Hulpvraag: aansluiting subwoofer op PC
  • Loona35
  • Laatst online: 09-10 13:22
Mag ik om jullie hulp vragen bij het aansluiten van mijn subwoofer op de PC?
Achtergrond
Ik beschik over een REL T Zero actieve subwoofer, welke momenteel met een subwooferkabel (tulp) op de een setje Ruark Audio MR1 MK2 is aangesloten. De Ruark set is stuk en moet vervangen worden (na 3 jaar al..). De Ruark actieve speaker beschikt momenteel een 'echte' subwoofer uitgang (tulp). Ik heb veel gezocht en kom tot de conclusie dat vrijwel geen actieve speakers worden verkocht die een subwoofer (tulp) uitgang hebben en bovendien niet te groot zijn (de Ruark is slechts 18cm hoog). Althans, niet in de prijsklasse 100-200 EUR (de Ruark set is >400 EUR). Dus wil ik graag de REL T Zero aansluiten op de subwoofer uitgang van mijn geluidskaart en een betaalbaar 2.0 actief PC speakersetje kopen. De subwoofer uitgang van mijn geluidskaart is uiteraard Jack ipv Tulp.
Mijn vraag is tweeledig:
1) werkt het als ik een subwoofer met een enkele tulp aansluit op een PC geluidskaart met een jack aansluiting. Ik vermoed van wel, maar ik wil het graag zeker weten voordat ik een set aanschaf. Met een mono-jack naar mono-tulp zou dat goed moeten gaan lijkt mij
2) als iemand wel een betaalbare set actieve speakers weet in prijsklasse tot 200 EUR, die wel een subwoofer aansluiting hebben, dan zijn tips welkom
Achterijzde REL T Zero
Afbeeldingslocatie: https://2y2ro62wfbas3svllg2i0s1t-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/08/Tzero_Rearweb-2-900x900.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Loona35 op 12-10-2020 06:43 ]
  • Loona35
Opgelost.
Adapter met stereo Jack naar 2x RCA op de oranje uitgang van de soundcard geplaatst. Daarna 1x RCA niet aangesloten (voor de center) en 1x RCA wel aangesloten op de LFE input van de sub. Vervolgens in Soundblaster software cross-over aangezet.
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Als je de low level input van je sub gebruikt, hoef je geen softwarematige crossover aan te zetten. Dan heb je wat meer controle erover.
Het probleem zit hem vooral in een volumeregeling. Zoals je het nu hebt aangesloten heb je alleen de volumeregeling van windows en je sub. Als je gewoon een normale volumeknop wilt waar je dan je volume van je nieuwe actieve speakers en je sub mee kan regelen, moet je een losse audio interface kopen die dat heeft (of een klein mixertje).
  • Loona35
Jag schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 10:52:
Is het niet zo dat als ik software cross-over uitzet, er bij muziek bijvoorbeeld simpelweg geen output uit het subwoofer kanaal komt omdat muziek stereo is? Ik ga het nog even testen straks in ieder geval.
  • Jag
Jag
Loona35 schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 11:29:
Dat zou kunnen, maar ik zou ook gewoon de regeliere full range lijn uitgang gebruiken. Maar goed, je mist dan nog steeds een volumeknop.
  • Loona35
Jag schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 12:53:
True, maar ik gebruikte bij mijn vorige set ook enkel de windows volumeknop. Ondanks dat die wel 1 volumeknop voor alles had, omdat de sub via de actieve speakers was 'gelust'. Ik denk dat ik het niet ga missen.
Bedankt voor het meedenken btw!
[ Voor 3% gewijzigd door Loona35 op 12-10-2020 18:16 ]
