Router vervangen
  • Jeroen hofman
  • Laatst online: 25-09 12:43
Mijn vraag
Hulp gevraag Synology router (RT-1900AC
Nas DS213 Asus RT-AC51U ( Ziggo Modem staat niet in bridge)
Ik heb geprobeerd om de (Asus RT-AC51U) te vervangen voor de Synology router (RT-1900AC
ben zo een uurtje bezig geweest en krijg het niet voor elkaar,laat staan een internet verbinding (naar tweakers.net
Wat ik wel kan instellen is de wifi, maar de Nas DS213 krijg ik niet werkend ? via internet
Heb de Asus RT-AC51U weer achter het ziggo modem gezet en dat werk weer, router en internet
Wie kan me helpen deze Synology router RT-1900AC werkend te krijgen als vervanger voor de Asus RT-AC51U
Ben echt een NOOB wat routers betreft
Zou er erg mee geholpen zijn.
Mvg,
  • MAX3400
  • Laatst online: 16:38
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Als je Ziggo niet in bridge staat, dan is jouw Asus toch een "veredeld access point" (dat moet je kunnen terugvinden in de web-interface hoe dat ding ingesteld staat) en dan zou je voor je Synology het stappenplan in [HOWTO] Draadloze Router gebruiken als Access Point moeten volgen?
Als je echter je Synology als "volledige router" wil configureren, dan is het aan te raden Ziggo te bellen en wel je bridge-mode te laten activeren.
[ Voor 9% gewijzigd door MAX3400 op 14-10-2020 15:59 ]
  • Jeroen hofman
Hallo Max,
Modem ziggo staat dus niet in bridge, werkt nu wel met de Asus RT-AC51U
Wat ik eerder heb begrepen is dat de ziggo mode juist niet in bridge moet staan.
wil de RT-1900AC dus als roter gebruiken, mij PC hangt ook aan een LAN poortje nu van de RT-AC51U
Dus als ((( Als je echter je Synology als "volledige router" wil configureren, dan is het aan te raden Ziggo te bellen en wel je bridge-mode te laten activeren.)))
Kan je dit niet zelf doen, zie het wel in het modem van Ziggo (of moet je daar echt voor bellen)
Ben al zo een 2 uur bezig om de RT-1900AC als router werkend te krijgen.
Ben nu terug in de oude opstelling met de RT-AC51U.
  • Jeroen hofman
Wat ik ook heb begrepen is dat ik de IMAC moet kopiëren ??
  • Jeroen hofman
Wat ik nu wel zie is dat de gateway Nas, en router RT-1900AC beide 192.168.1.1 zijn??
heeft dat er wat mee te maken ??
  • Ernemmer
Ik weet niet de oplossing, die is denk ik ook niet te geven, aangezien je zelf al niet weet waar het fout gaat.
https://mariushosting.com/category/synology-router/
Bovenstaande site heeft heel veel uitleg over Synology en ook de Synology router. Misschien kan je daar vinden wat je zoekt (handleiding)
  • orvintax
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:34
orvintax
www.fab1an.dev
Om te beginnen moet ik zeggen dat ik je verhaal heel onduidelijk vind en niet goed snap wat je precies wilt bereiken noch hoe je netwerk er eigenlijk precies uitziet.
Maar als je de Asus RT-AC51U als router wilt gebruiken moet je de ziggo router in bridge modus zetten zodat die alles kan doorgeven aan de Asus router.
De default gateway is het IP adres van de router, dit adres ZELF kan niet door meerdere apparaten tegelijkertijd worden gebruikt.
https://dontasktoask.com/
  • Jeroen hofman
Hoi Fatraaij
Het vreemde is, de ziggo modem staat niet in bridge, en zo werkt de RT-AC51U daar al langere tijd op.
Mijn netwerk ziet er nu zo uit
Ziggo moden (staat niet in bridge) , RT-AC51U Nas, pc verbonden met LAN RT-AC51U
Ben er nu de hele middag mee bezig.
Pc op 1 lan poort van de RT-1900AC geen verbinding naar RT-1900AC
Met de WAN er in van af Ziggo modem kan e.a instellen maar geen internet
Misschien dat er iemand met teamviewer kan kijken.
Zou er erg bij geholpen zijn.
  • Jeroen hofman
Ik heb de Ziggo modem reset,,
En ben in de router status
Router ingeschakeld
Router uitgeschakeld (bridge modus) ( moet ik deze in schakelen), aanvinken)
en hier verder op het modem nog iets instellen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/24EkEdfVkJHzImpCou5jr7x6d2k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oypqlGbkhld3oir6u20G3k9u.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door Jeroen hofman op 14-10-2020 22:20 ]
  • tayram
  • Laatst online: 17-11 22:02
Ja. Bridge modus inschakelen. En daarna van LAN 1 ziggo modem naar WAN RT-1900AC. Ik zou ook RT-1900AC herstarten dan pakt hij automatisch de de ip van ziggo. Dan eigenlijk alles moet gewoon werken zoals je wilt.
  • orvintax
orvintax
www.fab1an.dev
Jeroen hofman schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 22:19:
Router ingeschakeld
Als je de Asus RT-AC51U echt als router wilt gebruiken en die al het werk wilt laten doen moet je inderdaad de Ziggo modem in bridge modus zetten. Dan kan deze namelijk alles doorgeven aan de Asus router.
Zorg er dan wel voor dat je niks bekabeld meer aansluit op de Ziggo modem maar alleen nog op de Asus RT-AC51U router en verder.
Dus van de Ziggo modem loopt er 1 ethernet kabel naar de Asus RT-AC51U WAN poort. Vervolgens kun je jouw PC aansluiten op een van de overige LAN poorten op de Asus router.
  • Jeroen hofman
Hallo Fatraaij
Dank voor je bericht,
De bedoeling was om de AC51U te vervangen, omdat deze 4x 100 mbps poortjes heeft en de RT-1900AC 4 x 1Gb (als wifi router in te zetten )
de Asus AC51U was de bottleneck in het netwerk
Ben er vanochtend nog mee bezig geweest Ziggo in bridge>RT-1900AC?> nas DS213
Krijg het niet werkend internet lukt wel maar de nas blijft een probleem, Waarom ??? ik weet het echt niet
poortjes forward werkt niet allemaal, als ik het zo zie, kunnen niet alle poortjes forward worden
Zie screen pic...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w0iQkpx6l6ixI8X-Fgcr-uKGojw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XaCEWzUX0eHCrbv0eAcOZa8F.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EhJqTlXQ1mGacQjrrlAHQGXWnfI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xQlbn1tVUAUgNsiYGUJj9Kad.png?f=fotoalbum_large
  • Jeroen hofman
Hoe ben ik vanochtend begonnen
Ziggo modem herstart, RT-1900AC resset
RT-1900AC op LAN 1 Ziggo modem > WAN RT-1900AC
LAN 1 MAS DS213 Lan 2 PC
als ik op mysynology (of ip 192.168.1.1 zoek kom ik in een configuratie scherm
en daar gaat het mis volgens mij. ( wat moet ik Selecteren, Auto PPPoe, Manuel , Ds-lite
Heb nu even alles terug gebracht in vorige situatie Ziggo in bridge RT-AC51U>NAS DS213
  • Jeroen hofman
Poging 100 en heb nu inter net en een werkende nas.
heb eerst met de lap op de RT-1900AC de wifi ingesteld, want kwam iedere keer in een of ander scherm, o.a admin pasw.. wifi passw, en dan kwam ik bij de RT-1900AC configuratie uit en daar ging het dus iedere keer mis.
Situatie nu Ziggo Lan 1 <> WAN RT-1900AC > LAN NAS>PC
heb het met mijn Phone getest DATA aan (dus geen wifi)
Hoop dat het blijft werken allemaal
Iedereen bedankt voor het mee denken en de tips
Mvg,
  • Jeroen hofman
Nu zie ik weer een probleem, Poort doorsturen-regels konden niet worden toegepast
kan dus wel inloggen, gebruiker aanmaken, die krijgt ook een mail ter bevestiging...
Maar als ik de poort forward test op de nas krijg ik de fout melding
UNPservive is busy try later
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/suvfgv9J99TVVpoae99r5XO2_Ac=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QXwcv2nO0q5mS37iIgkJc50s.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-h4gHKUut0UxuAKnkBNVT-XMUGk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i1DrghFZLGx5VsH9XGZLxAbW.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5kkxXY--ewrf3rx6ZX7x1rYXSE8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/29jbeZhDqIqmPAirjBOIQN7Y.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kgIMi-vLmO_mSJdGkJHjkt59Ge0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2ssgz139zYetAf2a4yxfaDGO.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HUN9bHfO0Ef4FqzyQBSC5xx32LY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7yjTJuYrr2tPIqbKDEAgY9nu.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 68% gewijzigd door Jeroen hofman op 15-10-2020 14:56 ]
  • Frogmen
Misschien is handig om ook even aan te geven wat je wilt bereiken en wat niet werkt. Je verhaal is erg onduidelijk. Krijg het gevoel dat er A een vast ip in je NAS staat. B dat de synology router het 192.168.178.0/24 netwerk gebruikt en de oude Asus 192.168.1.0/24. Hier zit de bron van je problemen in.
Let ook wel op, hoe je je NAS aan het internet koppelt. Leuk dat jij hem makkelijk overal waar je bent kan bereiken, maar dat gemak geld ook voor anderen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Jeroen hofman
Wat ik wil is overal waar ik bent deze kan bereiken, als anderen
Kan je dit even voor me nazien en of herstellen,dan geef ik je de gegevens, als je dat ook wilt
oude ip is idd https://192.168.1.142:5001/ hoe en waar kan ik dit veranderen...
ik kom er niet uit na 2 dagen Pfff |:(
[ Voor 58% gewijzigd door Jeroen hofman op 16-10-2020 12:03 ]
  • Jeroen hofman
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c7U2GULPxWKYBWntWVeMUI1rmUA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CxtUU4byKfF0l9RNj3tEYtrA.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OI1vPmAQ99apq9J04rEUsH_UaW8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VqPZ5cyQNDhZWQABjFHxkbLn.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xxSWVHRxEq_v3jISDdw_VpkjgyU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TB16gMbv2fOWuwIYo7SYRFFM.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door Jeroen hofman op 15-10-2020 15:13 ]
  • Frogmen
Heel simpel nooit vaste IP adressen toekennen aan een apparaat maar deze vastzetten in de DHCP server. Dus in dit geval je NAS ip door DHCP laten toekennen. Vervolgens kan je in de router het DHCP ip adres vast zodat je NAS altijd dezelfde krijgt.
  • Jeroen hofman
dit ip staat er nu
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G1WuLuhMAaSQ_ZTRvbdEr98SS4E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/snUeo71JTeFoSSkDWbvCnl2K.png?f=fotoalbum_large
  • Jeroen hofman
Moet er nu echt even tussen uit, ben met een uurtje terug, kids ophalen..
  • MustacheNick
  • Laatst online: 09-09 14:17
Deze linkt werkt vanaf het internet hier op mijn werk. Ik kom uit bij een Synology.
  • Jeroen hofman
Hallo Mustach,
Dank,
het probleem is IP adressen toekennen, blijkt een oud ip op de nas, wat problemen maakt.
Weet ook niet war ik dat moet veranderen...
Misschien moet je even stukje terug lezen wat het probleem daadwerkelijk is.
Mvg,
  • Jeroen hofman
En toen ging het mis :-{{ met het ip adres veranderen,
Van alles geprobeerd kom niet meer op de nas.
Reset, en een backup aan het terg zetten
  • orvintax
orvintax
www.fab1an.dev
Als je pc werkt, wat voor intern IP heeft die dan ?
  • laurens0619
Alles werkt toch?
Voor synology hoef je niet perse poorten te forwarden. Dat probeert die wel via upnp maar de router staat dat niet toe. Prima
Gewoon negeren en zo werkend laten.
  • Jeroen hofman
Hallo Fatraaij,
Ik heb de RT1900 en nas nu werkend...Opnieuw begonnen weet ook niet waar het mis is gegaan.
Als ik op het modem ben (RT1900ac) Zie ik bij (netwerk,center) dat Lan 1 disabled is (de nas zit op LAN 1 op de RT1900ac)
IP MODEM 1900ac http://192.168.1.1/8000
IP NAS https://192.168.1.142:5001/ (KREEG ook het advies om 5001 voor extern (buiten te veranderen)
IK weet niet hoe en waar ik dit moet veranderen (in de modem, of de NAS)
(zie screenshot). (hier is het dus eerder mis gegaan)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iM6jHwrOqu7pLsmS4jioHrT0k4k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tVz7KdU5boIzvtarZuAT8AEE.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6sWPWHQY0SCD6UbEzGhgagNjDaQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2nOwr9R5NJo3bpsz22tx9E6h.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CypvLaW9qQ3MQhEraAW-kfI1guE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XtUrnUA7ETgQuB1Xzwwj5O4o.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 14% gewijzigd door Jeroen hofman op 19-10-2020 10:34 ]
  • orvintax
orvintax
www.fab1an.dev
Ik ben niet bekend met de Synology routers maar ik zie in je eerste afbeelding dat de WAN en LAN1 port op failover staat. Dat wil je in jouw geval niet hebben en moet je veranderen. Als je er zelf niet uitkomt welke je dan moet hebben moet je maar weer even een printscr maken.
  • Jeroen hofman
het klopt dat er een failover is, maar dat begrijp ik niet helemaal,
Waar moet ik Lan 1 (screen 1 Activeren)
Zover als ik het begrijp, zou ik vanuit de router RT1900ac de apps op de nas kunnen moeten zien??
Of heb, zie ik het verkeerd.
  • orvintax
orvintax
www.fab1an.dev
Je moet hem niet op failover zetten, dat is niet de modus waarop jij jouw lan1 poort wilt laten functioneren
  • Jeroen hofman
Hi,
Begrijp het niet helemaal,
Waar schakel ik de failover uit op de router,?? local network, general ??
heb je meer screens nodig ??
  • laurens0619
Begrijp mij niet verkeerd, ik bedoel het niet lullig maar ik denk dat het beter is als je niet zelf een router gaat draaien/poorten gaat mappen. Je geeft zelf al aan dat je kennis beperkt is. Het risico dat je iets open zet en een doelwit voor een hack wordt is echt groot als je niet weet wat je doet :)
Ik zou het Ziggo modem in routing laten draaien en iets consumentenactief kopen als een Deco (als je doel betere wifi dekking is).
  • orvintax
orvintax
www.fab1an.dev
Bij het network center in je screen.
Ik ben het trouwens wel eens met wat Laurens hierboven zegt.
  • Jeroen hofman
@laurens0619
het gaat me niet zo zeer om de wifi, als is deze nu met 5G stukken beter dan de vorige wifirouter Asus RT-AC51U
@fatraaij
In het netwerkcenter bedoel je advanced uit vinken ?? (onderin )
Misschien handig als er iemand met teamviewer mee zou willen kijken.
  • orvintax
orvintax
www.fab1an.dev
Ja ik weet niet hoe het precies heet maar wat er in dat screenshot stond.
