Upgraden van mobo en processor mogelijk?
  • PHPResource
  • Laatst online: 19-10 20:51
Beste Tweakers,
Momenteel heb ik de volgende setup:
- Cooler master G550M
- Intel i5 6600k
- ASUS Z170 pro gaming
- Kingston 16GB DDR4 2133
- Geforce GTX 1660 OC
- 4x SSD
Nu merk ik dat ik maar mondjesmaat de 60fps aantik op 4k en heb het idee dat de CPU de boel down throttled. Nu zou ik deze wel willen upgraden maar ik vermoed dat het mobo dan ook vervangen moet worden. In dat geval en nu komt mijn vraag: moet het geheugen dan ook vervangen worden.
Wat zou jullie upgrade advies zijn? Ik zit te denken aan een AMD upgrade ivm meer bang for buck
[ Voor 10% gewijzigd door PHPResource op 14-10-2020 20:48 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:08
Zou eerst maar eens ff meten met MSI Afterburner of het wel de cpu is. GTX 1660 is niet bepaald een videokaart voor 4K.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
PHPResource schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 20:47:
Beste Tweakers,
- Intel i5 6600k
- 4x SSD
3300X met betere gpu dan 1660 op 4k
3300X is te duur op dit moment, 3500X dan maar.
[ Voor 3% gewijzigd door Hackus op 14-10-2020 20:55 ]
  • PHPResource
Dank voor de responses. Eventueel 1440p is ook prima, doel is om de fps bij shooters wat op te krikken en te stabiliseren..
  • LievenD
  • Laatst online: 20-10 19:14
Ik ben het eens met Uszka, volgens mij levert een 3300X of 3500X voor gaming te weinig extra in vergelijking met de i5-6600K, ik zou eerder kijken naar de videokaart.
  • Uszka
Eerst meten.
  • Hackus
Hackus
LievenD schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 21:06:
Wat is volgens jou een maximum gpu met 6600k ?
3300X levert prestaties als i7-7700k, die goed met RTX 2080S overweg kan.
  • LievenD
Valt lastig in te schatten. Op 4K kan je denk ik tot een RX5700XT of 2070S gaan, op 1080p is veel hoger dan wat de TS nu heeft niet aan te raden.
  • Hackus
Hackus
LievenD schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 21:47:
Denk eerder gtx 1070ti of gtx1080, moderner RTX2060.
(het is geen 7600K)
[ Voor 3% gewijzigd door Hackus op 14-10-2020 22:31 ]
  • LievenD
Dan wordt het niet eenvoudig, een RTX 2060 is sneller dan een GTX 1660, maar minder dan de helft (ongeveer 1/3).
Om dan € 300+ uit te geven voor een kaart die eerder beperkte winst oplevert, vind ik een beetje zonde van de centen. Is er geen beter alternatief?
  • Hackus
Hackus
LievenD schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 22:39:
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/64212122
  • PHPResource
Oke spijtig om te lezen dat de videokaart wellicht dan toch tekort komt.
Zou ik met 750 euro een upgrade setje (mobo / geheugen / videokaart en geheugen) kunnen vergaren? Bij voorkeur met 1 van de nieuwste generatie amd processors?
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 07:04
Ik denk dat je op vraag en aanbod een heel eind kan komen met 750 euro.
Upgrade set waar de ryzen 5 3600 bij zit en dan kijken voor bijv een amd 5700(xt?)
  • gevulde koek
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 29-09-2024
CPU zou ik laten zoals die is, die is niet snel een bottleneck op 4k. Als je wat geduld hebt, de nieuwe serie kaarten van AMD en de goedkopere 3070 van NVIDIA worden eind deze maand aangekondigd. Het enige probleem zal de beschikbaarheid zijn...
