  • DaniGeus
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15-10 08:44
Beste medetweaker,
Ik heb een in November 2019 een nieuw systeem gebouwd met een Ryzen 7 3700X, ROG Strix X570-E, en 16GB 3600Mhz RAM dat ik onlangs heb geüpgraded met dezelfde kit naar 32GB 3600Mhz alleen nu ik deze 4 Sticks probeer te tunen met de DRAM Calculator van 1Usmus gaat het ergens mis omdat ik twee verschillende die soorten heb:
Een Micron E-die en een Hynix C-die, ondanks dat het exact dezelfde ram sticks zijn met exact dezelfde timings van de Corsair Vengeance Pro RGB 3600Mhz krijg ik het niet voor elkaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f3n-5IgYrNDtfXQ3k-oTl2HxGzM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ODVTI69oiAh0q6qQS48kx0cl.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CMvRAHC8Rlhle3wI8WeU1AYowRM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/FIo5pKFagE804Tfd8TaYBg8n.png?f=fotoalbum_tile
Mijn vraag is,
Hoe kan ik dit het beste aanpakken of is het vrijwel onmogelijk om 2 verschillende soorten dies hetzelfde te tweaken?
Relevante software en hardware die ik gebruik,
Ryzen DRAM Calculator van 1usmus
Thaiphoon Burner om de EEProms uit te lezen
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb,
De beide timings die ik heb uitgerekend gebruiken maar zonder resultaat in een post.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J1SU_N5vzFCqhg92cXU5byxBRzc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/oJ1vQgP0Hh4LpHDyzAy4kQwC.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dp2NPM1Jo50p0iVbyDCIMGCUtSE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/GU8p2XSJD2wGsEekIjCuixAp.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nwnsOaw18jWTwf954dB8sBwiMzE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/JzPgLRKCNjzr86II9ENKUKK4.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vQ5Zx48_BCwuEavXRJpAkt-4TzA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/EpAmbZOe0KUoDbKTPqTFSrZQ.png?f=fotoalbum_tile
met vriendelijke groet,
Dani :)
[ Voor 31% gewijzigd door DaniGeus op 12-10-2020 18:28 ]
Beste antwoord (via DaniGeus op 15-10-2020 21:39)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@DaniGeus Gelijke set gebruiken, zelfde type en EAN code. AMD aproved staat op de doos met sticker aangegeven. Dus wat hierboven is gezegd. deze verkopen en setje 2x16GB kopen met AMD sticker.
Of gelijk met Samsung B-die
pricewatch: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-32GTZR
Of Micron E-die
pricewatch: Crucial Ballistix RGB BL2K16G36C16U4BL
  • 5erveD
  • Laatst online: 22-11 10:43
Beide verkopen en een 32gb set kopen.
of de struggle accepteren
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
De laatste set terug sturen en met de zelfde EAN bestellen als andere set. Wanneer je geen Ryzen Set besteld moet je dat extra controleren.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Beste antwoord ✓
  • Hackus
Hackus
Of Micron E-die
  • DaniGeus
Ik heb toevallig met een vriend van mij kunnen regelen die in dezelfde periode exact dezelfde PC heeft gebouwt om een set om te ruilen. Hij heeft ook een Micron E die en een Hynix C die. Nu is mijn vraag welke die beter is? @5erveD @Hackus @Wim-Bart
  • Hackus
Hackus
DaniGeus schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 19:47:
Micron E-die 😉
  • DaniGeus
Dan gaan we voor die natuurlijk :) bedankt!
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Ik zelf heb Micron E-Die. 3800MTT@CL18 maar heb ze draaien als 3800MTT@CL16.
  • DaniGeus
Wim-Bart schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 22:51:
Heb net gekeken met mijn E-die kan ik CL15 timings krijgen :)
  • Wim-Bart
Wim-Bart
DaniGeus schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 01:54:
Ik ben gewoon niet verder gegaan dan CL16, maar wanneer ik volgende maand mijn BIOS weer eens update ga ik het toch proberen.
  • DaniGeus
Wim-Bart schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 03:29:
Ben benieuwd of je ook CL15 voor elkaar kunt boksen :)
  • Wim-Bart
Wim-Bart
DaniGeus schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 16:22:
Ik ook, maar is gezien andere werkzaamheden even op lage prio. Ben even aan het kijken of ik eerst naar 5900X ga of dat ik op 3900X blijf zitten.
  • DaniGeus
Wim-Bart schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 18:16:
Aha, ik wacht nog even heb afgelopen november een 3800x gekocht met een Strix X570-E. Eerst mijn GTX 1080 en voeding maar eens upgraden.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Had bijna de Strix-E gedaan maar vanwege een mij niet meer bekende reden een Prime Pro.
  • DaniGeus
Wim-Bart schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 19:57:
De prime is wederom een top bordje, Ik werk zelf bij Asus en krijg ze dagelijks over mijn bureau. alhoewel dat niet altijd goed is :)
[ Voor 16% gewijzigd door DaniGeus op 17-10-2020 23:30 ]
  • Wim-Bart
Wim-Bart
DaniGeus schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 23:29:
Hiervoor had ik de Prime X370-Pro. Ook een geweldig bord. Alleen het nadeel van de X570 Prime Pro is het domme ontwerp van de chipset koeling. Dat de fan en RGB onder de GPU zit. De persoon die dat bedacht heeft, was niet de meest heldere op dat moment.
  • DaniGeus
Wim-Bart schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 23:41:
Tja, taiwan hé. :) Dat is bij de X570-E ook het geval een stuk van het RGB gedeelte zit onder de GPU verstopt
