  • Dynabi
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 28-08 10:26
Mijn vraag
Is het mogelijk om XMP aan te zetten met dit moederboard?
Naast het moederboard gebruik ik:
I7-8700
4x 8gb G.Skill F4-3000C16 DDR4
GeForce GTX 1080
Had wat gelezen over overclockable chipsets/moederboards maar ik kon daar geen info over vinden voor dit MB specifiek.
Heb de bios al geüpdatet.
Beste antwoord (via Dynabi op 04-03-2024 11:48)
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
@Dynabi De fabrikant geeft dit aan: Supports DDR4 2666 / 2400 / 2133 non-ECC, un-buffered memory.
2666 is dus de maximaal mogelijke snelheid. Als je een profiel wil toepassen, doe je dat, indien het moederbord die snelheid ondersteund. Er bestaan niet voor niets verschillende chipsets (en onderlinge verschillen qua moederborden met hetzelfde chipset).
[ Voor 117% gewijzigd door Luxicon op 14-10-2020 00:24 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:36
Ja, maximaal @2666 MT/s dus de 3000 van de modules ga je niet halen.
  • Dynabi
Uszka schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 17:47:
Dit klopt niet, mijn moederbord support t/m xmp2.0.
En toch staan de settings letterlijk niet tussen m'n bios.
snap dr niks meer van lol
  • Beste antwoord ✓
  • Luxicon
  • Dynabi
Luxicon schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 00:11:
https://www.asrock.com/MB...4/index.asp#Specification
Op de site staat letterlijk
"Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0"
  • Uszka
In het UEFI: OC Tweaker>DRAM Tweaker>DRAM Timing Configuration>Load XMP Setting.
  • Luxicon
Dynabi schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 12:57:
Ja, als je een XMP 2.0 profiel hebt, tot maximaal 2666. Dat kan er best 1 zijn met snellere timings. Wat begrijp je niet?
  • Dynabi
Luxicon schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 13:53:
Er staat specifiek bij dat hij tot XMP 2.0 support, dat is 3000 toch?
Het zijn verwarrende specs.
Aan de ene hand word er max 2666 gezegd maar er recht onder staat support voor XMP 2.0
Houd het dan in dat het XMP 2.0 voor lager geclockte ram support zodat die tot 2666 kan gaan?
  • 3clectic
  • Laatst online: 17-10 23:32
Wat houdt je tegen om xmp gewoon aan te zetten op die snelheid en het te testen?
Ryzen 9 5900x | RTX 3080 FE | ASUS B550M PLUS | G.Skill Neo 32 GB CL16 @ 3600 MHz | Corsair 280x | Samsung 980 500 GB NVMe | Samsung 870 1 TB SSD
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 17:00
Intel website:
https://ark.intel.com/con...cache-up-to-4-60-ghz.html
Memory Types DDR4-2666
  • Luxicon
Dynabi schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 16:44:
Oke, ik snap wat je bedoeld. Je kunt het ook zo zien: je moederbord support tot maximaal 2666. Het RAM geheugen support tot 3000. Je moederbord bepaald, dus kan je RAM maximaal 2666 toepassen. XMP profielen zijn opgeslagen op de RAM sticks zelf. Je kunt kijken of er een XMP profiel bijstaat met 2666, met snellere timings dan standaard.
  • popie
  • Laatst online: 00:13
Luxicon schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 17:15:
Nee, De geheugen controller zit in de processor, de 2666 is de officiële snelheid van de Intel processor, Maar met XMP is het eigenlijk meestal een overclock, 3000 kan ook prima werken maar je kan er ook problemen mee krijgen.
  • Uszka
XMP 3000 krijg je alleen te zien als je een Z390 bord had genomen. H370 doet max 2666.
  • Luxicon
popie schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 17:43:
Oke, ik heb het niet over de controller, maar de XMP profielen zelf.
