  • FrSchellekens
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 16-10-2020
Ik loop tegen het probleem aan dat mijn laptop (HP Envy 13-ad133nd) niet oplaadt via de usb-c aansluiting van mijn monitor (LG 32UL950). Ik heb het met andere laptops geprobeerd, deze laden wel gewoon op. Het probleem lijkt dus niet in het scherm te zitten.
Wat zou een mogelijke oorzaak hiervan kunnen zijn? Te lage stroomaanvoer? dient er iets in mijn instellingen gewijzigd te worden?
Ik kan op het internet niet direct iets vinden de oorzaak kan zijn voor dit probleem.
Hoop dat iemand mij kan verlichten :)
Groet, Freek
Beste antwoord (via FrSchellekens op 16-10-2020 11:44)
  • PD2JK
  • Laatst online: 21:27
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Die USB-C poort is voor Power Delivery. Je kunt er bijvoorbeeld je smartphone mee opladen, zelfs als je laptop in sleep-mode staat.
Helaas kan die poort geen Power Receiving.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • flapdrol85
Kan je laptop uberhaupt wel opgeladen worden via USB-C? Niet alle laptops ondersteunen dat, ookal hebben ze USB-C.
  • FrSchellekens
Er staat een "bliksemschichtje" bij de usb poorten. Ging daarom gemakshalve vanuit dat dit een mogelijkheid was. Kon nergens lezen over de mogelijkheid of juist dat het niet mogelijk is.
Uiteraard mogelijk dat dit het probleem is :)
  • Beste antwoord ✓
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
  • FrSchellekens
Duidelijk! Thanks voor de snelle reacties!
  • fender89
  • Laatst online: 21:28
@FrSchellekens
De officiële specs al bekeken/gevonden? :) ;-)
https://support.hp.com/nl-nl/document/c05792536
  • Sitelabs
  • Laatst online: 16:29
Eerste resultaat Google :)
As you mentioned you would like to know if you can charge your laptop using a Type-C adapter.
I have checked the specifications of your laptop the USB Type-C port on your supports charging for external devices but you cannot use this port charging your laptop.
Please refer the details below.
USB Type-C port with HP Sleep and Charge Connects a USB device that has a Type-C connector, provides data transfer, and even when the computer is off, charges most products such as a cell phone, camera, activity tracker, or smartwatch.
– and –
Connects a display device that has a USB Type-C connector, providing DisplayPort output.
NOTE: Cables and/or adapters (purchased separately) may be required.
