Ik probeer een Edgerouter X aan te praat te krijgen achter een xs4all vdsl met een Fritzbox 7583. IPTV gebruik ik niet en wifi/dect op de Fritzbox staan uit.
Op de Fritzbox heb ik PPPoE passthrough aangezet. De Edgerouter probeer ik te configureren met de basic setup wizard en deze instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dXomBqGZRsCRmvBsrQsBgv7-Njo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uROpHgVbNrti9uyORojwAJ5s.png?f=user_large
Maar helaas lijkt het niet te werken (geen internet via Edgerouter):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b3_6AWnVpTiT6IWacaf7JnkGXVQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JJFxK97aDA68g2CXPMbhJhDq.png?f=fotoalbum_large
Mogelijk moet ik nog andere instellingen van de Edgerouter veranderen en is de wizard niet voldoende. Heeft iemand met een vergelijkbare configuratie suggesties?
  • Kasper1985
  • Laatst online: 22-11 16:52
Je kan de fritzbox in bridge mode zetten. Ik denk niet dat passthrough gaat werken met een router erachter.
Ik had ooit een handleiding online staan om die fritzbox in bridge te zetten. Maar zie dat die helaas offline is gehaald.
Kasper1985 schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 23:59:
De Fritzbox 7583 heeft geen bridge mode. PPPoE passthrough is de aanbevolen methode van AVM.
Ik vermoed dat het probleem is dat alle internetverkeer op eth0 nu vlan 6 is en dat ik een manier zoek om alles zonder vlan op eth1 te krijgen. Maar ik weet niet hoe ik dat voor elkaar kan krijgen.
  • Kasper1985
Er is wel een bridge mode. Maar niet in de standaard UI.
Hiervoor moet je een config bestandje aanpassen en een nieuwe checksum genereren. Met wat googelen moet je daar wel uitkomen.
Maar op support vanuit AVm hoef je niet te rekenen daarvoor :-)
  • mad-dog
  • Laatst online: 28-11 12:10
Kasper1985 schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 18:33:
Dat werkte in de 7581, niet in de 7583
  • Nortepe85
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 27-11 22:45
Waarom sloop je de FritzBox er niet helemaal tussenuit?
  • Kasper1985
mad-dog schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 22:40:
Ah dat wist ik niet. Dat is jammer.
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 27-11 23:03
Nortepe85 schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 22:56:
Vdsl.. dus kan wel, maar dan zal er alsnog een ander modem tussen moeten
  • SupaHotFire
  • Laatst online: 17-10 22:07
SupaHotFire
Met minder geen genoegen
Dit heb ik ook geprobeerd met een USG, helaas werkte dat ook niet. Ik denk dat KPN/XS4ALL geen meerdere PPPoE connecties ondersteunen. Er zouden dan 2 IP adressen moeten worden aangeleverd door de ISP.
Ik verneem ook graag of dit waar is, het ziet er in ieder geval wel naar uit.
  • davidoffm
  • Laatst online: 28-11 22:15
Volgens mij heeft die edge router x een sfp poort toch ? Je kunt ook de volgende sfp VDSL2 module plaatsen; die VDSL verbinding is dan beschikbaar als een ethernet poort. Je hebt dan geen separaat modem meer nodig.
https://www.wimoodshop.nl...6/180-T+-+SFP+VDSL2+Modem
[ Voor 8% gewijzigd door davidoffm op 15-10-2020 19:08 . Reden: Laatste zin toegevoegd ]
  • SupaHotFire
SupaHotFire
davidoffm schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 19:08:
Dit lijkt perfect. Is deze ook geschikt voor bonding? Want daarom hebben de TS en ik de FB7583.
Helaas geen pairbonding support: luxan: Proscend 180-t SFP VDSL modem
[ Voor 13% gewijzigd door SupaHotFire op 15-10-2020 22:05 ]
  • Kasper1985
Zo te zien niet geschikt voor bonding
https://www.wimoodshop.nl...odem_eCatalog_051011s.pdf
Je kan dus of naar een 7581 zoeken (die kan wel in bridge)
Draytek heeft een modem/router voor bonding die in bridge kan (wel best prijzig maar soms tweedehands te vinden)
Zyxel heeft recent een modem uitgebracht die geschikt is voor bonding. Heb hier nog geen berichten over gezien.
  • Erhnam
  • Laatst online: 24-11 23:37
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Ik ben op dezelfde manier aan het kijken. VDSL 100mbit KPN met Fritzbox 7583. Ik zou graag mijn UniFi USG erachter willen hangen. De Fritzbox kan niet in bridge. Alternatief zou een ander modem kunnen zijn. De Zyxel VMG4005-B50A doet ook pair bonding en heeft een bridge modus. Misschien een leuk klusje voor de herfstvakantie....
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Houtenklaas
  • Laatst online: 13:09
SupaHotFire schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 15:40:
Klopt, werkt inderdaad niet. Alternatief is de Zyxel die @Erhnam noemt, die werkt met zekerheid. De 7581 kan je inderdaad tot de laatste firmware in bridgemode zetten, die truc werkt NIET met de 7583 ... Ik heb de 7581 als zodanig ingesteld, een USG daarachter die PPPoE doet samen met de 8 extra IP adressen van XS4ALL. Dat was nog een heel gelazer voordat dat werkte zoals ik dat wilde ...
[ Voor 22% gewijzigd door Houtenklaas op 18-10-2020 16:41 ]
  • Rolfie
  • Laatst online: 13:36
Wat vul je bij je userid/password precies in?
  • Kasper1985
Rolfie schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 09:21:
Voor pppoe? Dat maakt niks uit. Dat checken ze niet zolang het maar ingevuld is.
