Tv kijken via 1 satelliet en opnemen v/e andere satelliet
  • grijzen1
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 11-11-2020
Mijn vraag:
Met de schotelantenne uitgerust met 4 lnb wil ik tv kijken vanaf 1satelliet en gelijktijdig opnemen via een andere satelliet.
dit kan door 2 coaxkabels te voorzien Maar is er een technisch hulpmiddel om dat te doen via 1kabel?
  • NoahAmber
  • Registratie: Januari 2020
Als je satellietbox een twin (dubbele) tuner heeft dan kan dat. Als er maar 1 tuner aanwezig is, dan gaat dat niet lukken
Welke box heb je?
  • dmantione
  • Laatst online: 21:54
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Het beste is om over te stappen naar een Unicable-installatie en idealiter nog een ontvanger met FBC-tuner. Een populaire kop om in de schotel te hangen voor dit doel is de IDLU-32UL40-UNBOO-OPP van Inverto en bijv. een Vu+ UNO 4K te nemen als satellietontvanger. De Uno 4K heeft 8 tuners en die kun je dan naar hartlust op een willekeurige satelliet afstemmen, al neem je op 8 satellieten tegelijk op.
Een handicap van IDLU-32UL40-UNBOO-OPP is dat je ze moet programmeren als je er meerdere in een schotel hangt, je moet ze vertellen welke LNB ze zijn. Het programmeerapparaat is vaak een onaangename kostenpost. Ik raad dan ook aan om de winkel te vragen ze te programmeren of een programmeerapparaat te lenen.
Kortom, het is prima mogelijk, doch enige verbouwing aan je installatie is nodig.
  • NoahAmber
dmantione schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 11:21:
Dat 1ste is niet echt nodig in die setting. Wel een box met de FCB-tuner. Dat is een goedkopere investering lijkt mij. Mocht er in zijn box nog een tuner bijgeplaatst kunnen worden of de originele vervangen door de FCB ben je voor 90 Euro klaar. Derhalve ook de vraag welke box heb je.
[ Voor 4% gewijzigd door NoahAmber op 16-10-2020 11:26 ]
  • dmantione
dmantione
Een FBC-tuner zonder Unicable geeft je wel veel meer opnamemogelijkheden maar niet de mogelijkheid om op één satelliet te kijken en op de andere op te nemen. In technische details: Een FBC-tuner met 1 kabel op een gewone LNB geeft je de mogelijkheid om binnen 1 kwadrant naar hartelust op te nemen.
Dus ja, voor de geschetste situatie is Unicable noodzakelijk, noodzakelijker eigenlijk dan de FBC-tuner.
  • NoahAmber
dmantione schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 11:31:
Gaat hier anders prima...
  • dmantione
dmantione
Dat is onmogelijk, hoe ziet je installatie er dan uit?
  • NoahAmber
dmantione schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 11:35:
Schotel, 4LBN's , Diseqc, kabel, VUUNO 4K, TV
  • dmantione
dmantione
En er loopt één kabel van je ontvanger naar je schotel? Doe dan maar eens een opname op Nederland 1HD en bijvoorbeeld Das Erste HD tegelijk. Gaat niet werken, je zult merken dat zodra je de opname op Nederland 1HD start, Das Erste HD grijs wordt en je de zender niet langer kunt kiezen.
  • NoahAmber
dmantione schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 12:30:
Lukt prima.... VU UNO 4K heeft een FCB twin tuner. Had er wel even bij moeten zeggen dat er ook een Twin LBN aan zit. Door enkel LBN te schrijven is dat verwarrend.
  • dmantione
dmantione
Het komt op mij echt over als iemand die zegt dat hij ijzer in goud kan veranderen, het is natuurkundig onmogelijk. Een traditionele LNB (of het een Twin LNB is of niet), zet 1 kwadrant van 1 satelliet op de kabel. Daarna is de hele kabel bezet, dus zodra je naar een andere satelliet wilt (of naar een ander kwadrant) is de kabel bezet.
Kortom, als het bij jou werkt, heb je zeker geen traditionele installatie met 1 kabel, dan is er bij jou toch iets anders aan de hand. Het is dank zij Unicable dat niet langer de hele kabel bezet is, dat is wat mogelijk maakt dat het bij Unicable zonder kan.
Ik zou zeggen, beschrijf je installatie in verder detail met de componenten die je erin hebt zitten, dan komen we te weten waarom het bij jou werkt en wellicht leidt dat tot een alternatief advies aan @grijzen1 .
  • dmantione
dmantione
Ik denk overigens dat je twee kabels hebt lopen... twin LNB passen twee kabels op. Toevallig ook twee kabels aangesloten?
  • NoahAmber
Een DVB-S2 Twin Tuner FBC beschikt over 8 demodulatoren.
Dit is gelijk aan een ontvanger met 8 standaard DVB-S/S2 tuners. Dit is een unieke 8 tuner in 1 techniek. Hierdoor kunt u tot 8 kanalen op verschillende transponders tegelijkertijd bekijken, streamen of opnemen.
Bij twee standaard schotelverbindingen (bijv Twin-LNB) is het mogelijk om met deze unieke FBC techniek 2 gescheiden signalen te verwerken. Hiernaast worden door de FBC techniek de 2 gescheiden signalen doorgelust naar 6 extra interne tuners die in de doorlusmode werken.
Hierdoor kunt u tv-kanalen uit 8 verschillende transponders van 2 verschillende satellieten (bijv. Astra 1 en Astra 3) tegelijk bekijken, streamen of opnemen.
  • dmantione
dmantione
Ik weet wat FBC is.
Inderdaad, bij 2 verbindingen = kabels.
