
No cable problems detected.
Hardware Test Results [16/10/2020 16:24:04] :
Register Status :Passed
EEPROM Status :Passed
FIFO Status :Passed
Interrupt Status :Passed
Loopback Test(s) :Passed
[ Voor 104% gewijzigd door kazzzdafke op 16-10-2020 16:26 ]
  • kazzzdafke
UPDATE: ik heb iets aangepast:
Packet Priority and VLAN: DISABLED..
Ik haal 1.2Gbps ineens!
