  • Cyberonline
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 01-01 19:32
Hallo medetweakers!,
Ik heb een Proxmox VE(v6.2-4) Dedicated server draaien met diverse VM's hierop.
De VM's draaien zonder problemen, alleen heb ik een probleempje waar ik niet uit kom.
In de logging (op alle VM's) van bijvoorbeeld Directadmin, zie ik alleen het het IPadres van de Proxmox als source voorbij komen ipv het daadwerkelijke WAN ip van de source. Ik wil hier het daadwerkelijke IP van de source (WAN) zien ipv die van de Proxmox server.
Elke VM heeft een eigen publieke IP adress.
Voorbeeld:
2020-10-13 14:30:16 login authenticator failed for (User) [IP proxmox]: 535 Incorrect authentication data (set_id=email@email.com)
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Software
Proxmox VE(v6.2-4)
Hardware
RISE-LE-1 - (OVH)
Intel Xeon E5-1660v3 -
64GB DDR4 ECC 2133MHz -
2x HDD SATA 4TB Datacenter Class Soft RAID
Online gezocht op wat de oorzaak kan zijn, maar niet gevonden
Contact gehad met OVH, hun geven aan dat dit een configuratiefout is binnen ProxMox
Dit is mijn eerste Topic binnen tweakers, ik hoop dat ik deze op de juiste plek heb gezet.
Hopelijk hebben jullie voldoende informatie en kunnen jullie mij hiermee helpen.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:08
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Klinkt alsof de VMs geen echt eigen IP adres hebben, maar dat Proxmox de boel intern via NAT regelt. Dus Proxmox heeft de adressen en via een reverse proxy oid op Proxmox zelf worden de VMs benadert.
Controleer dus even hoe het echt zit qua netwerkconfiguratie.
Je kan overigens extra headers meesturen als er een reverse proxy gebruikt wordt. Dit kan je genoeg vinden online. Het zou dan om de 'x-forwarded-for' header moeten gaan. Dat zorgt er dan voor dat de ontvangende dienst twee adressen krijgt, eentje van de proxy en eentje van de client die de dienst benadert.
Commandline FTW
  • Cyberonline
Zoals ik zie is er gene proxy of iets dergelijks ingesteld.
Alle VM's zitten op de VMBR0 ( welke de eno1 interface als port heeft gezet).
De VMBR staat als Type Linux Bridge ingesteld.
Zie config:
/etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
iface eno1 inet manual
auto vmbr0
iface vmbr0 inet dhcp
bridge-ports eno1
bridge-stp off
bridge-fd 0
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Leuk, maar wat zijn de IP adressen die je systeem nu heeft toegekend? Dus niet wat er in de config staat die je noemt, want dat is alleen van toepassing bij het opstarten, niet wat er nu, tijdens runtime, aanwezig is.
En welke adressen zie je in de VMs zelf staan als je daarop inlogt?
Commandline FTW
  • Cyberonline
De ipadressen zijn handmatig ingesteld (WAN ip) in de 51.xx.xx.xx.reeks (failoverIP adressen van OVH)
de VM's krijgen dus geen ip adressen van de Proxmox server.
Als de NIC's van een VM op DHCP gezet word, word er geen IP adress verkregen.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
draait er een dhcp?
OVH ... aaah; je draait vm in vm in vm :+
daar zit t m in, er zijn wel opties; https://www.hungred.com/how-to/setup-lxc-nat-proxmox/ (nat induken) of via gui 3rd party https://proxcp.com/
  • Cyberonline
Mag een slot op, gekozen om verder te gaan met ESXI
