  • Breezyscouting
  • Laatst online: 20-03 11:04
Beste mede-tweakers,
Ik ben hier thuis al een tijdje bezig met het verbeteren van de internetverbinding. Sinds gisteren is de glasvezel eindelijk geactiveerd en hebben wij een 500mbit abonnement van KPN, gecombineerd met de nieuwe televisiekastjes. Beneden heb ik, omdat ik toch mijn kruipruimte uit moest graven, gekozen om een kabel te trekken naar het televisiemeubel, daarachter een switch opgehangen en gezorgd dat mijn apparaten bekabeld verbonden zijn. Beneden is de WiFi kwaliteit dus geen probleem meer.
Het volgende probleem komt echter gauw bovendrijven. Met 2 televisies op de eerste verdieping en een thuiswerker op zolder, kunnen we stellen dat de verbindingsmogelijkheden om te janken zijn. Een van deze televisies is aangesloten met de DVS1200 van KPN zelf, maar stoort nu enigszins meer dan eerder, ook is onze thuiswerker via de DVS met een ethernetkabel verbonden, dit levert hem een geweldige 25mbit down op. :'(
Toen ben ik eens naar Mesh gaan kijken, waar eerst de Deco M4 mij opviel. Een erg goedkope en - naar de reviews kijkend - goede oplossing. Maar nu het prime-day is, is de Deco P9 ineens in de aanbieding, ook erg interessant, met een dedicated backhaul over powerline. Alleen weet ik niet of dat wel te combineren is met een DVS, of dat ik dan beter 4 Deco's zou nemen.
Die tweede televisie, daar zou ook een ontvanger moeten komen, bij voorkeur komt daar een (powerline) ethernet kabeltje te hangen, die ik in een IGMP snooping compatible switch stop en vanuit daar naar de tv-ontvanger, AV versterker en televisie.
Ik ken mezelf, dus ik zal het even op een rijtje zetten.
Huidige situatie:
  • Er ligt FttH.
  • Vanaf de NT naar de Experiabox v10 is er (natuurlijk) bekabeld.
  • Op de benedenverdieping loopt alles bekabeld
  • Er zijn drie DVS blokjes aanwezig: Bij de Experiabox, bij een tv boven en op zolder voor ethernet naar een laptop.
De gewenste situatie:
  • Op een tweede TV boven ook een TV-ontvanger aansluiten.
  • Achter deze TV bij voorkeur een switch zodat deze ook bedraad aangesloten kan worden
  • Sterke Wifi door het hele huis
Hopelijk heeft iemand wat antwoorden voor me!
DH
  • EricJH
  • Laatst online: 04:18
Bij homeplug is performance niet gegarandeerd. Dus zonder analyse is het lukraak vervangen van homeplug adapters geen garantie op succes.
Bij homeplugs is het belangrijk om de homeplug op de wandcontactdoos te plaatsen; dus niet op een stekkerdoos met meerdere apparaten. Dat laatste verlaagt de perfomance. Als de andere homeplug op een andere groep is aangesloten dan levert de overgang naar de andere groep een volgende potentiële hobbel voor de signalen. Als de andere homeplug op een andere fase is een nog grotere hobbel voor de signalen.
Begin eens met alle homeplugs op een uitgang van de wandcontactdozen te zetten als je dat nog niet gedaan hebt.
Voor gegarandeerde performance is het trekken van netwerkkabel de enige oplossing. Werk deze netjes weg. Je kunt de kabel een omweg laten maken als dat netter oogt; een netwerkpoort kan 100m netwerkkabel aansturen.
