Platenspeler radiomeubel speelt te traag
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Grundig radiomeubel uit het jaar 1978 (zie foto's). Het geluid is goed, want de radio doet het goed.
De platenspeler die erin zit speelt echter te traag. Nou heb ik gelezen dat het zou kunnen liggen aan de snaar, dat deze versleten zou kunnen zijn. Ik weet alleen niet hoe ik hier bij kom. Ik kan de platenspeler er niet uit halen. Ik weet in ieder geval niet hoe en ik ben bang dat ik iets kapot maak.
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik de platenspeler eruit kan halen en bij de snaar kom?
Groetjes Marten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gooiyr1g22IqZMz6b_rLorr3FdE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GlZvp5659gxSguFdOnR7MlOL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lbjVIBe1fHz9vkMsEQmqBPn6c8I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e79DB6GPmm7yDAHmiiFBi4FA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rQUyuaO6VT44EQcPVeXalOO7xrg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/03knjhkBIrazq8z0HZrv0XOY.jpg?f=fotoalbum_large
Speel je 45 toeren platen op 33 toeren?
Nee, gewoon 33 toeren platen op 33 toeren.
Hij speelt echt net iets te traag waardoor de platen net een toontje lager klinken.
  • martyw
  • Laatst online: 18:33
Meestal kun je de mat waar de platen op liggen eraf halen, en daarna de draaischijf. Gezien de foto zou het niet verbazen als het een speler met een tussenwiel aandrijving is, waarbij de motor een wieltje met een rubberen band eromheen aandrijft, en dat wieltje vervolgens de draaischijf waar de plaat op ligt. Het rubber op dat wieltje zou ook uitgedroogd kunnen zijn. Probeer de schijf er af te halen en maak nog een foto
[ Voor 6% gewijzigd door martyw op 14-10-2020 15:36 ]
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 09:46
Viking Kvinne
Inderdaad, die rubber mat met dat glimmende eraf halen. Als het goed is zie je twee gaten waar je je vingers doorheen kunt steken en met je duim drukken op de spindle, dat glimmende midden ding. Het plateau kan vast zitten maar met een voorzichtig tikje moet hij los komen. dan kan je goed bij de aandrijving. Idle wheel of snaar aandrijving, je kan nu overal goed bij.
Idle wheel : rubber is uitgedroogd, en daar moet dus een nieuwe wheel op.
Snaaraandrijving : Het kan nooit kwaad om die te vervangen.
[ Voor 15% gewijzigd door Viking Kvinne op 14-10-2020 16:28 ]
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
Het rubber zit vast aan die grijze draaischijf, dus die kan er niet af.
De grijze draaischijf is niet omhoog te krijgen. Lijkt of hij ergens nog vast zit.
Ik dacht dus ook dat het een kwestie van optillen was, maar helaas..
Ik heb hem eraf gekregen. Er zat nog een ringetje die er erg lastig was af te krijgen.
Maar dit is dus een Idler wheel (zie foto)? Hij lijkt mij toch wel in goede conditie te zijn nog..
Is dat wiel toch het probleem? Zo ja, hoe kan ik dat fixen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n8W3yneW2sRUXOgkYFKUSAltkDk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zIQTszG0XziXpMI32xoemQgl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EQkanN4FDrmO6Wf90YRqnnqd964=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mDUs4QmwO7vS9fD67nttkJ1G.jpg?f=fotoalbum_large
  • martyw
Dat onderste wieltje is inderdaad het tussenwiel ('idler wheel' in het Engels). Is de rand hard of is hij nog soepel? Meestal moet deze na enige decennia wel vervangen worden, ze gaan achteruit na zoveel tijd.
[ Voor 28% gewijzigd door martyw op 14-10-2020 20:13 ]
Hij is nog soepel..
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
Ok, probeer nu de speler in werking te zetten zonder de platter terug te plaatsen. Zo kan je zien of dat idler wheel wel hard genoeg tegen de platter wordt gedrukt voor de overbrenging. Gewoon of alles lekker soepel werkt.
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Is er misschien een pitch-control verstopt? Een verborgen potentiometer die je met een kleine schroevendraaier moet bijstellen?
Toen waren beige computers heel gewoon.
Viking Kvinne schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 06:32:
Alles lijkt soepel te werken. Het scheelt ook maar echt een heel klein beetje dat ie te traag loopt, maar je hoort het wel..
PD2JK schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 06:42:
Ik kom niet verder dan die foto hierboven.. Ik zou de platenspeler er graag uithalen om overal beter bij te kunnen, maar ik weet niet hoe. Hij zit een soort van vast in een gat onder de platenspeler. Er zitten springveertjes aan de onderkant op de hoeken. Ik krijg hem niet uit dat gat.. Bang dat ik iets kapot maak anders.
  • Icephase
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Even een andere vraag: hoeveel te langzaam speelt hij? Is het nét hoorbaar of echt duidelijk te langzaam? Op radio bijvoorbeeld wordt muziek vaak te snél afgespeeld (zodat ze een paar seconden per plaat winnen) en dan hoor je nu misschien de juiste snelheid? Of is dat niet aan de orde?
Het is net hoorbaar. Ik hoor dat mijn favoriet Johnny Cash wel echt net een toontje lager zingt zeg maar.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
En hij gaat al best laag in Walk the line. ;)
Onder de platter zitten verscheidene gaten, zit daar geen potmeter onder verstopt? Iets waar een schroevendraaier inpast?
Daar heb ik inderdaad naar gekeken, maar er is vrij weinig ruimte om er goed bij te kunnen.
  • Minneyar
  • Laatst online: 14-08 14:48
Bij mijn Dual, ook een tussenwiel, is de as op het motortje enigszins taps, en stel je hem dus in door het wiel in hoogte te verstellen. Bij die oude dingen is bijna alles mechanisch, dus het zou mij verbazen als het een potmetertje is, maar dat zou kunnen natuurlijk.
