  • arnoldvalk
  • Laatst online: 15-07 08:08
Mijn vraag
Ik heb een BBB fietslamp met een oplader. Op de achterkant van de oplader (converter?) staat
input 8.4VDC 1,5 A
Rating 7.4V 2600mAh
19.24 Whr
Nu ben ik opzoek naar een nieuw snoer van de converter (soort van tullip stekker) naar het stopcontact.
Ik kan enkel geen oplader vinden welke 8.4VDC heeft?
voorbeeld van de juiste aansluiting
Afbeeldingslocatie: https://image.allekabels.nl/image/1307554-0/universele-ac-dc-adapter-12-v-spanning-uit-12-volt.jpg
Shredder230
Beste antwoord (via arnoldvalk op 14-10-2020 11:56)
  • Tadango
  • Laatst online: 21-10 08:23
arnoldvalk schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 11:46:
deze heeft 1 A ipv 1.5,
Betekend dit dat het niet zal werken, of duurt het laden dan gewoon iets langer ?
https://www.grandado.com/...s=37&_sid=fc51f6c81&_ss=r
Dan kan je beter mijn banggood linkje gebruiken. Zelfde ding, maar 1/2 van de prijs. Ze komen beiden uit china dus duurt even lang.
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je plaatje komt van https://www.allekabels.nl...ersele-ac-dc-adapter.html en daar staat in de lijst ook een berg adapters met allerlei voltages & amperages?
Mogelijk kan https://www.allekabels.nl...regelbaar-5-tot-15-v.html iets voor je betekenen?
  • arnoldvalk
@mx3400 bedankt, voor de duidelijkheid ik heb niet veel verstand van electra vandaar deze vraag.
maar op de adapter staat 8.4 kan ik dan gewoon deze adapter gebruiken en instellen op 7.5 ?
tevens moet ik letten op de 1.5A ?
Shredder230
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:11
8.4V lijkt erop dat de lamp zelf geen lader chip bevat.
De lader zit hier dus nog ouderwets in de adapter.
Je moet dus specifiek op zoek naar exact 8.4V met gelijk of minder dan 1.5A om schade aan de lamp te voorkomen.
Ik kan deze vinden:
https://www.nkon.nl/charg...er-voor-2s-accu-s-2a.html
Maar die is dus meer dan 1.5A en dan kan de batterij oververhit raken.
Is de batterij uitneembaar? Wellicht zijn er andere opties.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 00:32
VV >>> MME
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Als ik gewoon google op "8,4v oplader" vind ik er verschillende, oa die van nkon, maar ook op bol.com en wat andere webshops staan ze.
De grap is inderdaad dat je een li-ion oplader nodig hebt, niet een simpele spanningsbron.
  • Tadango
Ik heb deze en die werkt prima. Wordt niet warm en slaat prima af op 8.4V:
https://www.banggood.com/...d=723808&cur_warehouse=CN
  • Sine
  • Laatst online: 10:17
8.4V is ook wel een '2S' lithium lader.
Repareren doe je zo.
  • heuveltje
  • Laatst online: 18:49
heuveltje
KoelkastFilosoof
arnoldvalk schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 09:30:
Mijn vraag
input 8.4VDC 1,5 A
Rating 7.4V 2600mAh
19.24 Whr
Bedoel je neit dat dit op de fietslamp zelf staat ?
Dit zijn namelijk de specs van de accu, niet van de lader :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • memphis
  • Laatst online: 22:02
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Je kunt vele kanten op, je kunt ook even je huidige lader open maken, vaak is het een kleinigheidje zoals een lekkende condensator of een breuk in de snoer.
Meest veilig is de optie van Tadango en als je wilt knutsselen kan je ook op zoek gaan naar een CC/CV module. In ieder geval moet de voeding/adapter een CV van 8.4v hebben een een CC van ongeveer 1.5A
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • arnoldvalk
@heuveltje Daar zie je hoeveel verstand ik er van heb.. hahha
@memphis helaas geen verstand genoeg hiervan om te knutselen. Ben op zoek naar een plug en play oplossing. En hoop dat dit snoer gewoon los te besellen is. Fietslamp kost bijna 200 EUR dus koop liever enkel een nieuw snoer.
[ Voor 26% gewijzigd door arnoldvalk op 14-10-2020 11:53 ]
Shredder230
  • arnoldvalk
mcDavid schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 10:50:
Weet je toevallig welke model BBB lamp je hebt ?
Shredder230
  • Xander
  • Laatst online: 23:17
arnoldvalk schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 11:29:
In het blok zit een snoer stekker naar het stopcontact. Deze laatste wil ik vervangen.
Waarom eigenlijk precies?
Werkt het niet meer? (Dit zou ook aan andere dingen kunnen liggen! Bijvoorbeeld een protectiecircuit in de accu)
Is het snoer kapot? Is repareren dan niet mogelijk?
  • arnoldvalk
Shredder230
  • Beste antwoord ✓
  • Tadango
  • arnoldvalk
Tadango schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 11:52:
bedankt, is enkel helaas niet beschikbaar (re stocking). Maakt het nog iets uit dat de lamp een rating heeft van 2600 mAh en de stekken van 1000 mAh.?
*** sorry voor de dummie vragen ***
[ Voor 10% gewijzigd door arnoldvalk op 14-10-2020 11:59 ]
Shredder230
  • mcDavid
arnoldvalk schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 11:58:
bedankt, enkel is deze niet voorrading. Maakt het nog iets uit dat de lamp een rating heeft van 2600 mAh en de stekken van 1000 mAh.?
2600 mAh en 1000 mA.
Met een stroom van 1000 mA duurt het 2,6 uur om een accu van 2600 mAh op te laden. Met een stroom van 1500 mA gaat het idd iets sneller. De stroom maakt dus niet zoveel uit, zolang het maar niet te hoog is (dat kan gevaarlijk zijn)
[ Voor 12% gewijzigd door mcDavid op 14-10-2020 12:16 ]
  • Tadango
Nee, de lader heeft een bepaalde laad stroom. Lager duurt langer maar is niet erg. Hoger is een probleem. Een accu van 2600mAh moet je goed kunnen laden op 1A maar deze kan tot 1,5A geladen worden.
  • arnoldvalk
Bedankt allemaal, ik ga deze betellen.
https://nl.aliexpress.com...b201602_,searchweb201603_
Shredder230
  • memphis
memphis
Maar je hebt wel met alle zekerheid kunnen constateren dat het aan de lader ligt?
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
memphis schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 12:36:
de makkelijkste manier om dat te testen is dat door het ding aan een andere oplader te hangen :0
Als TS 200Euro aan een fietslamp kan uitgeven, zal 7euro voor een adapter ook niet de bank breken gok ik :)
@arnoldvalk Puur voor mijn fascinatie, heb je een linkje naar dat product ?
Ik ben benieuwd wat voor fietslamp 200E kost :)
* heuveltje zijn koplamp was 150E, maar daar was de fiets bij inbegrepen :P
[ Voor 22% gewijzigd door heuveltje op 14-10-2020 16:12 ]
